    gguida72
    Ospite
    grazie al forum mi sto facendo una cultura sull'isolamento.
    Praticamente devo isolare una villetta di 140 mq situata in una zona umida con temp min di 5 e max 40 gradi.
    Come isolante voglio usare fibra di legno o EPS.
    volevo un consiglio su quale usare e sopratutto di quale marca.
    L'intervento è da fare sull'esistente cioè tetto piano con guainabiduminosa che potrei usarecome barriera a vapore poi massetto di argilla espansa (devo rifare le pendenze) poi isolante, manto impermeabile, sottofondo, paimento.
    Che ne dite?
    Feb 2005
    Scusa attualmente hai la guaina bituminosa, perchè ora vuoi mettere il pavimento.
    Lo vuoi rendere più praticabile?
    Comunque la soluzione più semplice è questa:
    http://www.edilportale.com/Edilcatalogo0/E...IDProdotto=1873
    Edited by dotting - 24/9/2007, 17:57
    gguida72
    Ospite
    è un vecchio edificio senza isolante è c'è una forte dispersione di calore, inoltre la zona è molto umida, per questo voglio riqualificare energeticamente con il cappotto sopra la struttura esistente.
    Purtroppo nella mia zona non rieco a trovare un tecnico veramente competente (ne ho chiamati 5 che si spacciavano come tali) ed ho deciso di provvedere da solo magari anche con il vostro aiuto.
    Il prodotto indicato è da usare come isolante nel massetto di pendenza?
    Feb 2005
    Nella scheda esplicativa c'è indicato il suo impiego, naturalmente per i calcoli termotecnici: spessori e dosaggio, ti devi rivolgere ad un tecnico.
