Salve a tutti. Ho aperto questa nuova discussione per cercare di parlare tutti insieme di questi kit hho (venduti ed autocostruiti) e per cercare di trovare soluzioni più o meno efficienti per migliorare il rendimento dei suddetti kit.. Naturalmente qua non si fa pubblicità ma si parla serenamente e ripeto Serenamente delle nostre esperienze e dei nostri upgrade ai kit che abbiamo acquistato o costruito e cosa abbiamo fatto per farli funzionare al meglio... Mi raccomando qua non si decide se sono bufale oppure no... Quindi le fazioni che dicono si o no vadano in altri topic Qui si parla solo di come installarlo e cosa si deve fare perché funzionino al meglio e in sicurezza.. Qualunque discussione fuori tema verrà moderata da Eroyka.. Comincio chiedendo ai più esperti come potremmo controllare la carburazione e l'Interscambio di dati fra sonda lambda e pwm.. Cosa che adesso nella maggior parte dei casi viene fatta a mano...
Altra cosa che volevo sapere... Fra le celle dry quale è lo spazio fra una piastra e l'altra? Io ho notato una miglior produzione a 1,5mm con piastre da 0,8mm.. Se lo spazio aumenta abbiamo maggior passaggio di acqua ma minor assorbimento...
