Buongiorno,
Sono nuovo da queste parti, mi chiamo Giulio e non lavoro in campo edile/energetico.
Giusto per dirvi che non è il mio campo
Nel Settembre 2014 ho comprato una mansarda di nuova costruzione in provincia di Milano, classe energetica B con tetto in legno a vista.
Ho notato, in particolar modo nei giorni ventosi, l'infiltrazioni di spifferi d'aria fredda
provenire dalle travi/perline del tetto in legno. In particolar modo il fenomeno risulta ben evidente nelle seguenti posizioni:
- Bagno - L'aria fredda entra copiosamente tra le perline/travi in legno, ai lati dell'installazione di una velux. Tengo a precisare che invece la velux sembra tenga perfettamente.
- Corridoio - Qui ho un controsoffitto in cartongesso, necessario poichè sopra c'è installata una VMC. Avendo fatto dei buchi sul controsoffitto per l'installazione di alcuni faretti, da questi sentro provenire ventate di aria gelida.
Alcune precisazioni e considerazioni:
- Oltre alla velux del bagno, ne ho altre due, dalle cui aree limitrofe sembra e sottolineo sembra non esserci nessuna evidente infiltrazione d'aria.
- Essendo le infiltrazioni/spifferi presenti in parti ove il tetto è stato aperto per l'istallazione di Velux e prese d'aria VMC, ho pensato sarebbe potuto dipendere da un'errata o mancata sigillazione.
Sono andato sul tetto, ho tolto giusto qualche tegola perimetrale a velux e cumignolo presa aria vmc. Ho notato che tra telaio velux (e tubo cumignolo) ed il tetto non c'è continuità, ma c'è un solco, nel quale posso sprofondare tutta la mano all'interno. Il telo impermeabile e quello che ci stà sotto (mi sembra legno ed isolante, forse lana di vetro) non risultano "incollati" al telaio.
Allego qualche foto, per farmi capire.
Prima di contattare il costruttore ed iniziare la solita battaglia, volevo avere le idee chiare. Grazie e scusate per il lungo post.
