Vorrei sapere cosa ne pensate della installazione di un pannelo per il solare termico in verticale esposto a sud.
Inclinazione
Sempre meglio che esposto a nord! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1aa2a7f19976cfaf323a4e602f8f94be.gif" alt=":P"><br>Comunque, so che è una soluzione adottata, ovviamente ci vuole più superficie. Sicuramente l'inverno è avvantaggiato più dell'estate, quindi dal punto di vista della produzione giornaliera è un vantaggio.<br><br>ciao<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">alupo Inviato il: 24/12/2007, 14:24<br>Vorrei sapere cosa ne pensate della installazione di un pannelo per il solare termico in verticale esposto a sud.</div></div><br>Se hai intenzione di integrare il riscaldamento con un elevato numero di pannelli secondo me è un ottima soluzione, altrimenti solo per ACS è un pò svantaggioso però...<br><br><br>Ciao.<br><br>Cristian,
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Se hai intenzione di integrare il riscaldamento con un elevato numero di pannelli secondo me è un ottima soluzione, altrimenti solo per ACS è un pò svantaggioso però...</div></div><br>cosa vuol dire ACS ?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Sempre meglio che esposto a nord!<br>Comunque, so che è una soluzione adottata, ovviamente ci vuole più superficie. Sicuramente l'inverno è avvantaggiato più dell'estate, quindi dal punto di vista della produzione giornaliera è un vantaggio.<br><br>ciao</div></div><br>Siamo una famiglia di quattro persone:secondo te, qual'è la superficie adatta? E perchè l'inverno è più vantaggioso dell'estate?<br>
Perchè in estate il sole è più alto sull'orizzonte, viceversa in inverno.<br>Su questo sito puoi fare i calcoli esatti:<br><a href="http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php" target="_blank">http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php</a><br><br>ACS sta per Acqua Calda Sanitaria.<br>Quattro persone fra 200 e 280 litri, dai 3 ai 6 metri quadri dipende dalla fascia solare.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Per fascia solare intendi la zona di residenza?<br>Io abito in provincia di Arezzo.<br>Zona molto soleggiata.<br>Ho provato ad usare il sito che mi hai linkato, ma non so come trovare il coefficiente di riflessione del suolo: cos'è? Come si calcola?<br>Ho provato a dargli come valore 1, e mi è uscito questo:<br><br>Radiazione globale annua sulla superficie inclinata: 4266 MJ/m2<br>Cosa vuol dire?<br><br><span class="edit">Edited by alupo - 27/12/2007, 23:41</span>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">dotting Inviato il: 27/12/2007, 09:35<br>Perchè in estate il sole è più alto sull'orizzonte, viceversa in inverno.<br>Su questo sito puoi fare i calcoli esatti:<br><a href="http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php" target="_blank">http://www.solaritaly.enea.it/CalcRggmmIncl/Calcola1.php</a></div></div><br>Ho provato ad usare il sito indicato ma variando l'Azimut da 0° a 180° il risultato non cambia ???<br><br>(Secondo me quei dati sono cannati)<br><br><br>Saluti.<br><br><br>Cristian.
Devi mettere esattamente 00°00'00" per il Sud pieno; 90°00'00" per Ovest pieno; -90°00'00" per EST pieno, con tutti i valori intermedi ovviamente, ma scritti come sopra.<br>Se si hanno dei dubbi occorre leggere le "informazioni" prima, non dopo che ci si accorge che qualcosa non va.<br><br>Il valore 1 si da solitamente con un tetto in presenza di neve.<br>Per tetti in coppi o marsigliesi va bene 0,25, per il mio 1.<br>Arezzo sei in fascia solare 1, la peggiore delle 5 fasce italiane: onde 6 metri quadri.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Ciao,<br>grazie anzitutto per le bellissime e utilissime discussioni che ho trovato sul vostro sito. Un principiante come me impara un sacco di cose. Però forse ci sono troppi post dispersi in vari thread e ci si perde. Suggerimento per i moderatori: perché non fate una sezione FAQ con le domande classiche che tutti poniamo, tipo ‘circolazione naturale o forzata?’ ‘pannelli piani o sottovuoto?’ ‘come si ottengono le detrazioni fiscali?’. Ciascuno dei meravigliosi esperti che scrivono sul sito potrebbe dare il suo parere una volta per tutte in modo articolato ed esaustivo: vedo che ci sono opinioni contrastanti, niente di male, ma almeno noi neofiti potremmo leggere le opinioni di tizio e caio una sola volta, presentate per bene, invece che disperse in mille post.<br>Ora le mie domande, che spero non sollevino questioni troppo trite (dopo ore di navigazione sul sito non ho trovato risposte). Intendo montare un impianto a CN per ACS, 2-3 persone, collina in provincia di Reggio Emilia, falda a Est, inclinazione del tetto 20°, tetto robusto con travi in cemento.<br>- quale deve essere l’inclinazione minima del tetto per far funzionare decentemente un impianto CN? E quale deve essere perché si possa installare l’accumulatore sottotetto?<br>- Se non ho questa inclinazione, cosa succede? Rende un po’ meno o non funziona affatto?<br>- Per questo problema, cambia qualcosa usare collettori piani o sottovuoto?<br>- Non ho capito bene la faccenda dei 6m necessari per la caduta dell’acqua. Mi hanno proposto di far andare l’acqua dal collettore all’ingresso della caldaia a gas (in cantina, 8 metri più sotto) e da lì rimandarla ai vari rubinetti dell’impianto. Ma in questo caso mi pare di capire che sia la pompa della caldaia a spingere l’acqua calda al rubinetto, non la pressione atmosferica. Il discorso dei 6m vale solo per chi vuol far cadere l’acqua direttamente dal collettore ai rubinetti?<br><br>Grazie mille<br>Gabriele<br>
1.- un impianto a tubi sottovuoto solitamente non funziona in maniera ottimale con inclinazione inferiore ai 30°, un pannello piano non ha limitazioni;<br>2.- in una CN il pannello va posto in una posizione più bassa del boiler, quindi boiler orizontale nel colmo del tetto e pannelli nella parte più bassa della falda; attenzione però che subentrano problemi legati a distanza e inclinazione dei tubi di raccordo, da studiare caso per caso;<br>3.- non ho capito dove hai letto 6 metri, in questa discussione si è parlato di 6 metri quadri, comunque un impianto a CN, può essere in pressione e non in pressione ovvero per caduta, molto dipende dalla tipologia di scambio termico adottata nel boiler.<br>Nel caso non fosse sufficiente la caduta si adotta una pompa specifica per impianti solari, all'ingresso della caldaia l'acqua del solare termico deve comunque arrivare in pressione se di rete non spendi niente se con autoclave questo si mette in funzione solo quando c'è richiesta.<br>Nella tua domanda hai fatto un pò di confusione.<br><br>Il circuito che si deve adottare è questo:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/miscelatore_rovescio.pdf" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...re_rovescio.pdf</a><br><br>Osservalo con attenzione, fai una stampa, ci ragioni sopra e sei a posto.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Mille grazie per la risposta. Avevo visto lo schema, chiarissimo, ma sicuramente faccio ancora tanta confusione.<br>Ho letto da qualche parte che, negli impianti a caduta, devono esserci almeno 6 m di dislivello tra il bollitore e i rubinetti, se no l'acqua esce con poca pressione. Nel disegno dell'impianto non si capisce a che piano stia la valvola deviatrice termostatica: se sta in cantina, accanto alla caldaia, e l'acqua è abbastanza calda da non dover passare per la caldaia, cosa la spinge su ai rubinetti del secondo piano? La pressione, per la legge dei vasi comunicanti? Io invece pensavo che andasse in caldaia comunque, per farsi spingere ai piani. O forse questo lo fa la pompa solare di cui parli tu.<br>Comuque queste cose sono probabilmente ovvie per un qualsiasi idraulico che verrà a installarmi i pannelli. Il mio dubbio era se un pannello piano inclinato 20° a est scaldi qualcosa o no. La discussione in questo thread era molto tecnica e non ho capito tanto, ma qualcuno esprimeva dubbi per una situazione del genere. Altri sostengono che i tubi sottovuoto possono essere ruotati verso sud, per correggere parzialmente l'esposizione a est. E' vero? Serve a qualcosa?<br>Se già scalda pochino perché poco battuto dal sole, e poi il glicole deve fare qualche metro in CN per salire dal pannello a fine falda fino al boiler nel colmo, non rischio di avere poco rendimento? Una circolazione forzata migliorerebbe le cose?<br>Abbiate pazienza per le domande sciocche...<br>Gabriele<br>
Pressione: normalmente nelle case la pressione del circuito dell'acqua calda è la stessa che si ha nel circuito dell'acqua fredda, il tipico caso dello scaldabagno elettrico.<br>Un esempio classico di impianto solare termico in cui l'acqua calda mantiene la stessa pressione di rete è quello in cui una serpentina con una elevata superficie di scambio è immersa in un serbatoio che contiene il fluido termovettore.<br>La pressione che hai all'ingresso della serpentina è la stessa che hai all'uscita, a meno delle ridotte perdite di carico dovuta alla lunghezza della serpentina.<br>Il pannello solare riscalda il fluido termovettore attivando la circolazione naturale, l'unica precauzione è che il serbatoio di scambio termico deve essere posto ad una quota leggermente più elevata del pannello ed a poca distanza da questo.<br>In questo caso il pannello può essere posto sul tetto, ma può essere posizionato anche in un cortile o in qualunque altro punto anche più basso di tutte le utenze.<br>Ripeto la pressione di rete è sufficiente a far arrivare l'acqua calda all'utilizzatore.<br>Comunque vi sono varie tipologie di impianti in pressione di rete, ho fatto l'esempio precedente perchè mi sembra il più ovvio.<br><br>L'altro caso invece prevede che l'acqua calda sia riscaldata in un boiler non in pressione.<br>Un caso tipico è quello dei pannelli a tubo sottovuoto in cui la "testa" del tubo viene inserita all'interno di una cava di scambio termico ricavata nel boiler in cui è contenuta l'acqua da riscaldare.<br>Il boiler non è in grado di mantenere la pressione di rete, e a fronte di una semplificazione nella costruzione del boiler si ha un costo decisamente basso, i cinesini che si trovano a prezzo ridotto si basano solitamente su questa tecnologia.<br>Non essendo in pressione l'acqua calda raggiunge l'utilizzatore per caduta, occorrono circa 6 metri di dislivello fra il boiler e l'utilizzatore più alto di acqua calda che si ha in casa, oppure si può mettere all'uscita del boiler una pompa in autoclave, che ripristini una certa pressione.<br>In questo secondo caso l'impianto solare analogamente a quanto si è detto per il sistema in pressione, può essere posizionato indifferentamente sul tetto o su tettoia o a terra.<br><br>La valvola deviatrice va posizionata nei pressi della caldaia.<br><br>Dell'orientamento e dell'inclinazione dei pannelli solari termici si è parlato in diverse discussioni precedenti, le devi leggere perchè hai le idee un poco confuse.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
