Sto utilizzando il software gratuito di CasaClima per "ipotizzare" il consumo energetico della casa che sto costruendo, anche perchè ho chiesto il preventivo per un impianto Solare+PDC aria/acqua e mi hanno chiesto il consumo energetico di casa per vedere la potenza necessaria della PDC.
La casa sarà su due livelli, uno interrato (che però al momento non verrà rifinito), ed un pianto terra, con sottotetto relegato a vano tecnico. Visto che l'interrato verrà ultimato quando le mie finanze me lo permetteranno, io vorrei coibentare il piano terra in modo da non avere dispersioni ne verso l'interrato, ne verso il sottotetto, e qui mi sorgono i primi dubbi:
1)il piano terra sarà servito da riscaldamento a pavimento, quindi con pannello isolante a nocche da 33 mm (isolante 11mm), basta questo per isolare il piano terra dall'interrato, o devo aggiungere altro materiale isolante??? se si quale e dove posizionarlo ???
2) tutto intorno alla casa gira un marciapiede da circa 100 cm, che copre l'intercapedine che c'è (o meglio che ci sarà) tra muratura perimetrale dell'interrato e parete in c.a. controterra, ora se io isolo il pianto terra, quando vado ad inserire gli elementi strutturali nel programma di casaclima, devo considerare anche questo marciapiede (in fondo è un aggetto)?? se si come come tenerlo in considerazione,visto che dovrebbe essere isolato termicamente dal resto della casa?? in fondo entra in gioco solo ne momento in cui verrà rifinito l'interrato...giusto?!?!?!
3) Stesso discorso del punto 2) si può fare per il sottotetto se isolato termicamente dal piano terra??? o va comunque considerato e quindi inserito nel programma di casaclima?? Come è meglio isolare il sottotetto???
Per il momento basta così, grazie a tutti per l'aiuto
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
), ma per il momento non ho abbastanza "fondi" per portare a termine l'opera, cmq farò fare un minimo di predisposizione per gli impianti. L'idea è quella di non mettere nessun impianto di riscaldamento nell'interrato, perchè come detto non verrà "abitato"....ma usato per momenti conviviali, quindi dato che l'idea è quella di mettere un forno a legna per cuocere pizza e altre leccornie, penso che con l'aggiunta di una termostufa, il riscaldamento nei momenti in cui sarà occupato sia assicurato.
