Discussione: problemi condensa
    Nov 2008
    Predefinito problemi condensa
    salve gradirei un consiglio per una CTU.
    Ho un ambiente notte, ubicato sotto una terrazza calpestabile di copertuta. Sono presenti evidenti fenomeni di condensa e ponti termici (aree travetti evidenziate dalla muffa). E' meglio coibentare da sopra, ossia rifare il pacchetto solaio della terrazza inserendo idonea barriera al vapore e isolante, o intervenire all'interno sul soffitto della stanza ? io credo sia più corretto e risolutivo il primo intervento, ma vorrei un conforto.
    Aug 2008
    sempre isolare all'esterno se si puo'
    Aug 2008
    L'Aquila
    un punto a favore dell'isolamento dall'esterno: aumenta la massa termica disponibile nella stanza.
    Stjopa70
  1. stufa a pellet e radiante problema condensa
    Da c k one nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  2. pannello solare fai da te e condensa
    Da raffaele75 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 9
  3. condensa nei pannelli
    Da corra2 nel forum Termico
    Risposte: 10
  4. La caldaia a dascio tubiero crea condensa
    Da boooxer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. [olio] Peugeot XRD 306 del '95: Problemi
    Da nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 4
