<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 1/4/2008, 07:42)</div><div id="quote" align="left">[<b>Posso farlo pure io di mettere l'ingresso in caldaia posta in serie... punto e basta? Sistema a CF pannelli a 20 mt dal boiler. Quest'ultimo attaccato alla caldaia.<br>Dove metto il miscelatore?</b></div></div><br>Il miscelatore devi metterlo un secondo prima <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97c2a96a08d5e28947c4de694c4af7d8.gif" alt=""> dell'ingresso caldaia.<br>Và benissimo tra boiler e caldaia
CALDAIE ISTANTANEE
Perfetto!<br><br>e le valvole motorizzate e come collegate?<br><br>Ora ho letto che molte caldaie a condensazione hanno la predisposizione solare, di cosa si tratta esattamente?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Di caldaie ne sō poco o niente, se non ricordo male, la caldaia a condensazione, č modulante e in base alla temperatura dell'acqua in entrata si "regola" di conseguenza spingendo pių o meno sul bruciatore, spero di non averti detto una cacchiata, qualcun'altro pių "dentro" ti saprà dire di pių e meglio.
La soluzione si chiama caldaie rinnai.<br>tutte le caldaie in commercio che conosco io partono al passaggio d'acqua all'ingresso dell'acqua fredda,<br>in questo passaggio č messo un flussostato che qualsiasi sia la temperatura dell'acqua in ingresso in ogni caso la cadaia parte,poi andrà in modulazione,vero,ma con botte di temperature altissime e sempre con consumo di gas,ciō ci obbliga ,quasi,a mettere miscelatori con valvole termostatiche nei miscelatori sia lavello cucina che in doccia.<br>La rinnai oltre ad avere un flussostato all'ingresso acqua fredda,ha anche un termistore,per cui rileva la temp in ingresso.Se la temp dell'acqua in ingresso č pari alla temperaura che selezionate col comando digitale sul dispay della caldaia questa non parte affatto,nel momento in cui la temp in ingresso cala di un solo grado la rinnai parte e riporta la temp acqua in uscita sempre e solo alla temperatura selezionata.<br>Ciō comporta,minore consumo di gas si evitano botte di calore all'uscita acqua calda.<br>Se avete possibilità andate a visitare un venditore rinnai,qua da mč in accomandita affianco al pannello sol Hart ce tutta la gamma rinnai.<br>fine dei problemi con valvole a tre vie motorizzate e non..<br>ciao!<br><br>p.s le caldaie rinnai producono solo acs..
a me serve anche per riscaldare termosifoni!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 4/4/2008, 03:02)</div><div id="quote" align="left">tutte le caldaie in commercio che conosco io partono al passaggio d'acqua all'ingresso dell'acqua fredda,<br>in questo passaggio č messo un flussostato che qualsiasi sia la temperatura dell'acqua in ingresso in ogni caso la cadaia parte,poi andrà in modulazione,vero,ma con botte di temperature altissime e sempre con consumo di gas</div></div><br>La mia caldaia fa' esattamente quello che dici tu.. parte immediatamente e poi va in regolazione.<br>Se la T dell'acqua in ingresso e' sufficientemente calda la modulazione arriva a spegnersi e NON consuma gas.<br>.. e la mia e' una vecchia non solar compatible.<br><br>Credo che le caldaie istantanee indicate come "compatibili con il solare" abbiano questa funzione particolarmente efficace.<br><br>In estate poi la spengo semplicemente ( da quando finisce la stagione del riscaldamento ) perche l'acqua calda non mi manca mai con 500 Lt di accumulo.... non ho messo nemmeno una valvola deviatrice che isoli la caldaia perche mi sembra serva a poco.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.<br>Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Anche io ho chiamato il produttore della caldaia per chiedere eventuali difficoltà collegando il solare per il problema "modulante"<br>ho una baxi mod. Luna.<br>Un tecnico mi ha riferito che non c'e' nessun problema, la caldaia e' del tipo modulante.<br>non la ho ancora collegata al solare llo faro' tra sabato/domenica...poi vi faccio sapere.
In che senso sono avantissime le Ariston?<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 6/4/2008, 12:22</span>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fcattaneo @ 4/4/2008, 07:15)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 4/4/2008, 03:02)</div><div id="quote" align="left">tutte le caldaie in commercio che conosco io partono al passaggio d'acqua all'ingresso dell'acqua fredda,<br>in questo passaggio č messo un flussostato che qualsiasi sia la temperatura dell'acqua in ingresso in ogni caso la cadaia parte,poi andrà in modulazione,vero,ma con botte di temperature altissime e sempre con consumo di gas</div></div><br>La mia caldaia fa' esattamente quello che dici tu.. parte immediatamente e poi va in regolazione.<br>Se la T dell'acqua in ingresso e' sufficientemente calda la modulazione arriva a spegnersi e NON consuma gas.<br>.. e la mia e' una vecchia non solar compatible.<br><br>Credo che le caldaie istantanee indicate come "compatibili con il solare" abbiano questa funzione particolarmente efficace.<br><br>In estate poi la spengo semplicemente ( da quando finisce la stagione del riscaldamento ) perche l'acqua calda non mi manca mai con 500 Lt di accumulo.... non ho messo nemmeno una valvola deviatrice che isoli la caldaia perche mi sembra serva a poco.<br><br>Ciao,<br>Fabrizio.</div></div><br>ma Fabrizio posso sapere come hai il tuo sistema solare? da quello che capisco caldaia istantanea e pannelli solari.<br><br>Come collegati? i tubi ingresso acqua fredda? valvole, miscelatore? puoi fare uno schemino del tuo sistema?<br>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<br>esattamente che modello?<br><br>Senti ma avrebbe bisogno questa di valvole o altro?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
dovrebbe esistere un kit solare, poi quello che ti ci da non lo so, comunque mi sembra che riesca a pilotare un impiato solare con la sola centralina della caldaia e mi sembra che gestisca anche una miscelatrice in modo automatico.<br>Diego ma ancora vai dietro a questo impianto!!!!!!!!<b r>Fallo e basta, compra sto benedetto kit e montalo, mo sarebbe pure ora!!!!!<br><br>ciao
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Diego ma ancora vai dietro a questo impianto!!!!!!!!<b r>Fallo e basta, compra sto benedetto kit e montalo, mo sarebbe pure ora!!!!!</div></div><br>Fra un po' organizziamo una gita a Brescia e te lo montiamo noi!<br><br>Non č che stai smaronando per ottenere questo?<br>(Scherzo ovviamente, ma ci hai esaurito. Abbi pietà di noi...).<br><br>Ciao.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (solemio1 @ 6/4/2008, 23:02)</div><div id="quote" align="left">Fra un po' organizziamo una gita a Brescia e te lo montiamo noi!<br><br>Non č che stai smaronando per ottenere questo?<br>(Scherzo ovviamente, ma ci hai esaurito. Abbi pietà di noi...).<br><br>Ciao.</div></div><br>Grande solemio1 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ed3d7390171bda7742c2205f1b0b7c7.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ed3d7390171bda7742c2205f1b0b7c7.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ed3d7390171bda7742c2205f1b0b7c7.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5ed3d7390171bda7742c2205f1b0b7c7.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/805a314e2fe5cadc3c5fc47b6c0818d1.gif" alt="image"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/805a314e2fe5cadc3c5fc47b6c0818d1.gif" alt="image"><br><br><br>Comunque Diego se vuoi che ti montiamo l'impianto noi ricordati che poi non puoi fare la detrazione fiscale del 55% quindi non so se ti conviene.<br><br>dai scerzo anche io .<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e13d4badc04545f92f4ad68cb0d85258.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e13d4badc04545f92f4ad68cb0d85258.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e13d4badc04545f92f4ad68cb0d85258.gif" alt="">
Oltre che molto competenti siete anche molto simpatici!<br><br><br>Grazie veramente dell'aiuto e dei consigli.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Caldaia a Condensazione ARISTON CLAS PREMIUM<br><br>Caldaia a Condensazione ARISTON GENUS PREMIUM<br><br>Pare abbiano una scheda per la gestione dell'impianto solare integrata.<br><br>Sarebbe il massimo! praticamente si puō fare a meno della centralina del proprio sistema? che ne pensate?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 8/4/2008, 20:17)</div><div id="quote" align="left">Caldaia a Condensazione ARISTON CLAS PREMIUM<br><br>Caldaia a Condensazione ARISTON GENUS PREMIUM<br><br>Pare abbiano una scheda per la gestione dell'impianto solare integrata.<br><br>Sarebbe il massimo! praticamente si puō fare a meno della centralina del proprio sistema? che ne pensate?</div></div><br>č il top<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 8/4/2008, 20:17)</div><div id="quote" align="left">Caldaia a Condensazione ARISTON CLAS PREMIUM<br><br>Caldaia a Condensazione ARISTON GENUS PREMIUM<br>Pare abbiano una scheda per la gestione dell'impianto solare integrata.<br><br>Sarebbe il massimo! praticamente si puō fare a meno della centralina del proprio sistema? che ne pensate?</div></div><br>Come lo gestirebbe l'impianto solare?
<br><br>Appunto č quello che mi chiedo. Qualcuno ne ha idea?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (zaga77 @ 8/4/2008, 22:19)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (diegodi @ 8/4/2008, 20:17)</div><div id="quote" align="left">Caldaia a Condensazione ARISTON CLAS PREMIUM<br><br>Caldaia a Condensazione ARISTON GENUS PREMIUM<br><br>Pare abbiano una scheda per la gestione dell'impianto solare integrata.<br><br>Sarebbe il massimo! praticamente si puō fare a meno della centralina del proprio sistema? che ne pensate?</div></div><br>č il top</div></div><br>Qual'č delle due meglio? come funzionerebbe la cosa?<br>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Le caldaie sono valide entrambi.<br>Per la gestione, praticamente si puo fare a meno della centralina del solare, la scheda della caldaia č in grado di gestire tutto l'impianto solare termico pių tutto quello del lato riscaldamento.<br>Ragazzi č veramente consigliabile.<br>ciao
<br>cavolo veramente il massimo.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Mi spiace ma non č come quella che vorrei io...<br><br>A parte che forse sono fortunato....una delle due caldaie che ho č una Cosmogas e come mi aveva indicato Massimo:<br><br>"Tutte le nostre caldaie non hanno il flussostato e quindi possono essere collegate come da Lei indicato (la mia domanda: volevo sapere se non hanno il flussostato e quindi posso far entrare l'acqua calda che esce dall'impianto solare termico e mandarla come fredda dentro la caldaia). Consigliamo di installare un mix termostatico a valle della caldaia.<br>Restiamo a disposizione tramite la ns. Rete di Assistenza Tecnica e l'Agente della Sua zona, i cui recapiti sono all'interno delle apposite pagine del ns. sito <a href="http://www.cosmogas.com" target="_blank">www.cosmogas.com</a> Con l'occasione porgiamo distinti saluti.<br>Cosmogas srl"<br><br>Quindi quantomeno una caldaia penso la manterrō!<br><br><span class="edit">Edited by diegodi - 13/4/2008, 03:13</span>Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (donatello73 @ 12/4/2008, 00:07)</div><div id="quote" align="left">Si,io sto svendendo una caldaia ariston,class 24 mffi,usata si e no 2 mesi..<br>svnedo al miglior offerente..<br>contattatemi per foto e info..<br>ciao!</div></div><br>Come mai la vendi?
Scusate,<br>vorrei approfondire il discorso di integrazione caldaia.<br>Parliamo di produzione ACS<br>Mi spiego:<br>Io ho una caldaia baxi mod.Luna.<br>Tempo fà chiamai un tecnico per chiedergli se la stessa fosse modulante, gli chiesi se ci fossero stati problemi per l'allaccio al solare....mi rispose di no.<br>Ieri la temperatura nel boiler era di 35° quindi partiva la caldaia....(HO UNA DEVIATRICE TERMICA))<br>Ma mi pare di aver notato che partiva in ogni caso a tutto gas !!!<br>Se ho una temperatura di ingresso a 35° (dal solare) dovrebbe compensarmi la restante parte ??????..............come lo vedo?????.......da dove me ne accorgo ??????<br>mi aiutate a capire ???<br>grazie
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (frack71 @ 14/4/2008, 11:46)</div><div id="quote" align="left">Scusate,<br>vorrei approfondire il discorso di integrazione caldaia.<br>Parliamo di produzione ACS<br>Mi spiego:<br>Io ho una caldaia baxi mod.Luna.<br>Tempo fà chiamai un tecnico per chiedergli se la stessa fosse modulante, gli chiesi se ci fossero stati problemi per l'allaccio al solare....mi rispose di no.<br>Ieri la temperatura nel boiler era di 35° quindi partiva la caldaia....(HO UNA DEVIATRICE TERMICA))<br>Ma mi pare di aver notato che partiva in ogni caso a tutto gas !!!<br>Se ho una temperatura di ingresso a 35° (dal solare) dovrebbe compensarmi la restante parte ??????..............come lo vedo?????.......da dove me ne accorgo ??????<br>mi aiutate a capire ???<br>grazie</div></div><br>Se la caldaia č stata progettata per l'integrazione di un impianto solare non c'č nessu problema ma se invece questa caldaia č di vecchia concezione allora a questo punto non gli puoi fa nulla, l'unico sistema per non far partire la caldaia č escluderla deviando l'acqua acs direttamente all'impianto
<br>Quello non lo posso sapere.<br><br>Solo che gli idraulici mi dicevano che non poteva essere collegato il solare ad essa.<br><br>Mentre la Cosmogas mi ha risposto di si e direttamente.<br><br>Che ne pensi?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitā: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
zaga77,<br>ho messo proprio adesso una deviatrice a 3 vie per la caldaia.<br>e' chiaro che la caldaia non ha un ingresso solare.<br>il discorso e':<br>io non voglio NON far partire la caldaia, infatti quando la temperatura e' al di sopra dei 45° la deviatrice devia il flusso direttamente all'utenza,<br>quello che vorrei capire e che se quando l'acqua e' al di sotto dei 45° e passa quindi attraverso la caldaia se questa parte in modo "ridotto" "modulante" (quindi consumando dimeno) per portare la temperatura quel che basta per raggiungere la gradazione da me impostata.<br>per esempio:<br>l'acqua entra in caldaia a 30° deve arrivare a 45° .............dovrebbe funzionare dimeno........ma lo fà......?????<br>
