questo mi piace,
la soluzione pdc piu termopellet o termocamino solo per avere ridondanza e integrare la potenza di picco è quella che prediligo.
accumulo+terminale a bassa temp + pdc + termopelletcamino ma solo da usare quando ti va o se serve.
saluti,
dove posso trovare i dati tecnici, una tabella con potenze alle varie temperature di mandata e temperature esterne dei mitsubishi Zubadan? precise però non questa roba qua...
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Anche io quando cercavo la mia ne avevo visti tanti di dati.....ma ala fine questa mi aveva convinto...insieme a Rotex....li ho convocati entrambi chiedendo un tecnico e non un commerciale.....e devo dire che Mitshu ha vinto il confronto in termini competenza e servizio....
Non pensare che Mitsu sia costosissima, io non sono più informato sui prezzi, adesso tocca ad altri… 0,16€/kWh li becchi da SSP se hai un buon volume di energia scambiata.…
differenza tra aermec e mitsu circa 600 €.niente in confronto alle prestazioni. ..
Non capisco la natura dei dati riportati, ovvero cosa vuol dire MAX e cosa vuol dire NOMINAL: da notare che differenza mostruosa tra i due livelli!!
Comprendono gli sbrinamenti?
Max, NOminal , Mid, Min sono relativi alla frequenza dell'Inverter..quindi alla massima velocita (e potenza), Nominale (che per la tabella è la 11 kw di potenza), media e minima.
Attento al fatto che nelle tebelle di dx le linee sono relative alle T e non alla potenza..la potenza è in ascissa..quindi la differenza mostruosa non è fra livelli di potenza ma fra T esterne (-7 e 15 i due estremi presi in considerazione)
•Gray highlighted data means integrated data including defrost operation.
Devi guardare le tabelle sul databook..in pratica sotto i 2 gradi di T sono comprensivi di defrosting
Io guardavo quelle di sinistra e noto una differenza importante tra Max e Nominal e non capisco il senso di riportare quei valori.
Ovvero mi chiedo perchè non sarebbe bastato indicare quanto rende al massimo e magari a percentuali minori, perchè così non riesco di capire se il massimo è una condizione normale o transitoria (preferibile la nominale)
Per dimensionare la PDC ti serve sapere la sua potenza alle varie temperature, diciamo che dimensioni alla minima T giornaliera media che ti aspetti nei 5-7 giorni peggiori, e relativa t di mandata, accettando che tale potenza la eroghi alla massima velocità dell'inverter, quindi con una efficienza non ottimale (e la leggi sul grafico di dx)...nel mio caso media giornaliera di meno 4Poi, sempre sulla tabella di destra, verifichi che la potenza che ti serve nei tre mesi invernali, in base alla t media giornaliera, nel mio caso 2 gradi, sia erogata ad una potenza di inverter compresa fra nominale e media, cioè nell'intervallo di massima efficienza (grafico di dx)...sempre usando la t di mandata relativa, che sarà più bassa del caso precedente.Poi verifichi che a T bassa di mandata la macchina possa scendere ad una potenza minima sufficientemente bassa tale per cui riesce a stare accesa in continuo, o comunque che non ecceda troppo il fabbisogno energetico medio giornaliero, in modo che sebbene inverter non si verifichino troppi brevi cicli.Quindi ti serve il dato di sinistra per dimensionare la macchina e quello di destra per calcolare il cop nelle varie condizioni e quindi poi stimare il cop stagionale.
la zuba8kw è un ecodan12kw con modifiche alla circuitazione frigorifera, che è piu sofisticata.
per questo può fare 8kw a -15°c... usa un "motore" piu grosso.
fate attenzione però al carico di refrigerante,.... sopra i 3kg gia oggi ci sono delle menate (dichiarazione annuale ispra) e domani romperanno ancora di piu.
Domani faccio la dichiarazione, mi ero scordato.....mi confermi che le PDC commerciali domestiche sono sistemi chiusi e quindi non necessito di manutenzione annuale? Devo tenere solo registro e fare dichiarazione annuale,giusto?
CAT E fino a 3kg
1) installazione da parte di personale certificato ( AHAAAAAAAAAAAAAAAAAA che ridere)
CAT D da 3 fino 6 kg ermeticamente sigillati
2) tenuta del registro
CAT C da 6 a 30 kg ermeticamente sigillati
2) regolari controlli delle perdite
3) tenuta del registro
PS
IL PERSONALE CERTIFICATO E' QUELLO CHE HANNO SVENATO CON I CORSI FGAS OPPURE QUELLO CHE CONTINUA AD OPERARE SENZA ALCUNA CERTIFICAZIONE?
