Salve a tutti<br><br>PREMESSA<br>Vorrei mettere in primaveta un pannello solare che soddisfi il 100% di acs, nei mesi estivi e "semi<br><br>estivi", ed integrato con la corrente elettrica(tramite resistenza(non posso usare la caldaia)) nei mesi<br><br>invernali (2 adulti+2 bambini+lavastoviglie)(l'acs serve soprattutto la mattina).<br><br><br>Io abito a roma, all'ultimo piano, sopra di me c'e un terrazzo, quindi posso mettere qualsiasi tipo di<br><br>pannello, non ci sono ostacoli, il sole lo prendo tutto dall'alba al tramonto.<br><br><br>Ho cercato un pò su internet al momento sarei orientato per un kit pannello solare con tubi sottovuoto<br><br>con serbatoio pressurizzato della irpem (anche per risparmiare sulle spese di trasporto e montaggio visto<br><br>che sono a roma)<br><br><br>DOMANDE<br><br>1) il serbatoio di quanti litri deve essere?<br>2) conoscete qualcosa di meglio o di più economico?<br>3) come faccio ad evitare il surriscaldamento estivo(senza ri-salire sul tetto )?<br>4) quali altri pezzi dovrò comprare(es. valvole di sicurezza, resistenza,centralina,ecc )<br>5) conoscete qualche azienda che vende il pannello completo senza poi dover comprare altri pezzi?<br>6) cosa mi consigliate: vaso aperto+autoclave oppure vaso chiuso pressurizzato.<br>7) secondo voi questi pannelli richiedono molta manutenzione, o esiste di meglio sotto questo profilo?<br>8) come funziona un miscelatore automatico, nel senso non si abbassa la pressione se lo stesso tubo deve<br>sia "spingere" l'acqua calda dal serbatoio, sia miscelarla?<br><br>Grazie a tutti in anticipo<br><br><br>zibby<br><br>
Chiedo consigli per acquisto pannello solare termico
- il serbatoio dipende dalle tue abitudini, credo che con 2+2 persone + lavastoviglie metti 250 litri e vai più che abbondante.<br><br>- il surriscaldamento estivo, dipende dalla tipologia di pannello, potrebbe non essere un problema. cosa dice il rivenditore in merito?<br><br>- i pezzi che compongono un impianto di quel tipo sono, a parte serbatoio, telaio e tubi, una valvola di sfiato di sicurezza e tutti i materiali da installazione (tubi in rame coibentato, valvole varie).<br><br>- la manutenzione che richiedono è tale e quale a quella di qualsiasi altro pannello con serbatoio in pressione: un controllino annuale non guasta mai... in compenso non hai a che fare con rabbocchi e controlli di glicole.<br><br>- non ho capito la domanda sul miscelatore<br><br>ciao<br>SunHeat
ciao sunheat,<br><br>grazie mille per la risposta.<br><br>- io non ho sentito nessun rivenditore, l'idea mi è venuta provando di persona un pannello solare nel parcheggio di un negozio di termoidraulica (poche settimane fà, dopo 3 giorni di nuvole l'acqua usciva a 30 gradi), ma mi hanno sparato prezzi penso molto alti, 2000 euro per un pannello con tubi sottovuoto da 175 litri.<br><br>- la mia preoccupazione maggiore, oltre la manutenzione è l'altissima temperatura che si potrebbe sviluppare in estate.<br><br>- scusate, ma le altissime temperature il calcare e i batteri si possono verificare in qualsiasi pannello in estate, visto lo scarso utilizzo di acs?<br><br>-potrei in teoria provare prima con un impianto da 100L con resistenza elettrica(per compensare in inverno), e poi se tutto va bene aggiungere un altro pannello da 100L (senza resistenza) e collegarli in parallelo, o perdo "potenza" e quindi sarebbe meglio mettere subito un 200/250 litri?<br><br>- quanti mq di pannelli serviranno?<br><br>-mi confermate o confutate, questi due schemi?<br><br><br><br>Ancora Grazie a tutti in anticipo<br><br><br>zibby<br><br><br>primo schema vaso aperto<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/6/9/7/7/0/4/1197061664.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/264ffdfb7bb7039873e77e157f6917b3.jpg" alt="image"></a><br><br>secondo schema vaso chiuso pressurizzato<br><a href="http://image.forumcommunity.it/1/6/9/7/7/0/4/1197061897.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2b18194fefcec988eb14f4f5e4387eb7.jpg" alt="image"></a><br><br><span class="edit">Edited by zibby - 8/12/2007, 21:56</span>
- mi confermate che se faccio passare il tubo dell'acs prima nel pannello solare e poi<br><br>nella caldaia, se la temperatura dell' acqua è superiore ad una temperatura prefissata<br><br>la fiamma non si accende?<br><br>- che significa CN?<br><br>- ma l'inclinazione dei pannelli non dovrebbe essere = alla latitudine in cui ci si<br><br>trova?<br><br>- domande provocatorie:<br> ma perchè su internet i pannelli solari sembrano tutti uguali?<br> cambia solo l'adesivo sul serbatoio(la marca)?<br> come si fà su internet a capire la loro qualità?<br> ci si può basare solo sul prezzo?<br><br>- sul sito della sunheat ho fatto la simulazione "Calcolo copertura del fabbisogno<br><br>ACS" e penso di aver scopetero una brutta cosa: se io inizio con il mettere un<br><br>pannello di prova (diciamo 150L) rischio che se non integro (es. con corrente) non<br><br>posso mai avere il 100% di copertura neanche in estate(almeno in estate vorrei staccare la corrente).<br>e che quindi per avere il 100% nei mesi estivi dovrei partire (per esempio con un<br><br>250L)<br><br>- è possibile questo o ho capito male io?<br><br><br>scusate per tutte queste domande, ma mi fido più di voi che di molti termo-idraulici<br><br>che magari non ne hanno mai montato 1, o di rivenditori che pur di venderti il loro<br><br>prodotto ti dicono di tutto.<br><br>verso marzo vorrei avere le idee chiare per comprarlo e montarlo (e non pentirmi)<br><br><br>grazie a tutti<br><br><br>zibby
Personalmente uso questa regola, del tutto empirica preciso, ma devo dire corrispondente alle esigenze:<br>50 litri/persona+elettrodomestico se nei bagni non c'è vasca, altrimenti 70 litri.<br><br>Il collegamento ottimale per l'ACS è questo:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br>al posto della caldaia è preferibile uno scaldacqua istantaneo a gas/elettrico.<br><br>CN sta per Circolazione Naturale, soluzione semplice e da adottare in presenza di integrazione per sola ACS.<br>Poi l'impianto può essere in pressione o per caduta/autoclave e qui dipende ovviamente dalla situazione locale.<br><br>L'inclinazione ottimale per avere il massimo dell'integrazione invernale ed il minimo dell'irradianza sul pannello in estate è di 60°:<br><a href="http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php" target="_blank">http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php</a><br><br>Internet è un pozzo di informazioni senza fondo, ma da qui a pretendere di capire qual'è il miglior pannello ne passa!<br><br>Per cortesia non spaziare tanto, si perde il filo del discorso.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
ciao dotting,<br><br>grazie per la risposta,<br><br>- stò iniziando ad avere le idee più chiare, su quale pannello montare a marzo.<br><br>- ottima idea quella di inclinare il pannello di 60° per avere "il massimo dell'integrazione invernale ed il minimo dell'irradianza sul pannello in estate"<br><br>- grazie per la spiegazione di CN, non ci ero proprio arrivato, ogni volta che lo leggevo, mi veniva in mente un corso universitario Calcolo Numerico<br><br>- capisco che capire la qualità del pannello da una foto su internet è impossibile,<br> (infatti era una domanda provocatoria), ma fino ad oggi ho visto dal vivo solo due pannelli in due negozi di termo idraulica(a tubi sottovuoto).<br>quindi penso che comprarlo su internet possa essere una buona alternativa al negozio.<br><br><br>ciao<br><br>zibby
Salve a tutti<br><br>riformulo la domanda fatta in questa discussione<br> <a href="?t=11142703" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=11142703</a><br><br><br>- qualcuno che usa già il pannello solare, mi può dire se sia sufficiente un pannello solare di 100/150 litri per la produzione di acs nei mesi da marzo/aprile fino a settembre/ottobre (ricordo che sono a roma e che quest'anno ad ottobre giravamo ancora con le maniche corte)(i restanti mesi non mi interessano)<br>il prelievo giornaliero si aggirerebbe intorno ai 20/30 litri al giorno(soprattutto la sera (per la lavastoviglie))<br><br>- non mi dite teoricamente 50 litri a presona al giorno + 30 per la lavastoviglie<br><br>- praticamente chi ha un consumo di 4 doccie al giorno da 50 litri a persona?<br><br>- sapete dirmi la corretta inclinazione per avere il massimo rendimento per i seguenti mesi (come sopra, da marzo a settembre)<br><br>grazie a tutti<br><br>zibby<br><br><span style="color:red">[MODERAZIONE: Se occorreva riformulare la domanda potevi farlo direttamente nell'altra discussione, sia modificando il tuo intervento, sia aggiungendo un nuovo post. Se volevi variarne il titolo avevi solo da dirlo al moderatore. Sposto tutti i post nell'altra discussione ed elimino questa. nll]</span><br><br><span class="edit">Edited by nll - 14/12/2007, 17:10</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (zibby @ 11/12/2007, 14:40)</div><div id="quote" align="left">riformulo la domanda fatta in questa discussione<br> <a href="?t=11142703" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=11142703</a></div></div><br>Se l'hai già fatta perchè la riformuli?<br><br>Discussione da cancellareQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
per le inclinazioni<br><br>la inclinazione estiva pe la località x in genere è pari a latitudine - 15° ... mentre quella invernale è pari a latitudine + 15°<br><br> normalmente un pannello lo si inclina per il funzionamento 4 stagioni ...grado piu grado meno al pari della latitudine... quindi roma 42° gradi di latitudine.. se vuoi il massimo da aprile a settembre e non ti frega nulla dell'inverno puoi scendere di inclinazione anche ai 30/35 gradi<br><br> Dimensionamento del boyler...<br>se vuoi fare i conti allora parti dal tot di consumo per ogni cosa ed usi i metodi espressi da UNI<br>altrimenti vai per comparazione... per comparazione...almeno 300 litri e più su almeno 2 pannelli (immagino aprli di quelli con accumulo in testa a circolazione naturale).<br><br> ciao<br><br>Pasquale
