Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 35 su 35
Discussione: Zona climatica C e classe energetica B, fotovoltaico + pdc?
  1. #21
    Nella mia zona 3kwp producono 4000/4500kw anno. Pensi che ci sia bisogno di questi 5kwp?
    Non so se è relativo alla mia zona ma tutti quelli sentiti finora mi hanno parlato (garantito) questo livello.
  2. #22
    13B7CB5A-DF61-4DFD-934A-18152361B59A.jpgVai di 5 kW. Anche io ragionavo come te un 3 kW andavano bene ma poi ho installato un 4,80kw con intenzione che L anno prossimo installerò la pdc e fidati una volta che hai installato il fotovoltaico i consumi aumentano sopratutto accenderai di piu gli elettrodomestici che prima facevi andare solamente la sera ! Il mio prelievo dalla rete era di 3600kwh L anno ,in 6 mesi esatti dalla messa in funzione dell impianto dalla rete ho prelevato solo 795kwh (6mesi) ed energia consumata autoprodotta 1250kwh . Le mie bollette sono passate dai 165€ bimestrali canone incluso alle 80€ di ora sempre bimestrali e canone incluso . L energia prodotta in più la userò in ssp quando monterò la pdc in modo da risparmiare ulteriormente quando in inverno produrrai meno
  3. #23
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da consenso Visualizza il messaggio
    Con i miei 6kWp che producono 9000kWh penso di andare pari.
    Prima della casa totalmente elettrica consumavo quasi 5000kwh....
    Insomma come ti ha detto Cristian poi quando provi il comfort non ci rinunci... E i consumi un po' salgono.
    Ti assicuro che adesso il comfort in casa mia ha superato ogni aspettativa. Caldo d'inverno e fresco d'estate che stando sul mare con elevatissima umidità è una manna dal cielo.
    Insomma dipende poi da ognuno cosa vuole ottenere, io ti riporto la mia di esperienza giusto per farti un esempio e fossi in te come minimo sotto i 4,5kWp non andrei.
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  4. #24
    Quindi installerei il 6,3 kwp per 6500€ mentre la pdc da te consigliata cosa costerebbe?
    Ma installare una pdc solo per il riscaldamento senza usarla per il raffrescamento è un po' uno spreco?
  5. #25
    Paladino del Forum
    Allora da te anche il 4,5kwp potrebbe andare. Se installi il 6,3 che se non ho capito male costa solo 2000€ in più andrei a occhi chiusi sul 6,3.
    La 50 costa 2500€.
    Uno spreco? No ci farai caldo e acs.
    Certo se hai voglia di mettere ventilconvettori ancora meglio.
    Dipende dal budget
  6. #26
    Domani sento i venditori e vi dico.
    Intanto grazie.
  7. #27
    Online la trovi pure a 2370€
  8. #28
    Potreste inviarmi il link della scheda tecnica così la mostro al mio tecnico?
  9. #29
    Le trovi sulla discussione della nimbus su questo forum
  10. #30
    Paladino del Forum
    Eccole, ma tanto ti anticipo che ti dirà che sei matto perchè è troppo piccola
  11. #31
    Se dovesse dirmi che sono matto avrebbe ragione? .
    Cioè perchè per me dovrebbe bastare questa piccola pdc?
    Ma quelle schede tecniche non sono del modello consigliatomi giusto? Io pensavo fosse l'Arianext lite 50 M.
  12. #32
    Paladino del Forum
    Perché la pdc deve essere piccola! O meglio giustamente dimensionata.
    Se la metti più grande del necessario vai fallito in energia elettrica.
    Se qualcuno ti dice mettila più grande così stai tranquillo cambia idraulico perché il matto è lui
    La scheda tecnica della Nimbus è anche della arianext, sono la stessa identica pdc. Hanno solo degli adesivi di plastica sopra con scritti 2 nomi diversi.
    Ripeto vengono prodotte tutte insieme.
  13. #33
    Quote Originariamente inviata da max.c Visualizza il messaggio
    Ciao Max.c leggo dalla tua firma che sei in zona c senza isolamento: posso sapere il tuo eph,nd? e la tua 70m da quanti kw è?
  14. #34
    Paladino del Forum
    circa 83 kWh/m2/anno ma non è molto attendibile perchè credo fatta dal costruttore solo per compilare le carte della vendita.....
    la 70M è una 11kW a 7° esterni ma comunque rimane monoventola quindi non troppo ingombrante
  15. #35
    I like to read this kinds of threads.
  16. RAD
  1. Impianto riscaldamento e raffrescamento casa classe A4 zona climatica E
    Da Sberli nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 24
  2. ristrutturazione appartamento anni 50 - Zona Climatica E - Classe energetica attuale G
    Da tosdan78 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 2
  3. PDC geo o PDC aria in casa classe A+ zona climatica F?
    Da adsodamelk nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 21
  4. Classe energetica Edificio e fotovoltaico
    Da giuseppe_reti nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 15
