<b>Kit solare a circolazione forzata </b> per la produzione di acqua calda sanitaria e possibile integrazione riscaldamento famiglia 4 persone nord italia<br><br>Componenti<br><br>– 1 collettore solare con 32 tubi sottovuoto Heat Pipe<br>– Serbatoio d’accumulo smaltato, da 300 litri con isolamento termico e guaina di protezione, 2 serpentine<br>– Stazione di pompaggio solare<br>– Vaso d’espansione<br>– Centralina elettronica per il controllo della stazione solare e della caldaia<br>– 3 sensori di temperatura<br>– Separatore d’aria<br>– Set di connessione per collettori e per vaso di espansione<br>– Sistema di fissaggio per tetti inclinati o piani (a scelta, da specificare all’ordine: staffe per tegole o struttura di sostegno per tetti piani)<br><br>Il KIT non contiene:<br>– tubo solare che collega il serbatoio ai collettori, con appositi fissaggi e isolamento termico, da dimensionare in base alle esigenze in fase di installazione;<br>– cavi elettrici per l’alimentazione della pompa e che collegano le sonde alla centralina, da dimensionare in base alle esigenze in fase di installazione;<br>– tutto quanto non specificato tra i componenti.<br><br>Caratteristiche dei componenti dell’impianto solare<br><br><b>Tubi sottovuoto </b> di vetro borosilicato 3.3, sigillo sottovuoto con una lega metallica speciale tramite termocompressione. Diametro 58 mm, spessore 1,6<br>Dimensioni tubo sottovuoto<br>Lunghezza 1800mm e diametro 58mm<br>Vuoto tra il tubo esterno ed il tubo interno:<br>< 3x10-2 Pa<br>Assorbitore:<br><b>Rivestimento ad alta selettività al nitruro di alluminio Al-N/Al ed alette di alluminio da 0,2mm assorbimento : < 92 % emissioni: > 8% (80° C)</b><br>Scambiatore a condensazione:<br><b>Tubo in rame C12200 8mm di diametro</b><br>Isolamento dello scambiatore:<br>Lana di roccia<br><b>Collettore<br>Alluminio estruso con laccatura a fuoco</b><br><b>Struttura di supporto profilato di alluminio</b>, disponibile sia con struttura per superfici piane che per tetti inclinati<br><br><b>Serbatoio di accumulo </b> da 300 litri per acqua calda sanitaria:<br><br>Due serpentine, anodo magnesio, resistenza elettrica, valvola di sicurezza.<br>L’efficienza termica del bollitore è garantita da uno strato adeguato di poliuretano espanso rigido (conducibilità 0,035 W/mK) del tipo esente da gas dannosi per l’ozono e finitura esterna in lamierino preverniciato. Il poliuretano viene iniettato fra il corpo del bollitore e un guscio esterno in lamierino preverniciato.<br>Isolamento termico<br>Schiuma poliuretanica priva di CFC con guaina di rivestimento dello spessore di 70 mm<br>Serbatoio interno<br>acciaio inox SOS304 2B dello spessore di 1,2 mm, interno vetrificato due mani<br>Serbatoio esterno<br>acciaio laccato<br>Valvola di sicurezza<br>anodo in magnesio<br>20*400mm<br>Scambiatori di calore<br>In rame, hanno una superficie di 1,25mq e reggono una pressione max di 8 bar<br>Connessione idrauliche<br>¾”<br>Resistenza elettrica<br>1500 watt<br>Varie<br>Predisposizione per 2 sensori<br><br><b>Stazione Solare Solar Master I</b><br><br><b>Pompa di circolazione Wilo-Star-RS 15/6 ClassicStar 130mm EM PN10</b><br><br>Pompa a rotore bagnato esente da manutenzione, adatta al montaggio diretto sulla tubazione, commutazione manuale di 3 velocità. Corpo pompa in ghisa grigia, girante in polipropilene, albero in acciaio al cromo supportato da boccole in grafite. Impiego di serie per sistemi con temperatura del fluido fino a -10°C.<br>Temperatura esercizio (max.): 110 °C<br>Alimentazione rete: 1~230V/50Hz<br>Potenza assorbita P1 (max.): 0,030..0,085 kW<br>Numero giri (max.): 1900..2550 1/min<br>Bocche filettate: Rp ½/G 1<br>Valvola di sicurezza<br>6 bar<br>Vaso di espansione<br>12 litri specifico per impianti solari<br>Manometro<br>0-6 bar<br>Termometro<br>0° - 120 °C Linea di mandata e linea di ritorno<br><br><b>Centralina elettronica ATC SR530</b><br><br>3 Sonde temperatura, Glicole, Separotore d'aria, raccordi a pressione.<br><br><br>Che pensate delle caratteristiche squisitamente tecniche dei vari componenti di questo kit a prescindere dal prezzo?<br><br>Sulla carta di buone caratteristiche si o no e perchè? renderà quanto orientativamente orientato a sud-ovest con giusta inclinazione nel nord italia?<br><br><br>valutazioni tecniche grazie! critiche ed elogi supportati!<br><br>Costo stimato circa 2000 euro! troppo? altri più convenienti?<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 1/3/2008, 07:55</span>
ANALIZZIAMO UN KIT
ANALIZZIAMO UN KIT
Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°Tag: Nessuno
Alcune osservazioni...corrette?<br><br>"Ha il boiler in acciaio al carbonio che sicuramente in max. 10 anni e' da buttare; soffrira' la stagnazione e quindi necessitera' di numerosi rabbocchi del fluido primario, sostituzione del glicole, cambio dell'anodo in magnesio ecc. ecc.."<br><br>che tipo di boiler sarebbe ottimale? vetrificato internamente?<br><br>come ridurre la stagnazione di questo impianto?<br><br>il cambio dell'anodo in magnesio ogni quanto deve avvenire? facile da fare?<br><br><br>- quale per migliore qualità/prezzo come kit tecnicamente parlando?<br><br><a href="http://cgi.ebay.it/Solaranlage-De-Dietrich-kompl-Solar-Paket-4-2qm-300ltr_W0QQitemZ300174029334QQihZ020QQcategoryZ125 068QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262#ebayph otohosting" target="_blank">http://cgi.ebay.it/Solaranlage-De-Dietrich...bayphotohosting</a><br><br><a href="http://cgi.ebay.it/Solaranlage-Solarpaket-Waerme-aus-Sonnenkraft-5-1m_W0QQitemZ310025198982QQihZ021QQcategoryZ125068Q QcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262" target="_blank">http://cgi.ebay.it/Solaranlage-Solarpaket-...1742.m153.l1262</a><br><br><a href="http://cgi.ebay.it/Buderus-Solar-Topas-S2-4-72m-Solaranlage-Solarpaket_W0QQitemZ300200199542QQihZ020QQcategory Z125068QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262" target="_blank">http://cgi.ebay.it/Buderus-Solar-Topas-S2-...1742.m153.l1262</a><br><br>- Quale dei tre il migliore come rendimenti?<br><br>- Che differenze rispetto al kit sottovuoto sopra indicato?<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 25/2/2008, 00:26</span>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
il kit direi onesto... ma deve costare poco..<br><br>le preoccupazioni sull'acciaio al carbonio di diego mi sembrano prive di fondamento.. tanto se non è per l'ossidazione sarà per il calcare che lo cambi tra dieci o quindici anni.. comunque..ci sono boyler installati su mie progettazioni 18 anni fa, vetrificati non zincati, che fanno tranquillamente il loro mesteire pure adesso.. certo qualche serpentina è stata cambiata.. ma gli anni passano<br><br>Invece le preoccupazioni per la stagnazione ci sono...la valvola di sicurezza ha una PN bassa (6).. così come la pressione di bollo dei componenti...scegliendo kit da pn10 a pn 16 remotizzi il rischio di ebollizzioni in fase di stagnazione a t difficlmente raggiungibili con un sistema solare.. tra le varie anche le T limite di funzionamento della pompa sembra bassa (110°C)..
grazie dei consigli!<br><br>costare poco quanto intendi? dammi un prezzo onesto per quel kit !<br><br>Come risolvere i problemi che poni?<br><br>Il kit sopra descritto dovrebbe garantire:<br><br>(Brescia) l’insolazione media annuale è di 1550 Kw/m2 per cui con un rendimento per la produzione di acqua calda di circa 0,5 ed una superficie assorbente di 3m2 (pannello 32 tubi) porta ad un risparmio energetico di circa 2320 Kw/anno<br><br><br>com'è come rendimento?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br><br>Quanto renderà secondo Voi nel nord Italia quel kit a tubi sottovuoto?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Questi i dati dei tubi HP Ank 20 del prodotto del primo post:<br><br>Fonte SPF<br>Brauchwarmwasser 455 kWh/m²<br>Wasservorwärmung 648 kWh/m²<br>Heizungsunterstützung 327 kWh/m²<br><br><br>che ne pensante?<br><br>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
ACS e <b>integrazione</b> per 4 persone Nord Italia con 1 collettore e accumulo 300lt per €2000!<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/317089d75f062d7dc032303a963ecbf3.gif" alt="image"><br>Ma sta diventando un forum comico?<br><br>Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
http://claudiodimas.hobby-site.com
nome utente: guest
password: ecoenergia
<br>perchè? spiega!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Perche l'integrazione al riscaldamento te la scordi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8b52ea02370376d5f73f2561ddaa10f1.gif" alt=""> a meno che tu ti accontenti di percentuali ridicole. Per il solo sanitario sembra piu ragionevole
<br>Premesso che mi prefiggo l'obiettivo di far circolare acqua che non si geli in tali termosifoni vi ricordo che (citando fcattaneo):<br><br>1- la T dei termosifoni non'e' sempre a 60 gradi... basta regolare il sistema in modo climatico per avere temperature anche di 35 gradi ad inizio stagione e in primavera; la caldaia funzionera' per piu' tempo ma a temperature piu' basse a vantaggio della condensazione e dell'integrazione solare.<br>Piu' i generale una regolazione climatica aumenta i tempi di esercizio delle caldaie riducendone la T di funzionamento... questa modalita di esercizio e' sempre da preferirsi sia per i consumi che per il confort.<br><br>2- L'accumulo solare DEVE riscaldare l'acqua che TORNA dai pannelli e non quella che va'... si chiama "innalzamento del ritorno" ed e' l'unica buona pratica per far rendere un impianto solare termico...<br><br>Basti pensare che un boiler posto sulla mandata di un impianto a pavimento, lavora quasi alla stessa temperatura di un analogo posto sul ritorno di un impianto a termosifoni.....<br>Quindi tra un impianto sbagliato a pannelli radianti e uno corretto a termosifoni NON cambia nulla...<br><br>3- i termosifoni si possono anche ingrandire aumentando la superficie disperdente e riducendone conseguentemente la temperatura di esercizio.<br><br>4- La T media stagionale di un impianto a termosifoni puo' essere NOTEVOLMENTE ridotta isolando maggiormente la casa..... per farti un esempio in questi giorni la mia casa ( classe energetica D ) lavora con una temperatura di mandata di 40 gradi... il ritorno e' di circa 30-32 gradi.<br><br><br>Come sono questi dati relativi ai tubi ANK 20?<br><br>Ho falda a sud-ovest che inclinazione ottimale mi consigliate per massimo sfruttamento invernale?<br><br>Fonte SPF<br>Brauchwarmwasser 455 kWh/m²<br>Wasservorwärmung 648 kWh/m²<br>Heizungsunterstützung 327 kWh/m²Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Si con 32 tubi sottovuoto!<br><br>Prima di tutto ACS e poi eventualmente fa circolare acqua che non geli nei termosifoni..<br><br><br>Che ne pensi? come sono quei valori spf sui tubi?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 10/3/2008, 18:22)</div><div id="quote" align="left">Che ne pensi? come sono quei valori spf sui tubi?</div></div><br>Ti do' una dritta....<br><br>Visto che sei riuscito a tirare giu' quei valori , perche non li confronti con un sistema a pannelli piani ?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ed44073996812087580b90eeffcaa7eb.gif" alt=":lol:"><br><br>Ciao,<br>F.<br><br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Manofthemoon @ 10/3/2008, 08:31)</div><div id="quote" align="left">E quindi?<br>Vuoi fare integrazione con quel pannello ???<br><br>Forse, e dico forse, se non fia l'acs, puoi ottenere qualche punto percentuale di integrazione..<br><br>se vuoi fare acs scordatelo.</div></div><br>troppi pochi tubi?<br><br>cosa dovrei fare?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Ma per sfruttare i principi di integrazione anche con termosifoni proposti da fcatteneo come dovrei dimensionare l'impianto? quanti tubi? quanti lt?<br><br>DiegoKit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>bollitore a doppia serpentina.<br><br>Magari parto solo con acs ma lo dispongo per eventualmente poter mettere secondo bollitore e aumentare numero di tubi.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>Non sono in grado di risponderti.<br>Venerdì viene un installatore chiederò.<br><br>Penso partirò con sola ACS vediamo.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
