Ciao a tutti,dunque chiedo un consiglio un'altra volta, Ferrara casa mediamente isolata con riscaldamento a termosifoni ed utilizzo on off, prevalentemente con termocamino con produzione di acs! a questo punto mi sono orientato per installazione di un sistemino a svuotamento saunier duvall con un pannello e serbatoio da 150l . Questo perche ha un accumulatore di dimensioni umane.. e mi viene ad un prezzo decente, a svuotamento, perche circolazione naturale non posso in quanto l'unica è installare il pannello su un abbaino che mi consente orientamento a sud quindi mi sevr qualcosa di leggero! dimenticavo siamo in tre in famiglia e solo docce e pensavo lavastoviglie con predisposizione per lavatrice. Utilizzo, visto il termocamino, in estate e mezze stagioni, il sistemino costa sui 2000 euro circa. Che dite , qualcuno conosce tale soluzione, sto sbagliando mira.. o ok.<br>grazie mille e saluti a tutti Paolo
consiglio acs
Dai non era cosi categorico... questa è la soluzione che mi è stata proposta ed ho scritto cosi per spiegarla almeno pensavo, ma forse mi sono espresso male..!<br> non ho ancora comprato nulla e se hai dei consigli sono ben lieto anzi felice di ascoltarli.<br>in ogni caso grazie Paolo
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (riletto @ 10/1/2008, 16:57)</div><div id="quote" align="left">Dai non era cosi categorico... questa è la soluzione che mi è stata proposta ed ho scritto cosi per spiegarla almeno pensavo, ma forse mi sono espresso male..!<br> non ho ancora comprato nulla e se hai dei consigli sono ben lieto anzi felice di ascoltarli.<br>in ogni caso grazie Paolo</div></div><br>Vai tranquillo...<br>Non conosco tale prodotto ma sembra praticamente uguale al Vailant..<br><br>Se hai problemi dimensionali di accumulo credo che sia una soluzione molto valida.<br><br>Ciao,<br>F.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
