Rustico: applicabilità detrazione 55% - EnergeticAmbiente.it
  • Rustico: applicabilità detrazione 55%
    Inizio presentandomi: Christian da Como, in procinto di ultimare la ristrutturazione di un vecchio cascinale in provincia di Como. I fatti: il cascinale è stato demolito e ricostruito senza variazioni volumetriche. Trattasi di un rustico che verrà adibito a mia abitazione. Il piano terra, precedentemente adibito a stalla e ricovero per i carri, è stato ripristinato facendo un vespaio. Il piano superiore (fienile) sarà adibito, appunto, a mio appartamento. Ho già in corso una detrazione irpef per opere di ristrutturazione (36%) e iva al 10%. Avendo eseguito opere - a mio giudizio - di riqualificazione energetica (tetto ventilato con pannelli tipo stirodach da 80 mm, vespaio al piano terra e mattoni Danesi tipo poroton a coprire 2 pareti (di cui una con cappotto da 4 cm) in sasso, di vecchia esecuzione) volevo sapere se è sussistono, appunto, i termini per la detrazione fiscale del 55%. Un tecnico da me contattato per la certificazione energetica mi ha detto che la detraibilità delle varie soluzioni è in funzione della legge 10 presentata in sede di progetto iniziale e di non essere così certo di godere dei benefici... Si consideri che i serramenti non erano presenti, nè, tanto meno, un impianto di riscaldamento, ma leggendo il vademecum dell'agenzia dell'entrate sembra che sia possibile inserirlo nella detraibilità per riqualificazione energetica (ossia riduzione almeno del 20% dei parametri tabellati) Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie ancora
    La prossima volta scrivi più piccolo, grazie!
    (scrivere grande nel web equivale ad urlare)
    Gym
    Ultima modifica di gymania; 27-06-2008, 21:07.
    Ciao Christian, io mi trovo nella tua stessa situazione.
    Sto ristrutturando una vecchia stalla, che non aveva nulla in termini di impianti o riscaldamento (a parte un vecchio focolare....).
    Chiaramente anch'io sono partito dalla costituzione del vuoto sanitario, solai, tetto ed impianto geotermico acqua-acqua.
    Anche nel mio caso ho avviato le pratiche per il 36% e sarei fortemente interessato ad avere una risposta al tuo quesito, cioè se è fattibile detrarre pure il 55% sulla riqualificazione energetica.
    A dire il vero qualcuno mi ha suggerito dei metodi, ma mi sanno tanto da "furberia" anche se chi me li ha suggeriti li ha anche già messi in opera con successo.
    Resto quindi anch'io in attesa di un parere "ufficiale". Nel caso in cui le rispste latitino, posso spiegarti cosa mi hanno suggerito.
    Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarci.
      Ho contattato due tecnici e l'approccio era differente: uno piuttosto dubbioso nel vedere detraibilità applicabili, un altro più propositivo (senza essere facilone...).
      Ti consiglio di fare come me e sentire più campane, anche perché a livello economico il certificatore di maggiore esperienza era quello meno caro (più della metà...)
        ragazzi anche io mi sono inbattuto in questioni simili alle vostre...
        ad essere rigorosi a norma di legge...se non esisteva nulla a livello di impianto di riscaldamento...non c'è modo di ottenere l'incentivo..se non ricordo male..c'è una precisazione in tal senso scritta anche nell FAQ del sito dell'enea..(che gestisce tutta la faccenda)
          In effetti se non erano presenti gli impianti, allora non è possibile ottenere la detrazione. Tuttavia, considerando, delle tre possibilità di classe di detrazione (100, 60 e 30 k€), il mio tecnico ha detto che potrei rientrare in quella dei 100k€ considerando complessivamente un miglioramente del fabbisogno energetico dell'edificio...
            Ciao a tutti
            La detrazione del 55% non è effettuabile sul Fabbricato di chri74 in quanto praticamente è un ex novo, sul quale non si può usufruire di detta detrazione, infatti la detrazione, si può fare solo su immobili, aventi ancora la struttura originaria in fase di ristrutturazione, o comunque su immobili già esistenti con la realizzazione di impianti per il risparmio energetico, quali pannelli solari o fotovoltaici, sui fabbricati nuovi purtroppo oltre a quella del 36% non puoi fare nulla.
            Ciao Mako
              Io ho trovato parere molto discordanti..sullìapplicazione della legge. e sono in una situazione simile alla tua.
              Soprattuto per quanto riguarda i famosi 100K. ...non basta che la volumetria rimanda la stessa....se al posso di una finestra fai un bacone... o fai un porticato...o anche fai un portoncino dove c'era una porta te la considerano come una "non fedele" ristrutturazione....se poi hai cambiato anche la "forma" del tetto scordati l'incentivo.
              e poi chicca finale..se l'immobile ha una destinazione di "rustico o rurale" e lo adibisci ad abitazione...(credo sia il tuo caso) cambia destinazione di uso...ed anche questo è un punto chiaro nella legge (non è ammesso).
              In generale a me hanno detto che se non ci sono impianti di riscaldamento..non puoi beneficiare di nessuno degli incentivi...se ci pensi l'incentivo è fatto per le abitazioni che consumano molto...e che dopo l'intervento "cosumano meno".
                Per farvi chiarezza una volta per tutte:
                - i vostri casi (ristrutturazioni edilizie e nuovi impianti termici) non rientrano nella detrazione del 55% perchè manca l'elemento essenziale: l'impianto di riscaldamento esistente!!
                P.S. non solo ve lo dice un tecnico, ma lo dice chiaramente la finanziaria. i decreti collegati e la circolare dell'AdE.
                Magari andate anche sul sito dell'Ade, oppure sul sito dell'ENEA.
                  Ciao Simcat, io sono un tecnico e mi trovo d'accordo su quello che dici, ma non pienamente, perchè non devi necessariamente avere un'impianto di riscaldamento esistente, perchè l'importante è che tu possa dimostrare tramite calcoli di tecnico abilitato, che la situazione alla fine dei lavori è nettamente migliore a fonte di un risparmio energetico rispetto a prima.
                  La detrazione del 55% è possibile richiederla anche per dei semplici serramenti nuovi in alluminio o PVC, solo perchè hai un notevole risparmio in quanto più isolanti.
                  Ciao Mako
                    Originariamente inviato da Mako shark Visualizza il messaggio
                    Ciao Mako
                    Ma stai scherzando?????? dimmi che scherzi dai........
                    Ma la vuoi leggere la finanziaria, i suo decreti attuatiuvi e soprattutto la circolare esplicativa dell Agenzia delle entrate??
                    Scusa se te lo dico chiaramente, ma sei prorpio fuori strada; spero proprio che tu non abbia firmato qualche pratica di detrazione........
                    CIRCOLARE del 31/05/2007 n.36:
                    ............."essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari".
                      Ciao Simcat
                      La pratica è stata redatta in data 14 gennaio 2008, per sostituzione di serramenti da legno a alluminio in un rustico con solo l'impianto elettrico ed una stufa a legna, l'immobile è adibito a baita montana.
                      La pratica è stata accettata in data 17 Febbraio con lettera di conferma e cliente soddisfatto.
                      Non è il mio campo, ma quella che ho fatto è stata tranquilllamente accettata.
                      Ciao Mako
                        Scusa accettata il 19 Febbraio, ho letto male
                          E comunque tanto per non sembrare completamente suonato, la finanziaria l'ho letta, e anchio sono d'accordo su quanto mi hai detto, o almeno ero convinto non si potesse, li è stato il cliente a chiedermi di farla, e non so per quale motivo è stata accettata, ma sta di fatto che l'hanno accettata.
                          in altri casi, mi è sempre capitato di imbattermi in abitazioni con già impianti esistente, in particolare ho avuto situazioni di sostituzione della caldaia assieme al montaggio di pannelli solari-termici.
                          Ciao Mako
                            Ciao Simcat
                            Ciao Mako
                            Si vede che non è il tuo campo........
                            Quello che si compila on line sul sito dell'ENEA non è altro che una trasmissione di dati. ENEA non controlla se sei idoneo alla detrazione fiscale; questo compito sarà dell'Ade in caso di controllo.
                            Magari ti puoi salvare in calcio d'angolo, dicendo che esisteva un impianto di riscaldamento con stufa a legna.......(ma per me no, ci sono pareri contrastanti che purtroppo l'Ade ancora non ha chiarito....).
                              Continuate pure a discutere, ma moderate i toni, grazie!
                              Pace!
                              Gym
                              Dal giorno 08/02/2017 questo account è inattivo.
                              Per favore non inviate alcun messaggio (soprattutto mail) al sottoscritto riguardante questo Forum poiché non otterrete alcuna risposta.
                              Grazie!
                                Non so dirti il motivo per quale è stata accettata, ma la situazione è come ho scritto.
                                E comunque l'accettazione mi è stata inviata tramite posta proprio dall'AdE, e forse il fatto che l'immobile fosse di proprietà del comune, ha favorito l'accettazione (anche se non dovrebbe assolutamente esserci distinzione tra privati e pubblici).
                                Io ho redatto la pratica online sul sito dell'enea, essendo una semplice sostituzione di serramenti, che come ben saprai, assieme ai pannelli solari-termici, si deve semplicemente compilare l'allegato "F".
                                Nello stesso allegato c'è la specifica dei dati identificativi dell'impianto termico, io ho specificato altro, inserendo caldaia a legna con pompa di ventilazione per la distribuzione dell'aria calda.
                                Ciao Mako
                                  Ciao Mako
                                  Non mi sembra che fra me e Mako i toni siano accesi e/o ci siano state offese, comunque accetto la richiesta.
                                  Però vedi, se le cose le scrivi piano piano, si rischia di confondersi, ovvero:
                                  - prima scrivevi che c'era solo impianto elettrico e una "stufa a legna" non meglio specificata;
                                  - adesso scrivi che è presente una caldaia a legna con distribuzoine dell'aria calda, quindi presumo con dati di targa certi e meglio inquadrabile come "impianto termico": le cose sono diverse....
                                  Però per non far confusione e per chiarezza a tutti gli utenti del forum:
                                  - per accedere alle detrazioni del 55% è condizione INDISPENSABILE che i locali oggetto degli interventi siano dotati di impianto di riscaldamento.
                                    Si scusa hai perfettamente ragione riguardo alla mia mancanza di informazioni complete.
                                    E comunque concordo con te che basandosi esclusivamente sulla finanziaria, non è possibile richiedere detrazioni del 55% in mancanza di un'impianto di riscaldamento esistente.
                                    Il mio era un singolo caso, che per fortuna del mio cliente è stato accettato.
                                    Ciao Mako
                                      Dalla guida presa sul sito dell'agenzia delle entrate:
                                      Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare
                                      le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi
                                      di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di
                                      impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi
                                      dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli
                                      di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica
                                      previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.
