Premetto che sono un neofita in materia, quindi potrei dire qualche castroneria, scusatemi.
Sto facendo delle valutazioni per mettere in casa mia fotovoltaico + pompa di calore. Analizzando le proposte che mi hanno fatto c'è un dato macroscopico che non torna, e quindi vorrei capire cosa sbaglio (se sbaglio).
Ho fatto un calcolo di massima del fabbisogno in Kwh per il riscaldamento di casa mia.
L'ho fatto partendo dal pellet che uso. Quanti sacchi da 15Kg, il loro potere calorifero (circa 4,9 kWh/Kg), considerando che la caldaia rende il 90% circa e che una parte (piccola, <1%) si disperde in ceneri.
Mi vengono circa 12.000 kWh, per riscaldare circa 100mq di casa (casa isolata degli anni 90, di classe F).
P.S. Avrei voluto fare lo stesso calcolo partendo dall'APE, ma le "guide" che ho trovato in rete partono dal dato di ETH (che nel mio APE non c'è, c'è solo l'"EP nren" in varie forme). E comunque l'APE si riferisce alla casa intera (ho un ampio seminterrato che non uso e non riscaldo), e tra l'altro non mi tornano nemmeno le superfici che ci sono indicate... quindi ho lasciato perdere.
Quindi, sto dando per buono un valore indicativo di 12.000 kWh termici.
Se mi viene proposta una pompa di calore con SCOP = 5, se ho capito bene, significa che io per generare quei 12.000 kWh termici userò indicativamente 2.400 kWh elettrici.
Quindi mi aspetto che per dimensionare il fotovoltaico dovrò considerare che ai miei attuali 2.500kWh usati per le linee elettriche, dovrei aggiungere 2.400 kWh per supportare la pompa di calore.
Totale, circa, 5.000 kWh.
Invece le proposte che mi hanno fatto, sono con pannelli di circa 3 kWp, che con la producibilità della mia zona (1170 kWh/kWp), diventano 3.500 kWh all'anno. Che è sensibilmente meno dei 5.000 kWh che mi servono.
Dove sbaglio?
E' vero che la PDC andrà d'inverno e un po' di notte, quando il FV produce poco o niente, ma mi sembrerebbe comunque utile immettere tutti i miei consumi in rete, in modo da riprendermeli con lo SSP e spendere meno. No?
Grazie per chiunque vorrà illuminarmi
Dove sbaglio?
