Ragazzi devo confidarvi una cosa, faccio parte di un'associazione che si occupa della diffusione dell'energie alternative, ed è anche il concetto di diffusione che mi spinge a scrivere in questo speciale forum, vorrei dare un altro suggerimento che a mio avviso potrebbe essere anch'esso importante e che io stesso adotto con successo:
anzichè comandare l'alimentazione dell'acqua attraverso un galleggiante con pallina da ping-pong io comando l'alimentazione dell'acqua inserendo nel tubicino in basso dell'innesto alla cella una valvola di non ritorno tipo europa, la più piccola credo sia da 1/2" con all'estremità i portagomma con attacco a tubo per gpl, quindi dal lato ingresso valvola di non ritorno (o di ritegno) ho collegato attraverso un tubo un bidoncino con l'acqua, dall'altro lato della valvola collegato alla cella. In questo modo, una volta riempita la cella della giusta quantità d'acqua, ad ogni volta che essa funziona e comincia a produrre si crea una depressione che fa aprire la valvola di ritegno succhiando il giusto quantitativo d'acqua che la cella richiede mantenendo l'acqua nella cella sempre allo stesso livello fino a quando non finisce l'acqua contenuta nel bidoncino, per cui basta rabboccare l'acqua del bidoncino senza farlo svuotare completamente. Buon lavoro a tutti.
