buonasera a tutti, come da titolo avrei bisogno di alcuni consigli per isolare il tetto piano della mia abitazione. il tetto e in cemento armato e attualmente e coperto da una comune carta catramata, vorrei riuscire a isolarlo un po rimanendo sotto i dieci cm, e che sia calpestabile, qualche idea?
consiglio per isolamento tetto piano
Vedi questo prodotto: donzellapavimenti.it - FRESHOTDove l'ignoranza urla...l'intelligenza tace...è una questione di stile...
Come sistema non sembra male , veloce ed economico , ma preferirei xps estruso all’ Eps , sia per la maggior resistenza al calpestio , perché xps non “beve” acqua proprio per la sua caratteristica struttura a celle chiuse rispetto all’ epsImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
Semplicemente appoggiato, la guaina catramata é in buone condizioni ? Xps meglio se battentato , non ci sono rischi di lasciare interstizi tra un pannello e l’altro , quindi a prova di mala posa , come pavimento farei un pavimento galleggiante , in caso di necessità o problemi non dovrai demolire nullaImpianto fotovoltaico 18x230WP Qcells Q.pro G2 - Inverter ABB PVI 4.2 - esposizione 240 gradi Sud-Ovest - 2600 gradi giorno / Temperatura progetto -7
ok allora ho deciso di andare per il poliuretano, volevo capire una cosa, si tratra di un terrazzo, da una parte ho il muro dall altra invece non ho il parapetto, ma solo la grondaia, coi pannelli devo risalire verticalmente per un po su per il muro, come a fare un battiscopa? e dall altra parte coi pannelli arrivo a filo del spiovente oppure si deve mettere un profilo di legno dove i pannelli andran in battuta, andando a ricoprire poi con la guaina il tutto e scendendo verticalmente verso la grondaia? grazie!!
