Salve ragazzi, sono approdato da qualche giorno su questo forum, trovo qualche topic dove si parla anche di cose che potrebbero riguardarmi abbastanza con precisione, ma credo che un'analisi più sul personale sia d'obbligo.
Vi spiego, io ho una PDC della Bartl, acqua calda sanitaria + pannelli radianti, una superficie di 180mq da riscaldare, a volte meno perché per il 90% del tempo la tavernetta sta spenta, quindi sarebbero 150mq.
Ho però un problema, la pompa di calore mi consuma 45kW al giorno quando esternamente ho durante l'arco della giornata 5-12°. Questo significa che con mandata a 31,2° la temperatura la notte anziché aumentare diminuisce di 1°.
Durante il giorno vivo con una temperatura di 17-18° risicati, e se alzo la temperatura di mandata mi ritrovo con bollette elettriche da 1000-1100€.
Integro con 11kW di fotovoltaico e 5 pannelli solari.
Sono alla disperazione, la casa è fatta male perché è su 4 piani, interrato, terra, primo e mansarda, però sono tutti intercomunicanti, ho una tromba delle scale aperta che va dall'interrato al piano primo, poi c'è un piccolo disimpegno di 10mq e gli ingressi alle camere da letto, che a loro volta sono un vano unico con la mansarda perché collegate da una scalettina in ferro. La notte quando fuori c'è vento dentro casa sembra di stare in una galleria del vento. Ho anche un tetto in legno che fa molto rumore, ho come l'impressione che entri dell'aria.
Può essere che solo questo sia il problema? Io mi sto anche chiedendo se l'impresa edile abbia messo davvero quei 4cm di cappotto in stirodur, ho poi notato che è stato fatto un rivestimento ai pilastri con del FIBROSTIR B da 2cm, ma il cappotto non dovrebbe essere tutto da 4cm?
GRAZIE
GRAZIE
