Visualizzazione dei risultati da 1 a 19 su 19
    Dec 2006
    Salve, io sto cercando di riprodurre in casa un reattore a propulsione ( :sick: )...uno degli schemi che sto cercando di studiarmi per bene è quello sull'allegato....spero si veda l'immagine....
    Quello che voglio chiedere è se è possibile riprodurlo in scala artigianalmente, facendo un lavoretto fatto bene ovviamente... :wacko:
    Come combustibile inizialmente provo con la benzina, poi potrò inventarmi di usare qualcos'altro...Ciao
    Non riesco a mettere la foto, come faccio?
    Mar 2007
    ciao per mettere la foto
    devi cliccare su rispondi e poi su sfoglia in basso a sinistra,cerchi il file sul tuo pc e lo carichi.....
    il formato non deve superare le dimensioni stabilite. quindi se è più grande dovrai ridimensionarla con un programma da disegno...
    Dec 2006
    Grazie infinite!!!!!!!! :woot:
    Questo è lo schema base:
    Dec 2006
    Poi cercando per la rete ho trovato dei video interessanti su youtube ho trovato dei video dove alcuna persone ci sono riuscite utilizzando una turbina di un'auto:
    -http://www.youtube.com/watch?v=QeVA0vvv3vM&feature=related
    -http://www.youtube.com/watch?v=yAB_IGmL-Ss&feature=related
    C'è qualcuno che è interessato al progetto? O che ha esperienza nel campo?
    Mar 2007
    perchè ne vuoi costruire uno?
    Apr 2006
    Scusa lord ugo,
    ma quelli da te postati non sono schemi o progetti, ma solo disegnini "artistici" di come funziona la cosa!
    da li ci tiri fuori poco, sai che casino fare le pale!
    comunque si, è possibile, come i mezzi adeguati, e magari qualche spesuccia per le lavorazioni critiche da ditte specializzate!
    magari vedi prima se hai conoscenze con qualcuno che lavora in qualche officina meccanica e quindi ha a disposizione i mezzi, prima vedi su cosa puoi contare, insomma, poi passi al progetto, + o - avanzato!
    in giro c'è anche qualche disegno più dettagliato e "costruttivo", vedo domani se lo trovo.
    -D-
    Oct 2007
    Ciao io mi occupo di turbine, per le ventole conviene comprarle già fatte, poi ci vogliono i cuscinetti ceramici con relativa lubrificazione e asporto calore, bilanciatura dinamica che io sono in grado di fare.
    Quanti giri al minuto prevedi di fargli fare?
    Le turbine che realizzo io sono elettriche nel senso che vengono utilizzate per l'industria chimica, fanno 20.000 giri al minuto
    Dammi più notizie ciao
    Meccatronico
    Sep 2007
    Scusa, meccatronico... solo perchè ogni tanto leggo che fai turbine....
    Ma sono pompe o motori?
    Dec 2006
    Eccoci qua!!!!!!!!!!.....
    Allora, io ho un po'di esperienza nel campo della meccanica, in special modo in ciò che ha a che fare con la meccanica agricola come trattrici, macchine per lavorazioni del terreno e quelle di precisione per le serre.
    Per questo ho un po' di materiali adatti e non partirò mai col fare le "pale a mano" visto che un semplice turbo compressore per trattori può arrivare anche a 200'000 giri/min che modificandolo pensavo di utilizzare quello....
    Il perchè voglio farlo? I motivi sono tanti.........io come persona sono un sognatore, un visionario. Adoro inventare cose e poi cercare di costruirle non tanto perchè funzionino....ma più che altro per cercare di capire i vari "intoppi" di un progetto, e ovviamente risolverli.
    Mi ricordo quando avevo 13 anni che avevo costrito la mia prima idrostufa (così la chiamavo)...:un apparecchio per l'elettrolisi con lo scopo di bruciare i gas per produrre calore e riscaldare la mia serra senza produrre fumi tossici allle piante. Ne ero entusiasto, ma ora la considero uno spreco di corrente. E ho capito il perchè nessuno la utilizza :D !
    Comunque il reattore lo voglio fare principalmente per vedere se è possibile farlo in casa con una buona efficenza....e poi se tutto va bene sto per costruire una specie di "barca misto scooter d'acqua" da usare sul mio canale, e pensavo che potrei utilizzarlo come motore :woot:
    Fra poco vado in discarica a prendere un turbo compressore di una macchina, collego i due tubi e creo allinterno una camera di combustione :wacko: ..........ciao, Ciao a tutti!!!!!!!!!!!!
    Dec 2006
    Ecco come pensavo di cominciare: collegando l'entrata del tubo dello scarico del motore con l'uscita dell'aria compressa. Poi dove c'è il corpo della turbina pratico un foro e metto un bocchettone in acciaio dove entrerà il carburante che verrà combusto.
    In pratica, i gas prodotti dalla combustione fanno "girare il corpo della turbina",di conseguenza viene compressa l'aria con il corpo compressore dove andrà poi nella camerà di combustione facendo accellerare la turbina ecc....
    Oct 2007
    CITAZIONE (livingreen @ 3/12/2007, 08:17)
    Tutte e due living, anzi e tre.. 16.000 rpm.... 20.000 rpm....95.000 rpm..le prime due cuscinetti ceramici, le altre cuscino d'aria, fra un paio di mesi devo sperimentarne ancora un'altra ma il costo del materiale continua salire è arrivato oltre 90 euro al kg.
    Meccatronico
    CITAZIONE (Lord Ugo @ 3/12/2007, 15:56)
    Non riesco a capire dove vuoi arrivare con quel sistema..lo puoi spiegare meglio
    Meccatronico
    Sep 2007
    ok, ma continuo a non capire se fai turbo compressori o turbine a gas (motori)
    Oct 2007
    Turbine a passo variabile per aerei per una nota ditta Inglese, poi turbo per gas.. infine turbine o meglio aspiratori e compressori che alzano il delta del calore in sottovuoto per industrie chimiche..
    Per hobbi volevo realizzare una micro turbina da 95.000 giri ma come hai potuto constatare il prezzo della lega per costruirle è troppo alto, poi ci vuole una particolare lavorazione altrettanto costosa, penso che rinuncerò, ripiegando sullo stirling. Ritornerò in seguito sulla micro turbina.
    Meccatronico
    Oct 2007
    :D Lord Ugo la tua spregiudicatezza mi piace, parliamone.. non si sa mai potrebbe uscirne qualcosa di utile..aspetto un messaggio privato con telefono o mail
    Ciao Meccatronico
    Dec 2006
    Rieccomi qua scusate se nn ho più risposto, ma era da un bel po' che nn leggevo le risposte... comunque fra poco potrò ricominciare a portare avanti questa idea e vi farò sapere...ti ho inviato l'email meccatronico... per il telefono basta che mi dici dove trovare il numero...nn sono tanto pratico coi forum
    Ciao a tutti
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Io vedrei bene come primo esperimento una turbina realizzata con un turbocompressore d'auto o camion, hai le giranti e le chiocciole già fatte, quindi devi solo aggiungere la camera di combustione, il circuito di lubrificazione per le bronzine della turbina e il circuito di alimentazione del carburante, che per i primi esperimenti potrebbe essere una bombola di gpl, per poi magari passare al gasolio.
    Oppure sempre recuperando le giranti di un turbocompressore potresti fare una cosa del genere
    Immagini Allegate
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Per Meccatronico: è possibile vedere qualche foto dei tuoi lavori? Mi hai incuriosito parecchio... Grazie.
    Jul 2008
    Provincia di Roma
    Predefinito turbina h2o2
    potrebbe funzionare ad h2o2 avete provato??
    Jan 2009
    Ciao Lord Ugo .......(bel nicked ed avatar)
    bell'idea la tua.....
    come sono andate le prove ?...le hai fatte ?
    Io ti consiglierei però di fare una camera di "bruciamento" fra il compressore e la turbina, magari sfruttando il collettore di scarico....
    E per accendere il tutto userei un aspirapolvere al contrario per "caricare" il compressore...
    Scusami,ma mi é piaciuta la tua idea ed adesso sto andando a ruota libera....
    Una cosa però...poi come fai ad utilizzare il moto ricavato ?...
    od utilizzeresti solo ....la "fiamma" di scarico ?
    Vabbè facci sapere
    Mef
