Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Compilazione Modulo ENEA per detrazione 65% Pompa di Calore
    Salve ho sostituito Una caldaia Fabergas Sudan 155 degli anni 50 con una pompa di calore mitsubishi da 5,3 KW (inverter).
    Ho dei problemi nel compilare le seguenti voci del modulo ENEA:
    Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]
    -L'unica voce presente sulla caldaia è Pot. Nom 15500 cal/h. Devo fare una conversione?
    6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico:
    -Come ricavo questo valore?
    Grazie per ogni aiuto.
    • Scusate
      Un chiarimento. Un mio amico elettricista mi sta rifacendo l'impianto elettrico. Ora ha tirato tutti i fili, e mi manca solo da cpmprare tutto il materiale che ci va dietro: placche, interruttori, deviatori, centraline ecc..ecc...
      Domanda: posso fare un bonifico per usufruire della detrazione al 50% per l'acquisto di suddetto materiale ? Premetto che non ho alcuna pratica avviata.
      Grazie.
      • Ciao Artiglio,
        se i lavori sono per il rifacimento dell'impianto elettrico e/o eventuale integrazione, per messa a norma dell'impianto e il tuo amico oltre a fattura ti rilascia un certificato di messa a norma dell'intero impianto penso potresti farlo tranquillamente perchè dovrebbe rientrare tra quei lavori su cui puoi usufruire della detrazione del 50%. Tra l'altro se negli acquisti passi tramite l'amico elettricista, una buona parte del materiale (se non tutta, dipende dall'ammontare della sua fattura) potrà essere fatturata con iva al 10% (come la fattura di manodopera dell'amico elettricista), altrimenti se acquisti tu è al 22%
        • Grazie Lore
          E invece se decidessi di coibentare il sottotetto con il fai da te, e andassi al brico a ordinare lastre di materiale e tutto l'occorrente, potrei fare un bonifico parlante per la detrazione del 50% ?
          • Ciao Artiglio,
            il problema è il "fai da te", perchè le opere finalizzate al risparmio energetico sono detraibili, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge, perciò dovresti pagare qualcuno per la certificazione dei lavori, allora potresti detrarre tutto facendo bonifico parlante
            • Ciao a tutti,
              sia che siano lavori in "fai da te" che effettuati da una ditta, si ha comunque la necessità di un'asseverazione di un professionista: quindi non cambia nulla. Anzi...se rientri nei limiti di legge i lavori di coibentazione puoi detrarli al 65% perché migliori l'involucro.
              Ovviamente l'asseverazione va fatta al termine dei lavori, e poi va fatta pratica ENEA.
              Saluti.
              • Scusate Lore_ e Spagho, anche se non sono afferrato in materia e chiedo lumi in merito, credo che la detrazione per lavori di coibentazione solaio spetti a prescindere.
                Ho terminato da poco anch'io la coibentazione del solaio acquistando la lana di vetro direttamente dal magazzino edile e facendo emettere fattura di acquisto con IVA al 22%. La posa me la sono fatta da me.
                Sicuramente non ho diritto alla detrazione del 65% in quanto l'intervento va certificato e lo standard di risparmio energetico va asseverato da un professionista, ma credo di aver diritto alla detrazione del 50% per intervento di ristrutturazione.
                Ora il dubbio che mi assale, in quanto a breve devo andare a pagare la fattura con bonifico, è se la detrazione del 50% mi spetti anche senza alcun permesso/SCIA rilasciata dal Comune di residenza.
                Voi cosa ne pensate? Secondo me il discorso è un po' come quando si installano i climatizzatori, si ha diritto alla detrazione e sicuramente per montare un climatizzatore non serve avere un permesso da parte del Comune... che ne pensate??
                • Ciao 213,
                  si, se isoli puoi detrarre al 50%, credo sempre. Se isoli, fai asseverazione, e pratica ENEA, detrai al 65%.
                  Onestamente non saprei risponderti, perché a me verrebbe naturale puntare a detrarre al 65% per un intervento del genere. Io sto facendo così.
                  Per il resto, credo tu debba informati se l'intervento che stai facendo rientra in manutenzione ordinaria o straordinaria, e vedere prima se sia necessaria o no un DIA. Ma a quanto leggo l'intervento l'ha già completato quindi...
                  Informati, ma a naso, e da quel che ho capito chiedendo all'agenzia delle entrate e CAF, secondo me detrai tranquillamente presentando bonifico, fattura e mappa catastale dell'immobile.
                  • Anche perché cosa posso mai rischiare? Al massimo in fase di denuncia dei redditi mi scartano la fattura e non l'ammettono alla detrazione. Per il resto, l'IVA è pagata al 22%, quindi non vedo motivo per non provare a detrarla, in merito mi pare che il sito dell'Agenzia delle Entrate sia piuttosto vago e non affronti il problema specifico.
                    • sarebbe meglio chiedere a loro, o almeno leggere la guida per le detrazioni al 50%.
                      Io ricordo che in alcuni casi ci vuole comunque una comunicazione alla ASL, informati!
                      • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                        Ho appena letto la guida fiscale: confermo che per tale opera la comunicazione all'ASL non è richiesta. Per quanto riguarda la certificazione energetica, c'è scritto che è necessario dimostrare il raggiungimento dei requisiti. Quello che però non viene specificato, è se tale onere è necessario per la detrazione al 50% o quella al 65%. Come sempre, ho l'impressione che la normativa in merito sia poco chiara e non fornisca nozioni che non lascino adito alcuno.
                        • Originariamente inviato da 213 Visualizza il messaggio
                          Anche io farò come te
                          Nel dubbio faccio un bonifico per acquisto EPS e OSB e necessario per farmi una coibentazione del solaio sottotetto. Poi porto in detrazione al 50% sperando sia ok
                          • Ciao Artiglio,
                            in effetti rileggendo meglio la guida dell'AdE a pagina 6 dice proprio "Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati", quindi si è possibile, ma solo su quei lavori che in generale non riguardano gli impianti (idraulico, elettrico per esempio) perchè il D.M. 37/2008 dice che "Tutti gli impianti tecnologici devono essere realizzati a regola d'arte da Impresa Specializzata e iscritta ad apposito Albo, che rilasci regolare dichiarazione di conformità".
                            Per quanto riguarda la coibentazione la guida è dubbia, nel caso di interventi di risparmio energetico parla di "Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge", questa ultima dicitura però non è mai stata chiarita dall'AdE. Per toglierti ogni dubbio se hai sempre fatto il 730 tramite Caf, prova a interpellare loro cosa dicono (alla fine decide e interpreta chi ti inoltra il 730) altrimenti se fai il 730 in autonomia prova a detrarli e in caso di controlli (ipotesi remota se non si parla di importi di diverse migliaia di euro di recupero) sarebbe quanto meno interpretabile a tuo favore
                            • No guarda impianto elettrico lo sta facendo un mio amico bravissimo.
                              Se chiedevo a un elettricista mi sparava 8.000 euro, mi ha creato una centrale nucleare ^_^
                              Impianto idraulico cambio solo caldaia mettendo la condensazione e attaccandomi alla pratica del 65% che ho aperta
                              Per il solaio mi hanno chiesto 3800 euro + iva 10% mentre io in proprio realizzerei il lavoro con 1500 euro di materiale che così proverei come dici tu a portare in detrazione al 50%
                              • lavatrice nuova
                                ciao ho acquistato e gia' pagato in contanti una lavatrice in classe a+++
                                acquistata in internet, l'addetto che me l'ha montata mi ha detto che con la fattura posso usufrire della detrazione,
                                ma il mio commericalista mi informa che se non ho nessuna pratica aperta non posso inserirla nel 730 dell'anno prossimo....
                                chi ha ragione...
                                • Ciao daniele_ferraresi,
                                  purtroppo per te ha ragione il commercialista, potresti detrarre gli elettrodomestici solo se hai in corso interventi di recupero del patrimonio edilizio (guarda a pagina 17 della guida che ho linkato sopra)
                                  • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                    Esatto
                                    A parte il fatto che sei partito comunque già male pagandola in contanti .
                                    Ad ogni modo ricapitolando uno degli unici interventi che non richiede pratiche o interventi di recupero edilizio è l'acquisto di materiale per coibentazione soletta.
                                    Poi l'acquisto di condizionatori è detraibile sempre al 50% (che siano installati o meno)
                                    E idem l'acquisto di impianti fotovoltaici
                                    Corretto?
                                    • Mi correggo. Per sfruttare la detrazione sui climatizzatori bisogna che essi siano installati e che l'installatore rilasci dichiarazione di conformità impianto.
                                      • Ciao che voi sappiate se ho una pratica aperta al 65% posso portare in detrazione i climatizzatori al 50%?? Ne installo uno per ogni ambiente abitabile quindi sarebbe come un integrazione dell'impianto esistente (termosifoni)
                                        • A me non risulta, cioè io l'anno scorso ne ho acquistato 4 e li ho portati in detrazione al 50% come spese di ristrutturazione. Vedi un po le regole della AdE. Saluti
                                          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
                                          • In realtà si se integrano riscaldamento, sono in Pdc e soprattutto ad alto cop. Ecco qui spiegato: | QualEnergia.it
                                            • art 344 - situazione particolare
                                              Salve, devo valutare l'applicabilità dell'art 344 alla seguente situazione a dir poco, particolare.
                                              Si tratta della ristrutturazione di un edificio attualmente composto da due piani (terra e primo) con una unità abitativa al piano primo (riscaldata) e garage al piano terra (non riscaldato).
                                              Il progetto prevede la riqualificazione energetica del piano primo e la ristrutturazione del paino terra con la realizzazione di una nuova unità abitativa indipendente da quella sopra.
                                              Pensavo di applicare l'art 344 relativamente alle sole spese di riqualificazione energetica del piano primo.
                                              Ritenete ci possano essere problem?
                                              Si ringrazia per i consigli.
                                              • Originariamente inviato da Artiglio Visualizza il messaggio
                                                e infatti dicono che non si puo detrare 65% se integri impinato esistente.
                                                • Originariamente inviato da paolo3 Visualizza il messaggio
                                                  i.
                                                  la riqualificazione energetica la puoi di certo applicare al primo piano, riscaldato, con le modalita a loro riservate.
                                                  Il piano sotto, non riscaldato, non pui invece detrarlo al 65% ma al 50%.
                                                  Per cui devi farti fare fatture separate per i due piani...se la pratica edilizia è unica, sarebbe bene ci fosse chiaramente scritto che obiettivo è realizzare 2 unita indipendenti, che saranno poi accatastate in modo indipendente...con ristrutturazione energetica la pimo e ristrutturazione edilizia e cambio destinazione sotto.
                                                  Se necesasrio puoi farlo addirittura PRIMA, cosi di RADDOPPIANO i massimali di detrazione...presenti 2 pratiche edilizie separate.
                                                  • Ok...
                                                    per il piano primo ritieni ci siano le condizioni del 344 (riqualificazione generale) fermo restando la verifica dell'Epi?
                                                    • non vedo perchè no...per sicurezza farei i conti del primo piano senza contare l'apporto positivo sul primo piano che deriva dal fatto che il pian terreno passa da non riscaldato a riscaldato..cosa che fa calare necessita energetiche del primo piano ma non grazie agli interventi di cui si chiede detrazione.
                                                      • Conti già fatti. In entrambi i casi verifica. Nonostante aumenti il fabbisogno energetico del piano primo, aumenta anche il rapporto S/V aumentando i limiti di Epi.
                                                        Io mi pongo anche il problema di quale "edificio" considerare ai fini del calcolo dell'Epi, lìunità al piano primo o entrambe, considerando però che quella al piano terra si genera in seguito al cambio d'uso che urbanisticamente è un'altro intervento rispetto alla riqualificazioen energetica del piano primo.
                                                        Mi pongo quindi il problema se è possibile applicare il 344 al mio edificio che inizialmente è solo il piano primo, in quanto solo lui riscaldato con locali accessori (cantina e garage) al piano terra, mentre alla fine l'edificio è composto da du unità distinte e quindi in questo caso il 344 troverebbe quanche impedimento di applicabilità.
                                                        Spero di aver reso bene il ragionamento... la fattispecie che sto trattando è alquanto particolare.
                                                        • oggi hai una sola unita abitativa, quindi tu fai i conti del primo piano considerando che sotto non scaldi.
                                                          Se consideri che scaldi, EPI viene ancora monore, per cui saresyi ancora piu sotto del limite di tabella sotto cui devi stare per detrarre..per cui nesuno ti puo contestare il metodo di calcolo.
                                                          Pe ril pian soto, detrai solo al 50% per cui non hai nulla da dimostarre a nessuno.
                                                          Poi ovvio..se la ditta ti fattuerra una spesa un pò gonfiata sopra e un po sgonfia sotto..puo capitare...
                                                          • Buongiorno, vorrei un'informazione, dovrei sostituire una vecchia caldaia a Gasolio con una a Pellet. Ho visto che ci sono 3 diversi tipi di agevolazioni fiscali. Conto energia, detrazione fiscale 50 e Risparmio energetico 65?
                                                            Mi potreste indicare quale agevolazione scegliere? L'anno scorso volevo accedere al conto energia ma alla fine mi sono fermato poiche' burocraticamente complesso per accedervi..
                                                            Consigli?
                                                            • 65%................
