come avere contatore monofase 10kw - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
    non mi attira, complicazioni e costi alti per rimettere tutto a posto
    aspetto che mi dicano quanta potenza mi danno e vedo poi cosa fare
    anche perchè il mio desiderio è mettere un FV2 con inverter da 4 e 5kwp di pannelli ma ho paura dei costi
    I costi sono alti purtroppo rispetto a quando lo abbiamo fatto noi
    io devo prima sistemare una porzione di tetto che mi consentirà poi di aggiungere altri 4.5/5KWp a sud e già per un lavoretto simile è 1 anno che non riescono a venire (gente che peraltro conosco perchè ci lavoro nel settore) ma con il superbonus e le penali dei contratti sono tutti scannati con i tempi
    una volta sistemato mi informo per ampliare in economia
    se riesco prendo i pannelli e inverter e poi chiamo elettricista per installare e progettista elettrico per impianto e pratica
    anche i pannelli punterei a dei qcell da 500w di dimensioni maggiorate in modo da mettere meno ottimizzatori
    insomma sto cercando di pensare ad un intervento low cost diciamo per starci nei 5000€ poi da detrarre comunque
    10k euro o più non li spendo
    • eh non hai tutti i torti , non è nemmeno facile stimare il rientro
      ora aspetto a capire se e quanto posso mettere e poi valuterò le opzioni, prevedo mesi di attesa per poter prendere una decisione
        Il rientro senza ssp, prezzi elettrici in discesa dai picchi 2022 e costi impianti alti rischia di allungarsi e non poco
        per questo dico che occorre prestare attenzione ai costi globali di un intervento
        • già, ci sono veramente tante variabili in gioco:
          - aumentando produzione aumenti sia autoconsumo ma soprattutto lo scambio
          - in alcuni casi puoi decidere se massimizzare uno o l'altro adattando i tempi dei consumi casalinghi, in funzione della differenza tra il costo del prelievo e il rimborso SSP
          - senza ssp è proprio un'incognita, se non ci fosse oggi c'è già una indicazione di quanto sarebbe il ricavo per l'immesso?
            oggi il pun dovrebbe essere 0,17€/KWh poi da tassare
            ma se torniamo ai livelli di 2019 ne prendi 0,055 da tassare
            se immetti 6000 KWh oggi prendi 1000 € da tassare
            nel 2019 avresti preso 330€ da tassare
            insomma passa il mondo
            • bisognerebbe aprire una discussione ad hoc per fare dei conti , se mi danno ok per aumentare potenza contatore lo faccio volentieri
              • venuto tecnico e-distribuzione, mi ha detto che si può fare, dopo il pagamento mi verranno a cambiare il montante di consegna, dice che oggi è da 10mmq
                  Quindi ti fanno il passaggio a 10 kW, in prelievo?
                  Quindi devono sostituire il 10mmq a monte del tuo contatore con un 16mmq?
                  E dal contatore tuo a casa quanti mmq hai?
                  • così hanno detto, dopo che avrò pagato mi sostituiranno il cavo in ingresso, chiesto se mi mettevano un 16mm ma ha detto che deve verificare se basta o mettono un 25mmq
                    io attualmente ho 21 m di 10mmq, dovrebbe tenere fino a 50A metterò un magnetotermico uguale tra contatore e montante a meno di non riuscire a mettere un 16mmq al posto del 10mmq
                      21m di 10 mmq per un 6kw?E' nato bene..
                      Tu pensa che a casa mia mi ero ritrovato un 4 mm su 32 metri.
                      Hanno voluto il certificato di realizzazione pianto o semplicemente hanno verificato fisicamente in locon che la sezione era adeguata?
                      • Ma i 10mmq li ho fatti mettere io quando ho montato il FV da 6kW
                        in teoria tiene fino a 11kW da quello che ho capito, ora devo vedere se riesco a metterci un 16mmq bene altrimenti probabilmente metterò un limitatore a 50A e mi accontenterò di 11kW di picco in prelievo
                        no e-distribuzione sta ragionando sul loro cavo di consegna, non sul mio
                        • alla fine la cosa si è conclusa positivamente: da 2gg ho i 10kw monofase, circa 35gg in tutto
                          • Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                            Una PDC da 6 kW Termici è una 'stufetta' un po' pompata, non certo una caldaia. Una casa con 6kW termici ci scalda 50 m2 non certo 270.
                            per 270 m2, 20kW termici servono. Basta pensare che una stanza 'media' ha bisogno di circa 1,5kW (5mx4m soffitto a 2,7)
                            Figurati, scaldo 240 MT con PDC da 11kW che gira cappata al 50%. E faccio pure l'ACS.
                            Per 8 ore al giorno di lavoro e 2 on/off nelle 24h.
                            PDC Ariston Nimbus PLUS 110 S NET - VOLANO Cordivari GB PDC 300 - BOLL. OMB WP 300RG - SOLARE TERMICO 2x2 - INV. Peimar PSI-X1P6000-HY - PANN. FV x19 JaSolar JAM72S20-460/MR - BATT. Peimar PSI-X-BT-H5.8MST-HV - VMC Zehnder ComfoAir Q350
