Discussione: capire bolletta enel
    Feb 2010
    Predefinito capire bolletta enel
    Per capire le varie voci e le modalità di fatturazione dell'energia elettrica ho consultato il sito dell'autorità delle nergia dovo hom ottenuto tutte le informazioni necessarie.
    Ho delle serie difficoltà a i capire relativamente alle voci accise sull'energia e addizionali enti locali le modalità con cui sono stati effettuati i conteggi per la suddivisione nei diversi periodi di tempo i KWH riportati nella bolletta qui ALLEGATA.
    Leggendo la tabella nel sito dell'autoirità delle Energia, sotto la voce imposte si trovano gli importi che vengono fatturati e si specifica che per gli utenti con potenza impegnata > di 1,5 KW e fino a 3 KW se si consuma fino a 220 KWHmese le imposte non vengono applicate ai primi 150 KWH. Se si consuma di più i kwh esenti da imposta vengono gradualmente ridotti.
    Pertanto non sono riuscito a capire ad esempio ( vd bolletta allegata) come sono stati calcolati i kwh riportati nel periodo 01/11/2009 al 31/12/2009:
    KWH 150
    KWH 243
    kwh 150
    kwh101
    Etc per gli altri periodi
    File Allegati
    Amministratore
    Dec 2003
    ma era abbastanza semplice... bastava leggere (tanto per cambiar) la solita discussione:
    http://www.energeticambiente.it/casa...ergia-ecc.html
  1. Bolletta ENEL
    Da endi80 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 200
  2. Bolletta ENEL
    Da cirobfl2 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Bolletta Enel
    Da batista2 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. FV e bolletta Enel
    Da bei nel forum Fotovoltaico
  5. Foglio excel bolletta ENEL e costi bolletta conto energia
    Da nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 18
