Impianto di recupero plastica - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto di recupero plastica
    Salve a tutti, sto assistendo come commerciale, alla realizzazione di un impianto di recupero della plastica. La plastica usata, esce da questo impianto con una purezza del 99%. La mia curiosità:quale è il prezzo della plastica monocolore sul mercato? È della plastica pura ma policroma?grazie.
    Purtroppo il valore della plastica varia molto, in base alla tipologia (PP, PVC, PET,...), al colore,...
    Non me ne intendo molto, ma da quello che so, in base a quanto detto sopra il valore può oscillare dai 100 €/tonn a 800 €/tonn e oltre
      Gloriaand..la plastica non esiste..esistono LE materie plastiche..fra queste dicci a quale fai riferimento.
      E poi, le plastiche non si "recuperano" (si recupera un auto in avaria..) si selezionano e si riciclano (intesa come fase di riduzione volumetrica ed eliminazione di inquinanti).
      La purezza del 99% puo sembrare elevata, ma se l'inquinante è uno dei 5 inquinanti che sono intenzionalmente aggiunti e devono essere eliminati dall'impianto perche possa essere certificato Food Grade, l'1% è un'enormità...
      Ma anche se l'1% è un corpo estraneo (ad esempio l'etichetta di carta della bottiglia) è comunque eccessivo per non intralciare i successivi riutilizzi (estrusione, soffiaggio, stampaggio)
      Oppure potrebbe essere l'1% del tappo di HDPE della bottiglia? ma anchhe questo potrebbe creare problemi
      Oppure parliamo di 1% di scaglie colorate dentro un materiale battezzato "clear"?
      Come vesi ci sono un'enormità di casistiche solo relative alla tipizzazone dell'impurezza..e stiamo parlando solo del PET...moltiplica per le varianti di colore che puoi avere..per le decine di materie plastiche che sono in uso nel settore degli imballi (se la fonte della materia prima è CONAI, ad esempio..)..senza dimenticare l'estrema volatilità del mercato delle corrispondenti materie prime vergini.
      Un range di "Meno (nel senso che paghi per farlo usare) 200/ PIU 1300" euro/ton è plausibile..in mezzo ci sta il mondo..
      Se vuoi indicazioni un minimo precise specifica: tipo plastica, tipo inquinante, eventuale certificazione, mercato di plausibile sbocco, colore.
