Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 44 su 44
Discussione: Impianto riscaldamento/raffrescamento per abitazione senza isolamento
  1. #41
    Ma vuoi lasciare anche il tetto senza isolamento?
    In tutti i casi se farai riscaldamento a pavimento metterei anche i ventilconvettori che se dovessero servire perchè il pavimento non ce la fa(o devi mandarlo a T troppo elevata) li potrai accendere.
    Senza i fancoil e casa poco isolata dovresti tenere una temperatura del pavimento molto alta per erogare la potenza richiesta e questo non è confortevole quindi devi stare attento.
    Prima di scegliere però chiedi dei calcoli al termotecnico del fabbisogno magari solo con il sottotetto isolato? Potrebbe essere una via di mezzo...
    Certo è un peccato fare dopo il cappotto.....
    In tutti i casi attento perchè con una caldaia a metano e casa non isolata rischi davvero di spenderli in pochi anni i soldi risparmiati.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  2. #42
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Infatti rischierei di spendere i soldi del cappotto nel metano....e vorrei evitare questo....devo capire quanto può rimanere aperto un cantiere, se può rimanere aperto per un pò, allora posso spostare più in là la spesa obbligatoria del fv, e riesco a fare tutto quello che voglio.
    Comunque l'isolamento al sul solaio, nel sottotetto, intendo assolutamente farlo...anche lì sto cercando una soluzione più economica....il termotecnico ha indicato nel capitolato due strati 8cm+8cm di lana di roccia con alta resistenza alla compressione (mi sembra 140 kg/mc). Tuttavia questo solaio è praticamente inutilizzabile e ho visto che se abbasso la resistenza alla compressione (la metà) risparmio parecchio senza perdere in isolamento termico...semmai perdo in isolamento acustico...
  3. #43
    Ma perchè devi lasciare il cantiere aperto per il FV?
    Sul FV hai sempre iva al 10% e detrazione del 50%...
  4. #44
    La lana di roccia che da le migliori performance per l'isolamento acustico è quella da 75kg/metro cubo
  5. RAD
  1. PdC per ACS, riscaldamento e raffrescamento - Nuova Abitazione
    Da salvatore.caputo nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 82
  2. Costruzione nuova abitazione, chiarimenti su impianto riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
    Da guallo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
  3. Abitazione di 40 senza impianto di riscaldamento
    Da mikymouse.1770 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Nuova abitazione - Dubbio su Impianto di raffrescamento
    Da Cuspide nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 26
  5. abitazione 300mq in centro italia - che impianto riscaldamento/raffrescamento usare?
    Da grego nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 20
