Non c'è schermo LCD... c'è una semplice leva circolare con 4 tacche da scegliere
Come scaldare l'acqua senza gas e senza boiler elettrico
Prova a vedere quanti gradi perde senza prelievi fra le 13 e le 20...se si fredda molto..potresti cercare di migliorare il suo isolamento, sia del corpo che dei tubi che entrano ed escono...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
La resistenza serve solo di emergenza e per fare ciclo legionella...la puoi anche disattivare se vuoi...metti la PDC che conviene...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
bene hai capito che sto boiler ti succhia 9KWh al giorno ovvero 2700/3000KWh annui
a sto punto prendine uno a PDC per fare ACS tipo un Beretta Acquazenit 120l e con consumi da 850/900KWh annui vivi sogni tranquilli
1800KWh annui risparmiati sono 300€ annui
scusate ma si può inserire un link ad un prodotto visto su ebay?
Ho visto questo:
PANNELLO SOLARE TERMiCO ACQUA CALDA 200LiTRI KiT COMPLETO Di TUTTi GLi ACCESSORi | eBay
Cosa ne pensate?Ultima modifica di glm2006italy; 03-12-2016, 17:12.
Che d'inverno non ti produce niente a avrai sempre bisogno di un'alternativa.
Vai sulla PDC per acs che va sempre bene.
Comunque 3000 kWh per acs è tanto, per famiglia standard di 3 persone si parla al massimo di 2000 kWh termici.
O ne usate tanta di acqua calda o avete dispersioni significative.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da glm2006italy Visualizza il messaggio1500???
Il Nuos 80 Artiston l'ho visto sui 850€
Anzi se si ha diritto alla detrazione (togliendo il boiler elettrico ho questo diritto?) con iva agevolata si arriva a poco meno di 750€
Glm....occhio che poi con una boiler PDC la produzione è lenta...per fare un carico completo ci vogliono svariate ore, per cui prendilo abbondante...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Se oggi gli 80 lt stanno a 70 gradi e poi misceli con la fredda ha più scorta risorto a tenere il boiler a PDC a 40 e non miscelare, che è la strategia per risparmiare.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
cambia che probabilmente ora scaldi a T elevate e miscelando hai molta disponibilità mentre con le pdc sarebbe meglio avere più litri disponibili ma a t inferiori se non vuoi far intervenire le resistenze
secondo me anche 120l non sono molti ma almeno sono decenti se portati a 50°
AGGIORNAMENTO
Il "mostro succhia elettricità" (d'ora in avanti chiamerò così i boiler....) si è pappato in 3 giorni circa 20 KWh.... alle 13:30 sono 3 giorni esatti per ora ha prelevato 19.62 per un totale di 13 ore e mezza di attività.
DOMANDONA
Da quanto capito questa tipologia di ACS prevede di scaldare "al minimo indispensabile" l'acqua in maniera di usare solo l'acqua calda senza miscelarla con la fredda, giusto?
A questo punto vista l'abitudine di avere l'acqua più calda e di miscelare oltre all'utilità di avere, di tanto in tanto, l'acqua bollente cosa consuma uno scalda acqua a gas?
è un po' un controsenso a confronto quanto scritto inizialmente però i costi di acquisto sono decisamente inferiori (250/350€) e l'acqua fornita può essere ad alta temperatura e con tempi di attesa ridotti.... ma i consumi?
Non riesco a quantificarli perché quando avevamo ACS a gas era legata al riscaldamento...
Spendi meno che col boiler..ma con la PDC spendi ancora meno...quello a gas non lo detrai. Non so se devi farlo controllare ogni anno e prova fumi ogni 2 anni...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
@glm2006italy
per scaldare da 15°C a 80°C (delta di 65°C) 1 l di acqua servono 65Kcal
per 80litri di acqua
80*65=5200Kcal
1mc di metano sono circa 10000kcal
mettiamo il rendimento di una caldaia 0,8
10000*0.8=8000Kcal
per ottenere 5200Kcal servono (5200/8000)=0,65mc di metano
con il tuo boiler 6,5KWh
con una pompa di calore 2KWh
metano (rendimento 0,8) 0,65mc--->0,7€/mc--->0,455€
boiler elettrico (cop 1) 6,5KWh--->0,2€/KWh--->1,3€
pdc (cop 3.1) 2KWh--->0,2€/KWh--->0,4€
Si ma quanto di meno?
Se la % è minima ... inoltre non è tanto per me quanto per gli altri membri della famiglia... ho abbassa la temperatura del boiler in maniera di avere acqua calda "normale" senza doverla miscelare con la fredda.... non so come cavolo han fatto a svuotare il boiler in 2 ore! (senza docce o utilizzi simili)
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio@glm2006italy
80*65=5200Kcal
10000*0.8=8000Kcal
pdc (cop 3.1) 2KWh--->0,2€/KWh--->0,4€!
Beh la differenza tra metano e PDC è davvero pochina..... siamo nell'ordine del 10%
Uhm.... certo ci sono maggiori costi di installazione, di manutenzione,ecc....
Ciao glm2006italy,
Originariamente inviato da glm2006italy Visualizza il messaggioho abbassa la temperatura del boiler in maniera di avere acqua calda "normale" senza doverla miscelare con la fredda.... non so come cavolo han fatto a svuotare il boiler in 2 ore! (senza docce o utilizzi simili)
Come fai ha vedere poi che hanno svuotato il boiler, magari la sonda è posizionata nella parte bassa e come entra acqua fredda si abbassa subito e ti sembra che abbiano svuotato il boiler invece c'è ne ancora, ma essendo così bassa la T impostata deve ripartire subito.
