Letto e riletto (anche il manuale installatore), ma di sensore esterno non ne parla minimamente.
Caldaia a condensazione (regolazione su mandata o ritorno?)
Qui http://www.enrdd.com/documents/docum...tilisation.pdf a pagina 29 si parla di centralina climatica , guarda cosa scrivono su quello tecnico di installazione se esiste e cosa intendono per centralina climatica ; normalmente la sonda esterna è una NTC del valore di 30cent , fatta pagare sui 30€ perchè inscatolata, non vorrei che i crucchi per climatica intessero di far aquistare una centralina esterna a cui poi è connessa lo stesso la NTC.... caldaie italiane vedi Bazxi , Beretta , basta connettere i due fili della sonda esterna.....AUTO BANNATO
Nel mio manuale non parla minimamente di questa centralina climatica, che io ovviamente nella mia caldaia non ho, ho solo il display piccolo con i pulsanti per la configurazione della caldaia.
Quindi mi sembra di capire che non basta una sonda, che oltretutto nel manuale alla sezione collegamenti elettrici non ci sono dei morsetti di scorta per sonde esterne.!!!
Secondo me allora ci vuole questa centralina (che costerà un botto) a cui si collegherà la sonda esterna.
Allora chiamato la Vallaint, si può montare la sonda esterna unitamente alla centralina che si monta sulla caldaia. Costo totale solo della centralina 220,00 Euri escluso il montaggio della sonda esterna. Ora mi domando se dai benefici economici che torneranno indietro nel montaggio della sonda esterna, riuscirò mai a recuperare tutti i soldi spesi.
