Originariamente inviato da mangusta
Visualizza il messaggio
fossi in te non la metterei proprio.
riflettiamo:
intanto e' chiaro che l'acqua alla caldaia viene SOLO dal solare cosi' io la ho collegata.
perche' hai deciso di metterla sotto il boiler, perche la legge prima !!!!
ma l'acqua che rimane nella tubazione dal tetto che dalla valvola và alla caldaia si raffredda comunque durante una apertura ed un'altra, cosi' la sonda della caldaia te la fà partire lo stesso.
e quindi:
ho deciso di toglierla prorio.
la mia centralina che controlla la sonda presente nel bollitore ha un'uscita per la resistenza 220V che alimenta quando la T della sonda del boiler scende di 6° quella impostata manualmente.
ha anche un timer per far accendere l'ipotetica "resistenza" solo negli orari impostati.....ma io l'ho escludo.
collego semplicemente la spina della caldaia a questi morsetti ed il gioco e' fatto.
L'acqua la faccio passare sempre nella caldaia che mi accenderà solo dopo comando della centralina (mi e' uscita in corredo al kit)
ed il gioco e' fatto. senza SFACCHIMIENTI
altro che deviatrice termica.
lo faro' a settembre ora e' spenta non ne ho bisogno.
saluti.
