Ciao a tutti, volevo sapere qualche opinione in merito:
In casa io ho 3 zone governate ciascuna da una valvola di zona naturalmente.
la zona notte viene chiusa dal termostato dalle 22.30 alle 6.30, le altre due sono sempre aperte con riscaldamento 24/24.
ho notato che quando la zona notte si chiude, nelle altre due zone la temperatura tende a salire. alla 6.30 di mattina in poche parole c'è un guadagno di almeno +0,4° rispetto alla sera precedente.
Immagino allora di avere una problema di portata? insomma mi sembra di capire che quando tutte le zone sono accese i termosifoni non funzionino al massimo.
invece, quando la zona notte si chiude, ai termosifoni attivi rimasti arriva più acqua e scaldano di più. Questa è la mia conclusione. è pertinente? è un comportamento normale o è anomalo?
Ora, io vorrei privilegiare la zona-giorno rispetto alle altre due.
Potrei farlo agendo sui detentori sbilanciando un po' la portata a favore della zona giorno oppure non è una buona idea e mi conviene, piuttosto, agire solo solo sulle testine termostatiche?
volendo agire sui detentori, la casa si disloca in 3 piani.
La zona-giorno che vorrei privilegiare è al primo piano, quello di mezzo insomma.
L'idea è quella di lasciare i detentori di quella zona sostazialmente aperti.. ed invece chiudere quelli delle altre zone.
Quindi una impostazione del tipo:
-piano terra detentori chiusi al 50%
-primo piano aperti
-secondo piano chiusi al 25%
Crea qualche problema o si può mettere senza problemi? ottengo in questo modo lo scopo di portare più acqua al primo piano?
N.b: Nel mio impianto tutti i termosifoni sono indipendenti ovvero vicino alle valvole di zona c'è mandata e ritorno di ogni singolo termosifone che posso isolare e chiudere singolarmente.
la caldaia è il sistema ibrido della rotex con pdc. i termosifoni sono tanti, 25 per la precisione. la pompa di circolazione della caldaia non so come sia regolata ma immagino vada bene così. per carità forse si può anche smanettare per farla girare più velocemente ma insomma.. tenderei a non toccarla ed a lavorare solo nel bilanciamento.
grazie a chi ha voglia di leggere e portare un po' di contributo : ))
-primo piano aperti
