Detrazioni fiscali 55% per il risparmio energetico: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
    Ciao Artiglio,
    fatture totali * 50% o 65% (a seconda di quello che fai) / 10 (gli anni) , meno eventualmente altri oneri che porti in detrazione dagli anni precedenti + eventuali altri proventi da dichiarare nel 730.
    Si ok
    Ma qual'é il riquadro del cud che devo tener d'occhio per non superare il limite che posso detrarre?
    • Ciao Artiglio,
      se non hai altre entrate o altre case ecc, la base di partenza dovrebbe essere il totale delle ritenute Irpef relative ai redditi di lavoro dipendente e cioè il riquadro 11 della certificazione unica (ex cud), da questo togli le detrazioni da lavoro dipendente, detrazioni figli, coniuge (sempre se spettanti), interessi mutui, spese sanitarie ecc
      • Sì dovrebbe essere il rigo 11 della parte B "ritenute irpef" che è già al netto delle detrazioni da lavoro dipendente (ma non delle detrazioni varie spettanti e ovviamente non al netto delle spese mediche, ecc...).
        • Ciao Artiglio,
          hai ragione il campo 11 è già al netto delle detrazioni dei campi 102, 103, 107, 108, 109 e 114
          • Ho fatto installare a giugno 2015 una caldaia a condensazione. Ho valutato assieme al venditore/installatore che mi conveniva limitarmi a chiedere la detrazione al 50% dal momento che mi chiedevano più soldi per l'asseverazione (per il 65% di detrazione). Ho quindi pagato il tutto (fattura di acconto + fattura a saldo) con bonifici per ristrutturazione edilizia.
            Nel 730 ordinario del 2016 chiedo quindi la quota di detrazione annuale (al 50%) nel quadro E sez. III A (spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio) e non nell'E sez. IV (spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), è coretto?
            Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
            Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
            • Mi sembra che i piani ad induzione siano compresi, nelle spese che si possono detrarre, come "apparecchi di cottura".
              mi sbaglio?
              aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
              https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
              • Glb esatto.CArest , esatto.
                Ultima modifica di marcober; 04-04-2016, 12:30.
                • senza nulla togliere a Marcober ,che mi ha gia scritto in altra discussione della fattibilita' , continuo a nutrire qualche dubbio sia fiscale che tecnico : quindi faccio la domanda qui :
                  Se acquisto una pompa di calore aria/acqua monoblocco , posso portare in detrazione solo l'acquisto , e l'installazione farmela da me ? ,visto che non si tocca il circuito Fgas , ma semplificando, si tratta solo in pratica di attaccare due tubi andata e ritorno e una spina , alla stregua di un pinguino , essendo manutenzione ordinaria ?
                  (porto ad esempio il piano ad induzione , anche lui deve essere connesso al circuito eletrico)
                  Volevo un piu' ampio confronto ,visto che un detrazione decennale si rischia l'accertamento per 15 anni , potrebbero chiedere documentazioni accessorie oltre fattura e bonifico apposito ?
                  Ultima modifica di spider61; 04-04-2016, 12:38.
                  AUTO BANNATO
                  • Il bonus fiscale ristrutturazioni si può compensare con la tassazione su proventi da trading (tassazione fissa 26%)?
                    L'anno scorso non era possibile, vi risulta che da quest'anno sia cambiato qualcosa?
                    • No perchè è una imposta sostitutiva, per cui non rientra nell'imponibile fiscale soggetto a tassazione ordinaria, pertanto niente detrazioni, o meglio fino a capienza su irpef.
                      • Grazie!
                        • Salve a giorni compro uan nuova caldaia a condensazione sostituendo quella vecchia.Sul bonifico che casuale devo mettere? Questa va bene:
                          Lavori di riqualificazione energetica-sostituzione vecchia caldaia con caldaia a condensazione. Detrazione 55% – 65%, ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno.
                          • le banche hanno gia una dicitura loro standard pe i bonifici con detrazione..importante è segnalare se è detrazione 50 o 65%..anche da home banking , la mia, ti propone a tendina le dicitura corretta.
                            poi ci sono campi dove metere fornitore, numero fattura e tuo codice fiscale.
                            • Ciao pollosud,
                              poi dipende anche che detrazione hai intenzioni di fare, quella dei lavori di riqualificazione energetica al 65% o quella per ristrutturazione al 50%, la seconda é molto più semplice perchè la pratica è meno complessa (anzi non devi fare nulla se non fare bonifico per ristrutturazione) rispetto a quella del risparmio energetico e non hai bisogno di avere altre certificazioni riguardanti il risparmio energetico dell'intero edificio.
                              • io ho uan casa degli anni 80, con termosifoni in ghisa.La caldaia ha circa 15 anni ed è ora di cambiarla, quelle a condensazioen sono sprecate per i vecchi impianti come i miei,però ormai si trovano solo queste.Sulla carta, la detrazionde del 50% mi è + comoda,perchè c'è meno burocrazia ,però io non faccio una ristrutturazione edilizia, io cambio solo la caldaia o sbaglio ?
                                • Si trovano ancora le caldaie tradizionali a camera aperta e stagna.
                                  On line 24 KW con prezzi da circa 450 euro in su
                                  • Si,però te le fanno pagare molto.Una a condensazione da 28 kw la pago 1100 euri , a camera stagna da 28 kw la pago 1300.Mettici anche 200 euri di valvove stiamo li.Se opto per la detrazione del 55%, però devo fare una DIA o cosa?Che costi ho? grazie
                                    • Ciao pollosud,
                                      la sostituzione caldaia rientra nelle detrazione IRPEF del 50% anche se non stai facendo ristrutturazione edilizia. Non sei obbligato ne a fare DIA o altro. Devi far fare l'installazione a personale qualificato (niente fai da te o amici)
                                      Come dice stufodellenel, caldaie tradizionali ne puoi trovare ancora, perchè possono ancora vendere quelle che hanno in magazzino, però io ti consiglio di prenderla a condensazione con gestione climatica, perchè anche se hai i termo la gestione climatica H24 permettere di migliorare confort e ridurre i consumi.
                                      • grazie, quindi se opto per la detrazionde del 50% per ristrutturazione edilizia non devo fare niente, solo il bonifico mettendo come casuale la detrazione del 50% ?
                                        Qualcuno lo ha già fatto questo? Pensavo che per rientrare in una ristrutturazione edilizia dovevo almeno fare una comunicazione al Comune.
                                        • Ciao pollosud,
                                          l'ho fatto 2 anni fa
                                          • no, non serve.
                                            Comprala a condensazione che in ogni caso rende d più anche sui termi.
                                            Poi cerca di usare i temri piu ore e a T piu bassa..e mangari con una velocita di pompa ricircolo non elevatissima, in modo che nonostante una T di mandata alta, il ritorno sia a T bassa..che poi è quela che serve per condensare, quella di mandata non è che vale piu di tanto.
                                            • Grazie a tutti.Quidni se faccio la detrazione del 50% non devo mettere neanche le valvole, visto che in un impianto vecchio come il mio non servono a niente.Già così risparmio 120 euri per la comunicazione al'?enea, 150 euri di valvole,anche se detraggo meno però ho già risparmiato
                                              • secondo me sulla detrazione 50% non serve nulla piu della caldaia.
                                                Penso che le valvole siano necessarie per detrazione 65%
                                                • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                  Posso detrarre anche il costo dell'installazione della caldaia?
                                                  • certo............
                                                    • Qualcuno mi può ricordare il discorso IVA (10 o 22%) quando trattasi di bene di valore significativo (rispetto alla mano d'opera) come la caldaia?
                                                      • http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...i_edilizie.pdf
                                                        pg 20
                                                        • Grazie.
                                                          Quella pagina si riferisce a "ristrutturazione edilizia".
                                                          Si applica anche per la semplice sostituzione di caldaia senza nessuna pratica edilizia?
                                                          Quindi supponiamo che la caldaia costi 1200 € e l'installazione 800 €, l'IVA agevolata al 10% si applica a 1600 € mentre sugli altri 400 € si applica quella ordinaria al 22%?
                                                          • vale sempre..ma non è legato alla detrazione.
                                                            esatto il tuo conto..iva 10% va sul bene e sul PARI IMPORTO della manodopera..su Esubero, 22%..per cui di solito si "aggiustano" i valori, ove possibile..
                                                            • Si, però più di tanto non si può "aggiustare" e se ci dovesse essere un controllo mi sembra poco giustificabile che la manodopera incida quanto il prezzo della caldaia.
                                                              Rimane la consolazione che il 50% di detrazione va sull'importo totale comprensivo di IVA.
                                                              Grazie per le informazioni, a breve devo sostituire una caldaia e pensavo al 50% per evitare valvole termostatiche e burocrazia.
                                                              Si risolve tutto semplicemente con un bonifico per detrazione 50% (e ovviamente dichiarazione di conformità dell'installatore).
                                                              Il fatto che la caldaia sia in una casa affittata di cui io sono il proprietario non dovrebbe cambiare le cose.(?)
