<br><br>Stato:<br><br><br><br> Salve<br><br>ho installato un impianto solare ACS + Integrazione riscaldamento a pavimento da circa un mesetto....<br>le caratteristiche principali sono :<br><br>- installazione nord est<br>- inclinazione 70 gradi SUD<br>- 80 tubi sotto vuoto 58 mm<br>- Puffer tank in tank 800lt<br><br>le temperature che registro io sulla sonda del collettore solare in questi giorni sono Max 42-45 C a mezzogiorno<br>prima e dopo la temperatura scende a 35-38 C ...ovvimente il tutto č in funzione della portata della pompa impianto solare.<br><br>mi piacerebbe scambiare qualche dato in piu' tipo potenze e/o energia accumulate al giorno , ore di funzionamento, soluzioni circuitali etc<br>ciao<br>g.luca
prestazioni impianti solari ACS+Integrazione
Scusa bastavi che leggessi appena sotto, c'č questa fantastica discussione sull'argomento.<br><a href="?t=11121545" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=11121545</a><br><br>Cancella o chiedi ai moderatori di cancellare la discussione e accodati là.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (heatpipe @ 4/1/2008, 21:33)</div><div id="quote" align="left">mi piacerebbe scambiare qualche dato in piu' tipo potenze e/o energia accumulate al giorno , ore di funzionamento, soluzioni circuitali etc<br>ciao<br>g.luca</div></div><br>Ti ho risposto nel tread che ti ha indicato Dotting.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
