qualcuno a avuto esperienze o ha considerazioni TECNICHE in proposito ?
auspico di avere risposte tecniche e non considerazioni da osteria
torniamo alla tecnica
che funzionino è fuori dubbio, il principio di funzionamento è reale ed è evidente che il calore lo producono
il dubbio intelligente è un'altro
funzionano meglio o peggio di .......
sono più o meno affidabili di .....
dal punto di vista dell'ottimizzazione energetica quali sono le situazioni dove si può pensare l'utilizzo in sostituzione di .....
grazie a chi ha dati Tecnici VERI e vuole condividerli
Quali rispste è possibile dare a una domanda generica, riferita a una tecnologia controversa e senza citare nessun modello?
periodicamente vengono riproposti prodotti miracolosi che contengono solitamente parole chiave quali "idrogeno", "ossidrogeno", "dissociazione ionica", "memoria dell'acqua" ecc ecc
Funziona? Quale caldaia? Chi lo dice?
E' ovvio che qualsiasi oggetto collegato alla rete elettrica è capace di scaldare l'acqua, purtroppo però solitamente lo fanno con un rendimento <1, e a parte le PdC (che si basano su principi termodinamici noti) le altre caldaie proposte non hanno mai portato dati e schede tecniche serie a dimostrare un COP>1.
Difficile avere esperienze dirette, sono oggetti costosi e devono competere con semplici boiler e scaldini elettrici che costano molto meno (io ne ho messo sotto il lavello uno da 30€)
Scaldare l'acqua immergendoci due piastre distanziate è cosa normale ancora oggi nei paesi del terzo e quarto mondo, e accade semplicemente a causa della resistenza opposta dall'acqua, e con efficienze massime di 1, come in qualunque bolier a resistenza. Dipingerci intorno un'aura di esoterismo con presunte efficienze overunity, invece, è al 99,9% raccontare balle.
Le caldaie idrosoniche provate sinora hanno efficienze provate molto basse, ed una durata molto bassa dovuta ai danni da cavitazione. Attualmente l'unico uso della tecnologia idrosonica è per la decomposizione di miscele biologiche per l'estrazione dei componenti: tipicamente si usano per la birra o per estrarre oli essenziali.
<Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
prima di tutto separiamo il rendimento dal rendimento apparente, altrimenti dovremmo cassare le pompe di calore
ciò premesso ipotizzare un sistema di riscaldamento che abbia il rendimento del 99,x.% non mi sembra una cosa tanto disdicevole
gli stessi riscaldatori ad effetto Joule che per loro natura dovrebbero avere un rendimento del 100,0000.% di fatto non arrivano ad averlo realmente
ma altri sistemi di riscaldamento mai arriverebbero al 90,0.%, sarebbe già un risultato eclatante
ne deriva che separando il sacro dal profano e rimanendo con i piedi per terra affrontiamo questa tematica, li ha proposti un termotecnico in una certa installazione, nemmeno mi è passato per la mente, ne mai mi passerà, l'analisi della precisa marca e modello in quando io su questa commessa ho tutt'altre responsabilità
mi interessa un'analisi sulle basi di questa tecnologia e sui possibili usi, dire che i pannelli solari termici vanno meglio senza sapere se verranno installati in africa o nella galleria della metropolitana (esempio eclatante per capirci) non è da tecnici
se qualcuno mi propone link seri e non "politici" ringrazio
informo su una novità
un mio cliente ne ha acquistate 4, nell'ambito di quel progetto io non mi occupo specificatamente di termotecnica ma avrà occasione di vedere, non ultimo perchè al contrario le misure elettriche ed energetiche le faccio io
se a qualcuno interessa .....
Salve,
sono contento della sua disponibilità in merito !
Ho in previsione di cambiare la vecchia caldaia a gas e se questa soluzione è efficace sarei felice di optare per questa alternativa !
Ringrazio anticipatamente e attendo notizie
