Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 38 su 38
Discussione: [SW] Simulare_19_Simulatore economico fotovoltaico (aggiornamento 24-08-2019)
  1. #21
    Buongiorno.
    Avendo un consumo piatto e costante sulle 24h, come posso fare ad imputare le 5 corrette in ogni fascia oraria? (o almeno nelle tre fasce F1 F2 e F3)?
  2. #22
    MI rispondo da solo: ho inserito nella riga 312 e seguenti del foglio "producibilità e consumi", i valori, in kW orari del mio consumo. Nel mio caso, ho messo il vaore fisso che corrisponde alla mia curva piatta di assorbimento.
    Tuttavia mi sembra che il software sovrastimi l'autoconsumo istantaneo: infatti, credo faccia una media mensile, mentre l'autoconsumo è appunto istantaneo.
    Per esempio, se imposto un consumo fisso di 20kW, ed una potenza installata di 42kWp, mi dà 0 kWh iniettati in rete, quando ci saranno alcuni giorni di sole, dove ci sarà in effetti una iniezione in rete per alcune ore.
  3. #23
    Super_Mod
    Ciao Lucio, no non puoi forzare i valori delle celle alla riga 312 dal momento che quelle celle sono di output (come riportato nella guida), e ti fanno sballare la simulazione.
    Nella versione 13.5 del sim, dopo che hai inserito i valori di consumo mensili F1, F2 e F3 nelle celle bianche (di input) dalla riga 98 a 100 nel caso di consumi utenza custom mese [o in alternativa dopo che hai inserito le percentuali F1, F2, F2 nelle celle bianche dalla riga 79 a 81 (selezione a monte menu d&d consumi Uniformi-Mese)], dovrai fare quanto segue per stimare i consumi orari.
    Nel tuo caso avendo un consumo orario costante nelle 24H sulle 3 fasce, devi impostare nelle celle bianche che vanno dalla riga 154 a 245, per ogni singola fascia di ogni singolo mese, consumi orari costanti come puoi osservare dalle imag in allegato
    Articoli e presentazioni Alessandro Caffarelli: www.ingalessandrocaffarelli.com/download.html
  4. #24
    Ok, grazie mille. Ancora una domanda: come faccio a calcolare le % di F1 F2 ed F3 da inserire nelle celle bianche da riga 79 ad 81?
  5. #25
    Super_Mod
    Le stimi tu leggendo la bolletta elettrica, anche se sarebbe meglio inserire i consumi da bolletta mese per mese.
    Ho dato la possibilità di stimare l'inserimento di F1, F2, F3 in termini percentuale perchè a volte si vuole fare un calcolo veloce o magari non si hanno le bollette o parte di esse a disposizione
  6. #26
    Ok, grazie.
    Nel mio caso, vorrei inserire un consumo "piatto" 24/24 e 7/7, senza dirgli la % nelle varie fasce. E' possibile, o è necessario andare ad imputare le % delle fasce?
    Andando per tentativi, sono riuscito ad ottenere una curva pressapoco piatta, mettendo F1 40%; F2 21%; F3 39%.
    Tuttavia, pur non andando più a forzare le righe 312 come facevo prima, continuo a trovare che con 19kW di potenza fissa in consumo, e 40kW di potenza installata in produzione, avrei zero iniezione in rete, ovvero aucotosnumo istantaneo totale.
    Mi sembra che questo dato non possa essere giusto, in quanto con 40kWp ci saranno dei giorni di sole dove la produzione sarà > di 19kW, e quindi ci sarà immissione in rete. Forse quello che fa il software, è il calcolo su una produzione media mensile, ma non della vera immissione, o mi sbaglio?
  7. #27
    Super_Mod
    No il programmino calcola al millesimo di kWh, con una produzione giornaliera di un giorno tipico di un mese dell'anno.
    Lucio mandami via wetransfer il file e ti controllo tutto, trovi il mio indirizzo mail sul mio sito internet (non lo scrivo qui sennò parte spambot) oppure scrivimi in pvt e te lo mando ciao
    ale
  8. #28
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da luciof Visualizza il messaggio
    ...Andando per tentativi, sono riuscito ad ottenere una curva pressapoco piatta, mettendo F1 40%; F2 21%; F3 39%.?
    Con consumo piatto le percentuali sono esattamente uguali alle ore di ciascuna fascia. Se non ti interessano le frazioni di percentuale sono:
    32% in F1, 24% in F2 e 44% in F3
    Ogni anno variano leggermente (meno 1%) in funzione di come cadono le festività rispetto al fine settimana.
  9. #29
    Super_Mod
    analizzando la bozza di decreto fer 2018 con la reintroduzione del fv, fermo restando che non credo rimanga il fv nel decreto definitivo (quando verrà pubblicato), di fatto si tratta di uno schema incentivante inservibile.
    Premesso che, il fatto che rimangano fuori dagli incentivi i sistemi di accumulo e la bonifica di amianto fotovoltaicizzato, lo trovo a dir poco scandaloso - questo schema mi pare poco utilizzabile anche da produttori multimegawatt o utility_scale.
    Schema cervellotico, pieno di paletti....l'asta al ribasso, le cauzioni, la restituzione degli incentivi netti in caso di exit una tantum oppure la restituzione realtime nel caso di zonali negativi quando saranno introdotti sul mercato i prezzi negativi.
    Sottraendo alla tariffa incentivante l'offerta percentuale in riduzione e lo zonale, se rimane 1 centesimo di euro a kWh è tanto.
    Più liscia la market-parity secca senza incentivi, si va sul mercato diretto o si negozia con un trader e pace. A parte Eni ovviamente.
    Insomma non vedo un pericolo corsa all'incentivo con usura dei contingenti incentivati.
    Nel campo registri, dunque per potenze inferiori a 1 MW, trovo ridicolo in questo caso una riduzione della tariffa fino al 30% del valore della stessa.
    Forse lo schema in questo caso potrebbe interessare chi realizza impianti in grid-parity con percentuali di autoconsumo non rilevante e per potenze tra 500 kWp e 1.000 kWp. Sotto i 500 kWp funziona bene lo SSP in grid-parity inutile complicarsi la vita.
    Insomma due anni per partorire questo aborto di decreto con il doppio aborto della reintroduzione irrazionale del fotovoltaico (no incentivi per accumulo e no incentivi per bonifica amianto).
    Spero in una seconda bozza più sensata, nel frattempo neanche aggiorno Simulare.
    Eppure la SEN al 2030 parla chiaro: 72 TWh da fv nel mix di generazione elettrica.
    Fenomeni veri, menti illuminate. Che amarezza.
  10. #30
    Super_Mod
    Vi allego due sshot della presentazione "RENEWABLE ENERGY REPORT– 10 Maggio 2018, ad opera dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano".
    La presentazione integrale è possibile scaricarla dal seguente link, dopo essersi registrati gratuitamente al portale:
    Renewable Energy Report | Energy & Strategy Group
    Nelle due immagini allegate, è possibile trovare conferma anche da parte dell'Energy&Strategy Group Politecnico di Milano (in riferimento a quanto riportato in questa discussione da parte del Sottoscritto e degli altri utenti) riguardo la necessità di installare altri 35 GW al 2030, di cui 25 GW da centrali fotovoltaiche utiity scale al fine di raggiungere gli obiettivi di produzione riportati nell'ultima Strategia Energetica Nazionale.
    Se non l'avete già fatto, vi consiglio di scaricare il documento integrale in cui è stato inserito anche un intervento del GSE come focus sul fotovoltaico ai sensi della SEN 2017
  11. #31
    Salve, vorrei sapere come considerate il Nord, Sud, Est ed Ovest per il calcolo dell'azimuth, dovendolo inserire in Simulare... Scusate l'ignoranza.
    ( Quanti gradi N,S,E e O? e se negativi o meno.)
  12. #32
    Sud = 0°, ovest = 90°, est = -90°
  13. #33
    Super_Mod
    Cari amici,
    per chi mi ha scritto via mail che non trova sul forum la versione aggiornata del simulatore Simulare alla nuova bozza di decreto FER elettriche che prevede incentivi anche per il fotovoltaico - confermo che ci sto lavorando e che provvederò a rendere disponibile la nuova versione di Simulare non appena il decreto ministeriale sarà pubblicato.
    Non nascondo che dopo una prima analisi del decreto ero molto scettico ed amareggiato, come ho scritto nei precedenti post qui sul forum.
    Ma poi è accaduto qualcosa, credo e spero di importante...
    Il Governo che definisce sorpassata la SEN-2017, in termini di obiettivi da raggiungere.
    Il Ministro dell'Ambiente che conferma la presenza dell'incentivo, all'interno del decreto che arriverà, per la bonifica dell'amianto contestuale all'installazione di impianti fotovoltaici. E non solo!
    Ho scritto due righe sul blog Linkedin Pulse, di getto poco prima di ferragosto murato in ufficio, descrivendo la mia estate fotovoltaica tra grid parity e market parity: https://www.linkedin.com/pulse/la-mi...ty-caffarelli/
    Sono tornato ad essere ottimista, dopo diversi anni. Come molti di voi. Ce lo meritiamo!
    Dobbiamo lavorare duro, non sarà semplice ripartire e raggiungere tutti gli obiettivi.
    L'ho scritto anche da altre parti sul forum, come molti di voi che leggo. Insieme allo sviluppo di una generazione distribuita solare sempre più performante, dotata di accumulo non solo residenziale ma anche industriale - c'è bisogno della market-parity.
    Occorre anche molto revamping, ed in alcuni casi dove possibile ed opportuno anche abbastanza repowering del parco installato ormai prossimo ai 20 GW.
    Bisogna poi fotovoltaicizzare quanto più amianto possibile. Per un doppio fine, come affermato dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. E qui spero che il nuovo sistema incentivante ci dia seriamente una mano.
    Ripeto dobbiamo lavorare duro. Ma noi tutti ce la faremo, perché abbiamo resistito in anni bui, anche e soprattutto per amore del nostro lavoro - che prima di essere un lavoro è una vera passione.
    Attendiamo il decreto, e nuovi sviluppi. Spero di scrivervi e leggervi non oltre settembre 2018.
    Abbracci
    Ale
    Ultima modifica di alessandro74; 23-08-2018 a 19:56
  14. #34
    Amministratore
    Ciao Alessandro!
    Bello rileggerti! E bello soprattutto vederti un po più animato e positivista. Spero anche io che finalmente dopo tanti anni più bui si ritorni a investire seriamente sul fotovoltaico.
    Tienici aggiornati e sappi che qui, come sempre, ti daremo la massima visibilità possibile.
    Un abbraccio!
    Roy
    Comprogreen.it: soluzioni di alta ecologia che supportano il forum. Acquista in piena sicurezza!
  15. #35
    Super_Mod
    Grazie Roy, grazie come sempre.
    In questo momento, il solo pensiero che possa tornare un decreto con incentivo diretto ad hoc per la bonifica dell'amianto per mezzo dell'installazione di impianti fotovoltaici, mi rende felice!
    Speriamo di non dover attendere troppo tempo!
    Abbracci
    Ale
  16. #36
    Super_Mod
    in allegato ultima versione bozza di Decreto Fer elettriche, con premio per rimozione amianto con fotovoltaico (aggiornamemto 6 settembre 2018).
    previsto premio aggiuntivo di 12 euro/MWh per rimozione amianto con fotovoltaico, 700 MW di potenza contingentata fino al 31 gennaio 2021.....equivalgono più o meno ad altri 5 chilometri quadri di amianto rimosso, aggiuntivi ai 20 chilometri quadrati ottenuti con il conto energia che abbiamo conosciuto dal 2007 al 2013.
    Ale
  17. #37
    Super_Mod
    Il Decreto Fer1-elettriche del 4 luglio 2019, relativo all'incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019.
    Link decreto: Gazzetta Ufficiale
    Il simulatore economico fotovoltaico Simulare-19 è in fase di elaborazione e testing, sarà scaricabile gratuitamente anche dal forum Energeticambiente entro il 30 settembre 2019, in ragione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 4 luglio 2019 conosciuto come "Decreto FER elettriche 1", con una sezione dedicata ah hoc per il fotovoltaico: il "sesto Conto Energia".
    Download: Guida al VI Conto Energia fotovoltaico, con casi studio illustrati -
    [aggiornamento 24 agosto 2019, v.7.0]
    Ultima modifica di alessandro74; 24-08-2019 a 10:49
  18. #38
    Salve,
    in merito al Decreto, avrei alcune domande:
    - è aperto anche ai privati? Perchè non trovo traccia di specifiche nel Decreto e mi potrebbe interessare dovendo smaltire il tetto in amianto e poi installare un impianto fotovoltaico di 6kw
    - dopo lo smaltimento, la successiva sostituzione della copertura dovrà integralmente essere in fotovoltaico? cioè, un tetto in eternit di ca 300mt dovrà essere sostituito da un impianto fotovoltaico che occupi almeno pari metratura?
    Grazie,
  19. RAD
  1. confronto investimento economico fotovoltaico
    Da td7 nel forum Aspetti economici e bancari
  2. l'impatto economico del fotovoltaico sul paese
    Da alvisal61 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  3. Rendimento economico impianto fotovoltaico
    Da frankyppo nel forum [SW] Simulare_19_Simulatore economico fotovoltaico (aggiornamento 24-08-2019)FOTOVOLTAICO
    Risposte: 9
  4. Ritorno economico con il fotovoltaico
    Da Ciccillobrutto nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
    Risposte: 5
