Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    Apr 2009
    Ciao ragazzi ! Non sono ancora pronti i dettagli , ma non ho resistito ! Devo per forza farvi vedere il primo schizzo del MAAM ( be, almeno il nome sono riuscito a darlo )! Perdonatemi , a presto .
  2. #27
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da lorenz1955 Visualizza il messaggio
    Detto questo,a parole non e' cosi difficile generare un 'implosione di plasma in cavita' completamente isolata con i materiali di cui disponiamo oggi.facendo muovere qualcosa.
    cioè?
    energia da fusione fredda?
    e sottolineo "da"
  3. #28
    Apr 2009
    Avete visto questo ? Hho - Misteri Svelati
  4. #29
    Jun 2009
    Non ho ancora ben capito cosa vuoi fare... Correggimi se sbaglio vuoi iniettare acqua poi dissociarla nei due elementi con celle elettrolitiche? alte temperature? per poi fare una fusione degli atomi idrogeno? fredda?...
    Solo acqua o una miscela?
    Temperature previste?
  5. #30
    Apr 2009
    Caro Solare….. Quello che vorrei fare … sono tante cose….. ma il tempo è poco. Come ho già spiegato cercherò di esporre il tutto gradualmente, in modo di essere più chiaro possibile e non creare confusione. Sto già dedicando molto del mio tempo libero, ma questo progetto ha innescato nella mia mente un vulcano d’idee. Faccio fatica stragli al passo. Mi devo appuntare le idee e ordinarle per seguire un filo logico. Il problema è che ho tutto nella testa ma ci vuole tempo per tradurlo in parole e disegni. Se avrai pazienza di seguirmi fino al termine dell’esposizione, avrai tulle le risposte alle tue domande.
    A titolo puramente esemplificativo posto un esempio di come sto organizzando il lavoro, e questo ti darà una prima, seppur parziale, risposta. Credimi … non voglio fare il "misterioso", anzi. Solamente non voglio rischiare di banalizzare tutto: dovremmo porre la massima attenzione a tutte domande poste, e umilmente discutere insieme le problematiche del caso e correggere tutti gli eventuali errori ed eventuali ipotesi sbagliate. Probabilmente il prossimo post s’intitolerà:
    "MaaM \ Caratteristiche di base". Ciao !
  6. #31
    Dec 2008
    Ragazzi penso che l'idea di base fosse quella di utilizzare un elettrolizzatore autoalimentato da un motore che collegato ad un alternatore fornisse l'energia per produrre il gas di brown da utilizzare come combustibile immagazinando una ridotta quantità di hho ad una certa pressione tale da poter essere immessa correttamente nei cilindri del motore il tutto aiutato magari da un panello fotovoltaico sul tetto e da una semplice batteria per auto rinunciando così a costosissime celle a combustibile bombole pesanti e pericolose per stoccare l'idrogeno ad alta pressione e non importa se il rendimento è del 20 del 30 o del 40% attualmente utilizziamo motori che hanno un bassissimo rendimento utilizziamo carburanti che non troviamo pronti all'uso soto terra ma li dobbiamo trasformare utilizzando tantissima energia per il trasporto per la trasformazione ecc ecc , il risultato dovrebbe essere un auto che necessita di semplice acqua di rubinetto o di mare , luce solare e magari qualche magnete permanente il tutto ben combinato insieme
  1. produzione di idrogeno con acqua ossigenata e batteri
    Da hisoka91 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 11
  2. Sfruttare la pressione del gas di idrogeno appena scisso dall'acqua
    Da stranger nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 12
  3. propulsore Todeschini a campi magnetici rotanti
    Da Franco52 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
