Io leggo talune affermazioni e rimango perplesso, Soprattutto mi chiedo con quale conoscenza tecnica vengono fatte, visto che alcune sono abbastanza forvianti. Comunque siamo in OT, percio' preciso e chiudo qui'!
1) La ventilazione del tetto avviene nel sottotegola ed e' inipendendente dalla struttura portante
2) Che bisogna isolare maggiormente una struttura in legno che una in laterocemento è solo parzialmente vero! Se guardiamo lo spessore finale delle due strutture risulta piu' contenuta quella in legno. Entrambe comunque le strutture (legno e cemento) hanno bisogno di almeno 25/30 cm di isolante in doppio strato, barriera al vapore, telo controvento, ecc... ecc...
3) Che sia piu' bella un'orditura in legno a vista che una intonacata...non ce ne piove, la manutenzione e' però differente!
4) Che il legno perde resina te lo sei sognato considerato che gli elementi posati sono essicati a forno e impregnati
5) Che le case in legno vengono cappottate non è vero nella maggioranza dei casi ed io non ne ho ancora viste!! Il motivo è anche abbastanza semplice e riguarda la struttura!
Le pareti sono mutlistrato e hanno già prestazioni elevate in fatto di isolamento senza necessitare di cappotto. In piu' la struttura in legno ha degli assestamenti strutturali importanti, di alcuni centimetri tant'e' che richiede un'attenta progettazione ....una lastra rigida o semirigida come i pannelli del cappotto salterebbe nel peggiore dei casi, nel migliore si imbarcherebbe, fessurerebbe, ecc...Certo che la struttura in legno esteticamente puo' essere rivestita, ma se fatto con materiale rigido devono esserci dei giunti...
6) Che la soletta in lareocemento o cemento e polistirolo non ha potere isolante è una frottola, tutti i materiali hanno potere di isolante o di trasmettere....NOn è comunque un materiale isolante il cemento semplice o il mattone...si parla di materiali isolanti per materiali la cui trasmittanza sia inferiore a 0,05 Kwh/m
Che la struttura in legno non sia efficace anche in pianura non è VERO o comunque è parzialmente falso! Quello che è vero è non puo' essere utilizzata la stessa tipologia di struttura (si parla tecnicamente di prefabbricato leggero o pesante).
Che comunque ci siano grossi problemi legati all'umidità climatica della pianura è vero e non è sempre fattibile o conveniente scegliere una prefabbricazione in legno per ogni clima!
Quello indicato nel post è comunque un sistema di PREFABBRICAZIONE parziale...pertanto NON ha senso paragonarlo a sistemi tradizionali....il termine corretto di paragone è quello con altri sistemi di prefabbricazione e sicuramente in Pianura Padana se lo confrontiamo col legno..è vincente il cassero a perdere...sotto ogni punto di vista...(parlo sempre di sistema a cassero...la parete unica in polistirolo lascia un po' perplesso anche me!)
