Buongiorno a tutti.
Nella parte alta della casa ho un locale di 4x4 esposto su 4 lati con 8 finestre (2 per lato).
In questo locale vi sono 2 termosifoni in ghisa che però nel periodo invernale non riescono a portare la temperatura oltre il 16/17 gradi.
Il locale è accessibile da un’apertura di una scala elicoidale con un diametro di circa 2 metri.
Per ovviare al problema della temperatura lo scorso hanno ho coibentato le pareti sottostanti alle finestre con delle contropareti in cartongesso con isolante da 8 cm e ho sostituito tutte le guarnizioni delle finestre.
Inoltre per evitare che l’aria fredda scendesse verso il soggiorno sottostante ho chiuso l’accesso al locale chiudendo l’apertura della scala con alcuni pannelli isolanti rimovibili.
Purtroppo però non avevo considerato la possibilità che si formasse condensa all’Interno del locale e mi sono trovato con i muri, le tende e le finestre inzuppati d’acqua.
Per il prossimo inverno vorrei ovviare al problema della condensa e sto valutando alcune ipotesi tra cui:
- sostituire un termosifone con un fancoil per far “muovere” l’aria
- Installare la VMC
- Installare un deumidificatore.
Purtroppo non è percorribile l’idea di installare uno split.
Chi è così gentile da fornirmi un parere sulle considerazioni sopra riportate?
Ringrazio in anticipo per l’attenzione.
Paolo M.
- Installare la VMC
Paolo M.
