Salve a tutti, sono nuovo del forum e neofita in tema di energie. Tra poco dovrei iniziare a costruire la mia casa. Una villetta su due livelli di circa 200 mq nel basso Salento. Vorrei fare le cose per bene, perciò vi chiedo consiglio.. Vorrei sapere per prima cosa come isolarla termicamente (che finestre e vetri mettere? che cappotto fare? altro?) e poi che tipo di sistema per riscaldamento e raffreddamento fare, considerando che vorrei una soluzione unica. L'unica cosa di cui sono sicuro è che escluderei le biomasse perché non mi ci sono trovato bene. Grazie
Costruisco casa e non ci capisco nulla
isolare l'esterno, cappotto poliuretano, e avere una buona massa lato interno.
fare tetto e pareti a sud e ovest ventilate, ma sempre privilegiando la massa elevata nel lato interno
vetro baso emissivo e a schermo solare estivo visto la zona e il caldo.
VMC con recupero calore (anche per raffrescare di notte con pura ventilazione) e trattamento aria in ingresso con batteria della pdc.
PDC +FV
Riscaldamento con elementi misti radianti-convettivi..cioè unita interne ad espansione diretta del gas, ma che danno un apporto sia radiante (tiponormale termosifone) che convettivo (tipo fancoli), cosi scaldi e raffreddi al bisogno, e di notte in silenzio e senza aria che gira.
ACS sempre con stessa pdc, gratis se stai raffrescando in contemporanea.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Massa lato interno= cercare di avere materiali isolanti e leggeri all'esterno..e materiali pesanti (mattoni pieni) all'interno.
VMC=ventilazione meccanica cenralizzataCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Precisazione:
VMC = Ventilazione Meccanica Controllata
CiaoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
un consiglio ancora migliore... ma un progettista ci sarà o siamo arrivati alle case faidate?
perchè un conto è cercare di capire di cosa si parla, magari per scegliere meglio tra due o tre proposte alternative, un conto è pretendere di arrivare a scegliere impianti, stratigrafie ecc partendo da conoscenze, a giudicare dalle domande, praticamente nulle....I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
