Miglior materiale per coibentare tubi impianto riscaldamento
potresti comprare quelle guaine identiche ma di sezione più grande, tagliarle per la loro lunghezza (longitudinale) e metterle sopra quelle che già ricoprono i tubi.
Io l'ho fatto con buoni risultati sul tubo/colonna montante a vista dell'acqua condominiale che passa in verticale dentro il mio locale lavanderia e d'inverno è freddissimo.Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggiopotresti comprare quelle guaine identiche ma di sezione più grande, tagliarle per la loro lunghezza (longitudinale) e metterle sopra quelle che già ricoprono i tubi.
Neoprene? O qualsiasi cosa va bene?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Secondo me meglio non togliere quella vecchia.
Due anni fà avevo coibentato con nastro di neoprene (quello nero morbido al tatto e che vendono in rotoli da 10 metri) i tubi della caldaia che ho fatto installare a balcone.
Ad impianto avviato ho notato che il nastro faceva da ponte termico col freddo esterno dell'aria e condensava sul nastro che risultava bagnato.
Se la temperatura fosse scesa sottozero avrei rischiato di rompere qualcosa.... COsì ho rimosso tutto e comprato una resistenza elettrica specifica per temperature -15C°.
Quindi valuta bene e controlla se la temperatura degli ambienti in cui passano i tubi va sottozero oppure no.
In base a questo dettaglio puoi "arrangiare" un qualcosa che aiuti a disperdere meno calore.
Due strati di guaina copritubo (quella che hai già) anche se non perfettamente sigillata va più che bene.
In ogni caso se metti il neoprene a contatto del tubo, assicurati che poi sia inguainato in uno di quei tubi isolanti morbidi o avvolto con stracci, senò si inzuppa d'acqua !Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
grazie mille
faccio come dici, lascio quella vecchia e ci vado sopra con dell'altro rivestimento.
i tubi sono sul soffitto di un seminterrato in cui generalmente in inverno ci sono 10 gradi.
però non ho capito la faccenda che si inzuppa d'acqua. è sempre l'effetto vapore fra caldo dei tubi e freddo della temperatura ambiente?
Originariamente inviato da ekt Visualizza il messaggioperò non ho capito la faccenda che si inzuppa d'acqua. è sempre l'effetto vapore fra caldo dei tubi e freddo della temperatura ambiente?
Nei tubi esterni che dal fondo caldaia entrano a parete, scorre acqua calda. La differenza di temperatura con l'esterno è la causa della condensa.
Se i tubi sono all'aria, la condensa forse evapora o in un qualche modo non viene intrappolata.
Se i tubi sono ricoperti dal neoprene, questi si inzuppano all'inverosimile.
Se l'impianto è in funzione non succede nulla. Ma nelle pause notturne potrebbe in caso di gelata, rompere qualcosa.
Quindi ho dedotto che vada bene il neoprene ma a condizione di proteggere tubi freddi oppure incapsularlo per proteggerlo da freddo se lo si usa per tubi caldi. Oppure utilizzarlo sopra le guaine isolanti come ulteriore protezione.
Ma a quel punto è più pratico e facile da installare un doppio strato di tubo/guaina che il suo lavoro di schermatura lo svolge egregiamenteAppartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
