Io durante la giornata non ho grandissimi problemi, col freddo di questo periodo la mattina alle 6 ho un picco di 5.5 kwh circa che sono la risultante della pdc che è rimasta inattiva dalle 11 della sera prima e lavora qualche minuto per ripristinare i 45 gradi impostati per l'acs sommata ai consumi idle che ho abbastanza altini, tra illuminazione esterna, seppur led, ed un server che mi gestisce 16 telecamere di videosorveglianza, poi già verso le 6.30 i consumi con il riscaldamento ( ho dei fancoil inverter e temperatura di mandata di 40 gradi ) si attestano attorno ai 3.5 kwh medi, per poi scendere e salire intermittentemente durante la giornata. A mezzogiorno con l,induzione accesa per cucinare avvicino i 6 kw senza quasi mai toccarli, il momento critico arriva la sera dopo le 18.30, con le docce, il phon e induzione il contatore segnala spessissimo di abbassare i consumi con esuberi potenza oltre il 27%, ed in 2 anni 4/5 volte il contatore ha staccato, per me la taglia 10 kw sarebbe ideale........
Per altro poco fa ho ricevuto un'email da Servizio Elettrico Nazionale che cita testualmente
"Gentile Cliente,con riferimento alla nostra precedente del 04/02/2019 (riferimento pratica xxxxx, CUO
C000000xxxxxxx), comunichiamo che gli elementi forniti, in base ai quali è stata determinata
l'offerta, non sono stati confermati dal distributore e-distribuzione S.p.A..
Il distributore, in seguito al sopralluogo del tecnico incaricato, in data 09/02/2019 ha
comunicato che è necessario provvedere ad una diversa formulazione del preventivo di spesa, per la
cui redazione saranno necessari 15 giorni.
Successivamente, sarà nostra cura inviare la proposta contenente tutte le informazioni relative
alla variazione degli importi e all'esecuzione dei lavori richiesti, esplicitando in ogni caso la
valorizzazione del nuovo preventivo.
Resta valido quanto indicato nella precedente nostra del 04/02/2019, in merito alla possibilità
di rinunciare alla prestazione richiesta."
Non so bene che attendermi, certo che molto superficialmente il cablaggio che dalla linea aerea arriva al mio contatore ha una sezione dei cavi esigua, ad occhio non credo siano più di 2.5 mmq, già ai tempi dell'adeguamento da 3 a 6 kw avevo espresso delle riserve ma l'operatore mi aveva liquidato tranquillizzandomi...... Boh, io a livello impianto elettrico interno sono a posto anche per i 10 kw, spero solo che non mi tirino una fucilata col preventivo di adeguamento.....
