Io sto valutando Dolomiti, al primo posto in classifica sul trovafferte per il mercato del gas. Chiamerò in giornata per avere maggiori informazioni
Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
località Siracusa. orientamento SUD. Inizio produzione: 27 Giugno 2012
Sei in maggior tutela. Il calcolo è fatto in base alle tariffe stabilite trimestralmente dall'autorità.
Puoi dornire sonni tranquilli.
Se vuoi risparmiare devi passare nel libero ma allora diventa una giungla.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Col mercato libero si può risparmiare ma bisogna cambiare frequentemente e stare anche attenti al comportamento del fornitore.
Io con Edison ho voluto rimodulare l'offerta (diminuzione del prezzo visto che la nuova offerta sembrava più conveniente) ma mi hanno inserito una voce che prima non c'era annullando il risparmio.
Non credo che l'utente medio se ne accorga e anch'io la volta prossima starò più attento.
Anche sullo Sportello del Consumatore dell'AEEGSI che dovrebbe risolvere le controversie non si può far conto. E' quasi inutile.Ultima modifica di egimark; 30-09-2016, 08:55.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
se hanno fregato te possono fregare tutti....direi che tu non sei utente medio!
mi confermi che le mie tariffe sono quelle che ho riportato?Impianto da 4,32 kWp, pannelli SOLSONICA S610SPP-240, inverter AURORA POWER ONE PVI 4.2 TL OUTD,
Bisognerebbe avere la bolletta dettagliata (per materia gas naturale, trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema, riportano solo il valore finale) ma non possono sbagliare col maggior tutela.
Ne ho analizzata tempo fa una per Vince ed era tutto a posto.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio...esatto, ma se una parte di quote fisse viene conglobata nel prezzo al mc (io sono sui 30/35 mc anno) sarà al 10 % teoricamente
Per così pochi mc mi sa che ti conviene Sorgenia che non ti fa pagare i 58,83 € all'anno di commercializzazoone (se è vero quanto indicano).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Stavo anch'io valutando tale offerta ma sul sito non si trovano le condizioni contrattuali e tutto il resto.
Al momento dell'adesione tu le avrai scaricate (spero per te). Puoi postarle?
Quello che mi "puzza", a parte il sito "ermetico", è quella componente QVD fissa che ammonta, IVATA, a 72 €.
Nei calcoli sul TrovaOfferte e sulla loro stima (loro sito) non è conteggiata.
Non vorrei che poi in bolletta, oltre alle altre quote fisse (tau1 e UG2), compaia "magicamente" anche quella.
Bisognerebbe accertarsi che per la "materia gas naturale" ci sia SOLO la quota variabile e la quota fissa sia ZERO (sarebbe l'unico fornitore che fa così, io con Edison ho 48 € + IVA e nelle nuove offerte è 58 € come nel MT).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Ciao egimark,
quando sottoscrivi, le condizioni ti arrivano tramite e-mail con il contratto.
Sorgenia_condizioni_di_contratto_Gas.pdf
Anche io continuo ad avere qualche dubbio anche per l'iva (come la gestiscono tra 22 e 10 % ? sono un pò un San Tommaso), ma al massimo mi "fregano" solo 4 mesi, perchè a dicembre quando arriva la prima fattura faccio presto a cambiare di nuovo (poi solitamente ci vogliono altri 2 mesi per cambiare, quindi massimo 4 mesi in tutto).
Anche se il punto 7.5 del contratto un pò mi rincuora, ma se sono in tanti con consumi bassi come i miei alla fine non so cosa ci guadagna.
Passare da un fisso di 97 € a 25 € è effettivamente "strano" e allettante.
Mentre passare a 0,2256 €/Smc da 0,229597 (III trim) o 0,245035 (IV trim) del Maggior tutela non porta a grossi risparmi.
Il contratto, nella parte che riguarda la confrontabilità, è però chiaro.
Prendi un consumo di 120 Smc: il risparmio sulla quota fissa è 58,83 € e solo 0,48 € per la parte variabile, per un totale di 59,31 € (da Ivare: parte fissa al 22% e variabile al 10%).
E' curioso che il risparmio dovrebbe essere indipendente dalla zona geografica, mentre invece nel prospetto balla più o meno di 1 c€.
Quel prospetto è fatto coi prezzi MT del III trimestre.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Con questi prezzi del metano , il passaggio a PDC non sembra più per niente conveniente (anche col costo EE a 16cent per tutti i kwh) , dalla mia Eni MT , mi risultano 39,40cent al mc i primi 120mc , poi 67,87 e 72,87 oltre il tutto tasse e iva compreso....AUTO BANNATO
Per il IV trimestre i prezzi sono un po' aumentati e tu Spider dovresti essere sui 40,9 - 69,9 - 74,1 c€/Smc per i primi 3 scaglioni (fino a 1560 Smc).
Il fisso è sui 105 €, ma anche con l'energia elettrica il fisso sarà elevato, sui 161 € (4,5 kW residente).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Mi è arrivata la bolletta Edison sconto facile del gas, la lettura precedente del 31 maggio aveva 6136 mc e la lettura del 30 settembre 6140.
Ora la bolletta è da 34 euro...non mi è ancora possibile aprirla perchè in elaborazione...ma come è possibile che con 4mc mi addebitino 34 euro?Ultima modifica di spa856; 12-10-2016, 21:36.
Non conosco Edison Sconto facile ma nel mercato di maggior tutela il fisso per 4 mesi è 32 € (ambito nord orientale).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Non capisco se nel mercato gas , il tubo viene affittato da ENI/SNAM ai fornitori del libero , alla stregua dell'ADSL su rete telecomm ?
quindi un fisso ci sarà sempre , come fanno quelli tipo Sorgenia a non fartelo pagare ?AUTO BANNATO
@Spider
Difatti la cosa è molto strana.
Ma la quota fissa che non fa pagare Sorgenia è la QVD all'interno del gruppo "Materia gas naturale".
La quota fissa relativa al "trasporto e gestione del contatore" (tau1) è da pagare ( e forse è qua dentro il "pizzo" per il distributore), scalando poi la UG2 degli "oneri di sistema".
Io sono "tentato", visto i miei bassi consumi e che voglio abbandonare Edison dopo il contenzioso che ho avuto.
@spa
la bolletta precedente era relativa a solo 2 mesi?Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
@spa
Non puoi fare il "calcolo della serva" (bolletta diviso i mc) quando confronti mesi invernali con tanti mc ed estivi con pochi mc.
La cosa corretta è separare le quote fisse che paghersti comunque, anche consumando ZERO, da quella variabile che invece dipende dal numero di mc.
Qualche post precedente Contratti fornitura gas METANO: tariffe, confronti, fogli di calcolo trovi il prezzo della parte variabile pedi Spider, notevolmente inferiore all'euro,20 che tu hai calcolato (attento che sono c€).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Lombardia, Milano.
Comunque dopo l'aiuto che mi darai, resto comunque basito del fatto che consumando solo 4 mc di gas pago più di 20 mc di gas...cioè è assurdo, ma attendo maggiori spiegazioni da te o da chiunque mi possa aiutare a comprendere.
La quota fissa per l'ambito nord orientale è 97,16 € all'anno (8,10 € al mese).
Dalla bolletta togli 8,10 per ogni mese. Quello che rimane lo dividi per il numero di mc. Ma vedrai che i mc di inizio anno costano di meno di quelli di fine anno.
Le quote fisse ci sono anche per l'energia elettrica e soprattutto dal 2018 aumenteranno (anche consumando ZERO dovrai pagare per avere disponibile il servizio).Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Quindi diciamo che 8,10 euro al mese * 4 mesi = 32 e passa.
Cosi arriviamo ai 34 euro...che ladrata, diciamo che nei mesi in cui consumi di più non te ne accorgi perchè fa tutto volume.
Quale voce indica gli 8 euro che dici? Questa allegata è la bolletta di maggio/giugno
Da pagare entro il 15 luglio 2016
27,98
Spesa per la materia gas naturale 13,85 €
Sconti ?0,19 €
Totale spesa per la materia gas naturale 13,66 €
Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore 10,17 €
Spesa per gli oneri di sistema ?3,42 €
Totale imposte e IVA 7,57 €
Totale bolletta 27,98 €
Consumi in Smc mc C Smc Rilevati 01/04/2016 - 31/05/2016 20 1,029189 20,583780
Questa bolletta è la sintesi , devi vedere la dettagliata così capisci quale è il fisso e quale no , comunque hai capito che una bolletta era 2 mesi e l'altra ci pagavi 32 euro di quota fissa per 4 mesi , casomai non torna il tuo costo del mc. circa 0,55AUTO BANNATO
Le quote fisse sono all'interno di
1) spesa per la materia gas naturale (58,83 all'anno)
2) spesa per il trasporto e gestione contatore (47,82 all'anno)
3) oneri di sistema ( -27,01 all'anno)
Le spese fisse sono IVATE al 22%..
Dovresti guardare la bolletta dettagliata, non quella semplificata in cui varie voci vengono raggruppate.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
