Salve a tutti sono nuovo sono un meccanico di Padova. Sto sperimentando il gas hho creando alcune celle per la produzione di questo gas puntando alla massima efficienza. Vorrei raccogliere un elenco delle varie celle esistenti con il rispettivo coefficiente mmw ovvero millilitri per Watt. Io personalmente ho acquistato dagli usa il mighty mite 4.5 il 4.8 ed il thundervolt révolution dal Québec. Il 4.5 ha avuto un efficienza di 4.8 mmw dopo averlo modificato ho raggiunto 6mmw il 4.8 ha avuto 5mmw ed il mighty mite 7mmw. Tutti questi test sono stati fatti con acqua distillata 700ml più 200g di koh e con un pwm cinese da 12khz. Ora ho scoperto un nuovo tipo di piatti che sembra produrre un gas doppio con lo stesso assorbimento. Appena ricevo il materiale per fare i piatti faccio una nuova cella. Sinceramente il mio obiettivo sarebbe di raggiungere i 10mmw o superarli anche se non so se sia possibile
ricerca cella hho più efficiente al mondo
Ciao Rive-sit sinceramente non ho capito bene se le tue celle sono efficienti o no perchè io uso i litri per minuto l/pm, e i Watt, ad esempio il mio sistema ha prodotto 4 l/pm a 14A e 12V per ogni l/pm sono sufficienti 42W.
Comunque le celle ed il sistema più efficienti sono quelli di Lorenz1955 con tanto di brevetto a livello mondiale, montato su auto di grossa cilindrata in Italia ed in america. Lorenz1955 è italiano.
Wow il tuo sistema è molto efficiente! È in vendita?
Originariamente inviato da wfcross Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:41. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
ti ringrazio
*** Duplicato rimosso. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Sinceramente mi basterebbe trovare qualcuno che ovviamente a pagamento ma non ad un prezzo folle mi realizzi la parte elettrico elettronica. La cella me la faccio io mi taglio al plasma l'acciaio o titanio che sia per le piastre. Mi servirebbe uno di quei circuiti wfc che mi dia la possibilità di avere il giusto voltaggio e la giusta frequenza ovviamente regolandola.Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:40. Motivo: Unione messaggi e rimozione citazione integrale. Violazione art.3 de regolamento del forum.
ok grazie. Forse sto dicendo una grandissima cavolata e mi scuso anticipatamente. Ho alcune domande. 1 Per trovare la frequenza di risonanza basta prendere l'elettrodo piastra o tubo che sia e dargli un colpetto con un pezzo metallico facendolo risuonare davanti un qualsiasi microfono con un programma per vedere lo spettro sonoro? Guardando il picco massimo di hertz si dovrebbe sapere qual'è la frequenza di risonanza giusto? Forse è solo un idea stupida. 2 utilizzando la frequenza di risonanza con un pwm del cavolo a frequenza variabile corrente costante e duty cycle variabile ma senza l'alto voltaggio con l'utilizzo circuiti ispirati a quello di Meyer ho possibilità di ottenerne buoni risultati o cambia poco?Ultima modifica di nll; 30-08-2014, 22:38. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
grazie della tua disponibilità. Ora cercherò qualcuno che mi faccia queste schede elettroniche. Per aumentare la tensione ho pensato alle bobine delle auto. Quelle vecchie che sono belle grosse. Farò un test ma so già che al minimo assorbimento salterannoUltima modifica di nll; 30-08-2014, 22:37. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Per innalzare la tensione ho pensato al trasformatore di un vecchio microonde. Il problema è questo. Se io al posto di dargli 220v gli do 12v corrente continua mi alza comunque il voltaggio? Rischio di far esplodere il condensatore da 2100 volt in uscita dal trasformatore o no?
Dopo alcune esperienze fatte sul campo siamo arrivati a produrre delle celle in titanio con una ottima produzione di hho.Abbiamo il Dc 3000 con n. 31 celle che ha prodotto 1,5 lpm con 7 amp. E con 3,2 lpm con 25 amp. Abbiamo meeso su strada con ford 2000 tdci diesel con una riduzione di consumo extraurbano con consu i ridotti del 37%. E' stato montato un Pwm Australiano molto efficace 70 amp. E una volo all'interno.
In rete nessuno parla delle difficolta' che potrebbe avere in futuro il motore con l'applicazione del hho oxy hydrogen. Qualcuno ha avuto qualche problema?
Per avere un'alta tensione a impulsi io darei un'occhiata agli alimentatori delle lampade degli schermi LCD ( quindi non quelli a led) c'e' un oscillatore e un elevatore di tensione si dovrebbe arrivare a 400 volt senza fatica ma l'amperaggio è molto basso. Se sapete quale frequenza è da usare per spaccare le molecole d'acqua si dovrebbe riuscire a farlo con potenze molto basse.
Che discussione inutile ...
Perché si dovrebbe usare l'alta tensione per dissociare l'acqua ? Cosa ci azzecca ? Forse pensate di risparmiare energia ?
Basta una corrente di 2 volt per dissociare l'acqua .
Aumentando i volt non fate altro che dissociare anche altre molecole che sono dentro l'acqua , diminuendo il rendimento anziché aumentarlo , disperdendo molta energia in calore .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
C'e' un brevetto di un americano che affermava di riuscire a dissociare l'acqua con una frequenza opportuna e una tensione alta, faceva risuonare il condensatore formato dalle piastre immerse nell'acqua distillata e un induttore in serie in modo di avere il massimo del campo elettrico e la corrente minima, e quindi dissociare l'acqua usando potenze molto più basse di quelle che si adoperano per l'elettrolisi. Non so se funziona ma visto che il tipo ha fatto una brutta fine è probabile di si.
Originariamente inviato da venom Visualizza il messaggioAumentando la tensione si diminuisce la potenza...
Allora visto che sei cosi preparato dimmi da cosa dipende la potenza in watt ?Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Nessun offesa , è solo la triste realtà .
Non debbo essere io a sperimentare quello che dite voi , ma voi a dimostrare con dati di fatto che funziona come dite .
Poi e vi piace perdere tempo con i vostri esperimenti fate pure , non ho niente in contrario .Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Se poi si trova la frequenza giusta è fatta! .
Aumentando la tensione cioè i volt per es. 400 volt rispetto ai 12 volt , si diminuisce la potenza ?
Poi la frequenza cosa c'entra ? La frequenza della corrente cioè pulsata ? Su quali principi elettrochimici si basa questa teoria ?
La legge di Faraday che fine fa ?
Ma se usi il titanio ti rendi conto quanto ti costa ?Dante : " Fatti non foste a viver come bruti .... "
Ciao ragazzi,
un saluto anche quelli che già erano nel tread.
Io sono nuovo e mi ero infilato probabilmente in quello sbagliato!
Magari non frega a nessuno, ma riporto qui il mio post:
Questa mattina ho costruito l'impianto di raffreddamento per la cella elettrolitica, applicando un mini radiatore con ventola e pompetta da pc.Asorbimento totale o,6 A...farò i test a breve...
Bene, mentre smanettavo al pc ho acceso la mia cella, composta da 12 piastre di cui n° 10 6x12cm e n° 2 12x12 che stanno in testa, distanza 1,5 mm e non 0,8 mm come mi è stato consigliato da (Venom) "per mancanza della voglia di smontarle".Di queste 12 piastre, solo 4 sono alimentate in sequenza + - + - a 13,2V totale assorbimento 9 A iniziali.Poi stabilizzatesi a 12/12,5 A con temperatura dell'acqua a circa 128,5 °F misurati con uno strumentino a raggi infrarossi.Dopo ho acceso il radiatorino che ho installato, applicando davanti un ventilatore di un vecchio cattura fumo da locale "bar" in maniera che simulasse circa l'aria catturata mentre l'auto è in movimento.Bene il risultato è soddisfacente!La temperatura è scesa a 98 °F circa e l'amperaggio cala a 11 A.Penso che poi dipenda anche dalla quantità di acqua, la capienza della cella ecc...per non parlare della quantità di bicarbonato e sale aggiunto.Ma confesso che sono calcoli che non posso fare perché non ho la conoscenza delle formule da applicare...(avanti gli spertuni ).In tutto questo c'è da dire che comunque la produzione non è soddisfacente.Diciamo che per quanto riguarda il problema del surriscaldamento è una cosa superabile...via!
