Originariamente inviato da Dubbioso
Visualizza il messaggio
Se la termostatica deve alzare la temperatura non miscela l' acqua che torna dal ricircolo, l' acqua fredda fa tutta nel bollitore, spinge l' acqua calda a uscire e va alla termostatica.
Per mantenere la temperatura desiderata la valvola miscela l' acqua fredda che arriva dalla pompa con l' acqua calda che esce dal bollitore.
Quando il ricircolo sarà completamente in temperatura, la valvola farà in modo tale da avere tutta l' acqua che ritorna dal circuito in mandata, senza immettere nulla sul bollitore.
Adotta il collegamento tranquillamente con la valvola che hai già.
Si, il flussostato serve per avviare il ricircolo, ti evita di seminare pulsanti per l' abitazione!
