Tetto rovescio, consigli - EnergeticAmbiente.it
  • Tetto rovescio, consigli
    scrivo perché nonostante ho cercato informazioni in questo forum (e su altri siti) non ho trovato tutto ciò che mi occorreva, e spero in una mano da chi è più esperto di me. Vi spiego brevemente il problema. Sto ristrutturando la mia casetta di campagna, una costruzione degli anni 60. Il tetto è il classico tetto "a caldo" che era tanto di moda a quei tempi, come tutti i tetti di questo tipo la guaina è esposta alle intemperie, che ne riducono notevolmente la vita, e poiché in una stanza ha iniziato a piovere questa estate devo anticipare i lavori di ristrutturazione del tetto, previsti ma non in questa fase.
    Ho quindi pensato di convertire il tetto al tipo "rovescio", cambiando la guaina ormai deteriorata e ponendo su di essa uno strato di protezione in XPS, sul quale posare un pavimento a secco come zavorra e protezione. Poiché il progetto prevede un cappotto termico in EPS di 10 cm, considerando che per i tetti si consiglia di aumentare lo spessore di un 20% rispetto al progetto e che l'XPS è meno efficiente dell'EPS pensavo di utilizzare uno spessore di 20 cm, o al massimo 15 cm. Voi che ne pensate?
    Ve lo chiedo perché sto girando per preventivi, e sia i rivenditori della mia zona che ditte specializzate (almeno cosi dicono) mi guardano come un pazzo, dicendo che già 10 cm sono troppi... proprio ora vengo da un rivenditore che mi ha consigliato 5-8 cm di XPS, dicendomi in alternativa di valutare il poliuretano espanso (peccato che non si può usare nel tetti rovesci, visto che prende acqua e un isolante completamente impermeabile è necessario). Se può servire come informazione la casa si trova nella provincia di Roma, area climatica D.
    Altra cosa in chiusura: per andare sul tetto terrazza c'è una scala esterna, avevo pensato di isolarla e renderla impermeabile (attualmente non la è, hanno messo gradini di travertino che fanno filtrare l'acqua che è una bellezza) con vetro cellulare a lastre su cui poi applicare un rivestimento da esterno... cosa mi potete consigliare come spessori e per l'isolamento dall'acqua tra le due lastre? Che tipo di malta è possibile usare per la posa di questo materiale?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    D.
    io l'isolante preferisco proteggerlo,per metterci la guaina saldata sopra perlite espansa,poliuretano
    apposta per i tetti,altrimenti esistono anche le guaine catramate adesive,mettere anche il doppio di
    xps non ti protegge dal caldo preferire isolanti pesanti tipo la perlite,la guaina la puoi proteggere o con una
    vernice riflettente meglio 2 strati incrociati
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      ti ringrazio per la risposta. Il tetto rovescio non me lo sono inventato io, è piuttosto semplice ed efficiente come soluzione Coperture piane: i vantaggi del tetto rovescio | Ingegneri.info
      L'isolante è volutamente esposto al dilavamento dell'acqua (infatti è consigliato l'XPS in quanto completamente impermeabile), non ai raggi UV che potrebbero deteriorarlo (c'è uno strato di zavorra apposta sopra)
      In merito allo sfasamento allora potresti anche dirmi di non utilizzare EPS per il cappotto ma sughero, però queste cose sono definite e non posso metterle in discussione, quello che mi interessa è fare un tetto rovescio a regola d'arte in linea con il cappotto termico in EPS da 10 cm
      D.
        io tutti questi vantaggi non li vedo,devi sempre impermeabilizzare,se c'è una perdita devi tirare via tutto,
        l'isolante bagnato isola meno e si deteriora di più,l'acqua deve scolare sempre di sotto,io a casa mia non lo farei
        mai ci sono migliaia di modi per proteggere la guaina catramata,comunque a casa propria ognuno fa come
        meglio crede e può seguire anche le mode
          Oddio è un'"innovazione" del dopoguerra (negli states), non la definirei proprio una moda... è un approccio diverso, efficiente è relativamente semplice sotto diversi punti di vista. Proprio perché l'acqua scorre sull'isolante uno dei requisiti è utilizzarne uno che sia resistente all'acqua, per questo il candidato naturale è l'XPS, che è sostanzialmente impermeabile, e se anche da bagnato perde qualcosa in efficienza è poca roba rispetto all'EPS, alla fibra di legno o alla lana di roccia (per dire). Forse si potrebbe usare anche il vetro cellulare, ma sarebbe più pesante e forse meno efficiente, per cui non vale la pena. La maggior parte dell'acqua scorre sull'isolante stesso, poi certo qualcosa filtra tra i pannelli e la vera barriera è infatti la guaina catramata, la quale sta sotto l'XPS e quindi al riparo da escursioni termiche pericolose.
          Se si dovesse rovinare la guaina e fosse necessario intervenire per sistemarla sarebbe sufficiente rimuovere i soli pannelli XPS sul danno e la relativa zavorra, sia essa ghiaia o, come nel mio caso, pavimento, tutto posto a secco, quindi facile da rimuovere e rimettere.... non so, io non giudico le opinioni, ognuno la può pensare in modo diverso e magari quello che proponi tu è anche migliore da un mero punto di vista dell'efficienza, però mi sembra che la tua posizione sia un po' troppo ostile nei confronti di un sistema che è abbastanza utilizzato e che di certo non mi sono inventato io
          D.
            devo ammettere che non mi piace,è la mia opinione,l'unico vantaggio che vedo che quando comincia a perdere
            levi l'isolante e lo sostituisci
              Altri consigli? nessuno?
              D.
                alla fine lo hai fatto ?
