ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 7 di 7 primaprima 1234567
Visualizzazione dei risultati da 121 a 134 su 134
Discussione: sistema Idronico Samsung EHS + ACS
  1. #121
    Paladino del Forum
    pero in effetti una bolletta di 350 euro/2700 kwh 0,13 euro al kwh...non è credibile..penso sia una bolletta di conguaglio..su cui hanno scalato degli acconti...ocio a fare i conti bene altrimenti si pensa che certe regolazioni siano stupefacenti...in euro..quando poi si tratta solo di un gioco di anticipi e acconti
  2. #122
    Thumbs up Regolazione climatica
    che voi sappiate è possibile invertire la curva climatica?
    Ossia ritengo che la pdf potrebbe consumare meno corrente se avesse una T di mandata più alta nelle ore calde della giornata per poi calare quando la notte quando la resa non risulta più essere ottimale.
    Dal manuale pare si possa traslare la curva ma non invertirla... me ne date conferma?
    Grazie in anticipo
  3. #123
    ciao a tutti
    sto per avviare la ristrutturazione di un appartamento in fascia climatica E. Anche a me il termotecnico ha proposto questo sistema.
    Il calcolo del fabbisogno termico ha dato come risultato Wc 5300 (da quanto capisco si riferisce al fabbisogno in riscaldamento) e Wf 6300.
    Mi ha proposto la PdC da 7 KW per stare tranquilli in caso di T esterna -7 (la PdC 6 KW a -7 farebbe al massimo 5.2 KW) con relativo modulo idronico. L'acqua calda sanitaria la farò con scaldabagno a gas in quanto non ho posto per posizionare l'accumulo.
    Cosa ne pensate?
  4. #124
    Paladino del Forum
    Dove ci sta un boiler a gas ci sta un boiler scaldato dalla pdc?
  5. #125
    No non ci sta...parliamo di uno scaldabagno istantaneo a gas (Rinnai)...della Samsung leggo pareri discordanti...
  6. #126
    hai provato a vedere sul sito ufficiale se presente e supportato? Mai sentiti questi prodotti..
  7. #127
    Lo scaldabagno verrebbe usato per l'acqua calda sanitaria, la PdC per riscaldamento\raffrescamento.
    Non vorrei inquinare il topic ma giusto per non fare confusione parliamo di questo : Scaldabagno a gas Infinity 14e (domestico) | Gamma Domestica | Rinnai Italia S.r.l.
  8. #128
    Si si, capito. Non conosco né loro né Samsung in merito. Mai sentiti. Ma montare una pdc che faccia tutto(mistubishi, pana, Daikin, kita?)
    Ad ogni modo non so dirti nulla in merito questa marca
  9. #129
    Non ho posto per mettere l'accumulo per l'acqua calda sanitaria...quindi non posso far fare alla PdC anche l'ACS...
  10. #130
    Se fossi forzato ad usare un caldaia a gas monterei qualche cosa di conosciuto e comune. Molti meno problemi. Se tutto integrato,(quindi costretto a montare quella) non mi sembrano molti conosciuti. Samsung mi pare che su pdc non abbia molto da dire. Magari da due anni a questa parte e' cambiata la situazione...
  11. #131
    Buonasera a tutti. Anche a me è stata proposta una soluzione Samsung EHS per far andare riscaldamento a pavimento, ACS e sistema canalizzato ad aria. Leggendo questo topic devo dire che mi sono molto spaventato in quanto si trovano poche testimonianze a riguardo e molti parlano di prestazioni pessime.
    Mi confermate che è meglio pensare a soluzioni alternative (Daikin, Mitsubishi, kita...) ??
  12. #132
    Daikin dipende quale.Per Mitsubishi, kita o Panasonic ci sono buoni riscontri. Poi dipende da tanti fattori la scelta.
  13. #133
    Quote Originariamente inviata da AlSr Visualizza il messaggio
    Io ce l'ho e fa acqua calda, riscaldamento pavimento e climatizzazione con 3 splitter + predisposizione per un quarto. Come impianto funziona benissimo, purtroppo siamo s****ti con l'assistenza che non mi è piaciuta. Parliamo di macchine complesse, addirittura ricevono spesso aggiornamenti e correzioni bug per dirti il livello di queste macchine.
    Unico neo e che comunque consumano, su quello devi vedere tu. Il vantaggio è che se non ti esplode qualcosa, non hai manutenzione e con un sistema fai tutto (nel bene e nel male).
  14. #134
    Quote Originariamente inviata da mauriziogl Visualizza il messaggio
    Grazie del riscontro mauriziogl.
    Dici che consumano rispetto ad altre marche ? Oppure in generale parlando di PDC ?
    Infatti la cosa positiva è che con una macchina riuscirei a fare tutto. Gli aggiornamenti a cosa servono scusa l'ignoranza ? una volta installata e ben settata non dovrebbero esserci particolari problemi. Se ancora hanno bug sono abbastanza instabili come sistemi o sbaglio ?
  15. RAD
  1. preventivi a confronto....sovello+sma VS samsung+powerone
    Da teusta nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 6
  2. moduli sovello e samsung
    Da teusta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Pannelli Samsung mono
    Da Raptor66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Moduli fotovoltaici SAMSUNG?
    Da lorenzoenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Pannelli fotovoltaici SAMSUNG
    Da car.boni nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
