Buonasera a tutti e complimenti per le ottime informazioni che fornite.
Gradirei informazioni su come ottimizzare la gestione del riscaldamento a pavimento.
Abito in un nuovo condominio di 18 appartamenti costruito nel 2015.
Classe A3 con cappotto termico ovunque, caldaia a condensazione con accumulo, 16 pannelli solari termici per ACS, VMC a recupero di calore.
Comfort elevato, a riscaldamento spento il piano terra (67mq calpestabili, 3 lati esposti, N,E,S) perde 0,5 gradi in 24h e
la taverna di 50mq perde 1 grado in 24h.
Il conta Kwh esterno per il solo riscaldamento ha conteggiato 6819 Kwh da novembre 2015 a dicembre 2016 pari ad € 539,41
(0,079€ a Kwh) + 116,71€ di quota fissa (manutenzione CT, terzo responsabile, vettore energia elettrica, ecc).
Invece da gennaio 2017 fino allo spegnimento estivo ha conteggiato 4.734 Kwh (utilizzando gli stessi parametri sarebbero già 336€)
Finita la premessa ecco la mia domanda, come posso gestire al meglio i cronotermostati BPT TH350?
In casa ne ho due, uno al piano terra vicino al collettore con unica elettrovalvola sulla mandata che si apre o chiude completamente in base alla richiesta (30 secondi di rumore del motorino della valvola) ed uno in taverna, stesso principio.
La caldaia ELCO della Centrale Termica condominiale è accesa h24 ed ha una curva termica con sonda esterna quindi l'acqua di mandata a volta arriva a 25 gradi ed il ritorno 20 (credo ottimo) , ma altre volte 41 ed il ritorno 30 (salto termico troppo elevato?).
Entrambi i BPT TH 350 sono settati in manuale a 21 gradi costanti... con differenziale termico settata a 0,2 (si accende a 20,8 poi si spegne a 21 ma per colpa dell'inerzia arriva a 21,2)
Se metto differenziale 0,1 l'elettrovalvola è spesso in movimento e fa rumore
Se metto l'altra modalità, Proporzionale Integrale, ancora peggio, perchè il programma per pavimento radiante P3 ha un minimo ON di 2 minuti e l'elettrovalvola è sempre in movimento (e fa rumore).
Spero di essermi spiegato bene, gradirei ottimizzare al massimo i consumi!
Ps. il pavimento del piano terra è quasi sempre freddo per l'elevata tenuta del cappotto.
Forse c'è un trucco per tenerlo tiepidino in modo tale da avere un Delta T al conta Kwh più basso possibile?
Grazie mille!
Davide
Grazie mille!
Davide
