ragazzi, oggi ho la temp. del pannello a 80 gradi, e noto che la valvola di sovrapressione , mi si apre facendo gocciolare l'acqua. Preciso che in ingresso dell'acqua ho già messo un riduttore di pressione della rete idriuca e tarato su 3 bar. Ma la pressione dopo un pò inizia a salire, dovuto sicuramente all'innalzamento delle temperature dell'acqua all'interno del tank. Ritengo quindi di dover mettere un vaso di espansione per evitare questo inconveniente. Quanti litri dite che possano essere sufficenti ?
vaso d'espansione
Se nel tank hai ACS , nessun polmone , la compensazione della pressione si ha con l'utilizzo dell'acqua...<br>La valvola che ti gocciola , molto probabile che sia per intervento termico , una regolazione meccanica ha un errore grosso anche del 5-10% .... lasciala gocciolare , tanto perdi pochissima acqua.AUTO BANNATO
La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.
x wroclaw<br>Scusa ma quando apri l' acqua del rubinetto la pressione a quanto va ?, perche' se hai gia la pressione dell'acquedotto vicina a 4 (dopo aver usato acqua e cioe aver ristabilito la pressione dell'acquedotto) devi montare una valvola da 6 ....AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)</div><div id="quote" align="left">La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.</div></div><br>Da quanto è la valvola di sicurezza? 6 Bar?<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (zaga77 @ 14/4/2008, 23:13)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)</div><div id="quote" align="left">La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.</div></div><br>Da quanto è la valvola di sicurezza? 6 Bar?</div></div><br>L'ha scritto 2 volte che e' 4 bar... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5560001809a205b0de246a6872ac1cc8.gif" alt=":huh:">AUTO BANNATO
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 14/4/2008, 23:15)</div><div id="quote" align="left">L'ha scritto 2 volte che e' 4 bar... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9e1fb7915cada33ba95b64cc4d6c1b3e.gif" alt=":huh:"></div></div><br>Scusa leggendo di fretta non me nèro accorto<br>Comunque è normale che se hai la pressione di rete ridotta a 3 bar l'acqua aumenta di volume cosi tanto, anche perchè il volume è parecchio; lo puoi risolvere mettendo una valvola di sicurezza da 6 bar, eventualmente se non basta metti un vaso di espansione da 25 litri e gonfialo 3.5 - 4 bar in modo che ti compensa sopra la pressione di rete.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 14/4/2008, 19:21)</div><div id="quote" align="left">La valvola non è difettosa, ho un manometro che mi misura la pressione, e solo quando questa supera i 4 bar (la mia valvola è una caleffi 4 bar e 90°) , inizia a buttare acqua. Io ho un vecchio vaso di espansione da 8 litri. Se lo collego, partendo dal presupposto che io l'acqua la uso solo per ACS, può provocare danni all'impianto ? L'acqua che butta, non è così poca, in 2 ore mi ha riempito una bacinella da 1 litro, e se permettete, buttare via acqua calda a GRATISSSSSS, mi scoccia un pò.</div></div><br>il problema è che quella valvola deve servire come valvola di sicurezza (visto che non ce ne sono altre, presumo).<br><br>Se piscia acqua in continuazione potrebbe prima o poi intopparsi per il calcare, e a quel punto quando dovrà sfiatare non lo farà.<br><br>Ripeto, una valvola che perde va sostituita o va risolta la causa (nel tuo caso potrebbe essere una pressione di ingresso troppo alta.. chissà.SunHeat
grazie sunheat, ma il problema non è la valvola. Premetto che la pressione dell'acquedotto da me è superiore ai 4 bar, e ho messo un riduttore di pressione impostato su 3 bar, pagato 70 euro, ed è il migliore che esiste in commercio per uso residenziale. Quando chiudo l'entrata dell'acqua del tank, dopo il regolatore di pressione, noto che la pressione dell'acquedotto il regolatore di pressione, me la stabilizza a 3 bar. Solo quando apro il rubinetto posto sotto al tank, la pressione tende ad aumentare. Ieri sera , quando non vi era più sole, e il pannello non scaldava più, ho visto che la pressione dell'impianto si stabilizzava a 3,5 bar senza salire e la valvola di sovrapressione non si apriva. Per cui è sicuramente un problema di aumento di volume dell'acqua e della pressione del tank, dovuto al surriscaldamento degli heat pipe dentro il bollitore. Un altra cosa. Quando chiudevo l'entrata dell'acqua fredda e aprivo la valvola di sovrapressione per togliere la pressione all'interno del tank, sentivo addirittura il classico rumore dell'acqua a contatto con materiale rovente (probabilmente gli heat pipe caldissimi).<br>Quindi con un vaso di espansione da 8 litri non ci faccio nulla ?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 15/4/2008, 10:28)</div><div id="quote" align="left">grazie sunheat, ma il problema non è la valvola. Premetto che la pressione dell'acquedotto da me è superiore ai 4 bar, e ho messo un riduttore di pressione impostato su 3 bar, pagato 70 euro, ed è il migliore che esiste in commercio per uso residenziale. Quando chiudo l'entrata dell'acqua del tank, dopo il regolatore di pressione, noto che la pressione dell'acquedotto il regolatore di pressione, me la stabilizza a 3 bar. Solo quando apro il rubinetto posto sotto al tank, la pressione tende ad aumentare. Ieri sera , quando non vi era più sole, e il pannello non scaldava più, ho visto che la pressione dell'impianto si stabilizzava a 3,5 bar senza salire e la valvola di sovrapressione non si apriva. Per cui è sicuramente un problema di aumento di volume dell'acqua e della pressione del tank, dovuto al surriscaldamento degli heat pipe dentro il bollitore. Un altra cosa. Quando chiudevo l'entrata dell'acqua fredda e aprivo la valvola di sovrapressione per togliere la pressione all'interno del tank, sentivo addirittura il classico rumore dell'acqua a contatto con materiale rovente (probabilmente gli heat pipe caldissimi).<br>Quindi con un vaso di espansione da 8 litri non ci faccio nulla ?</div></div><br>No, con il vaso di espansione non risolvi il problema.<br><br>Piuttosto prova a tarare il riduttore magari a 2 bar (se si può regolare).SunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (russo @ 15/4/2008, 11:33)</div><div id="quote" align="left">Nel mio impianto avevo lo stesso tuo problema . Ho messo due vasi di espansione ( per ACS ) da 24 litri e tarati a 3,5 bar con la valvola di<br>sovrapressione da 6 bar ed il problema si è risolto .<br>ciao</div></div><br>e il tuo pannello era garantito per 6 bar? sembra che nel caso di wroclaw sia per 4.5 bar.. o sbaglioSunHeat
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 15/4/2008, 10:28)</div><div id="quote" align="left">grazie sunheat, ma il problema non è la valvola. Premetto che la pressione dell'acquedotto da me è superiore ai 4 bar, e ho messo un riduttore di pressione impostato su 3 bar, pagato 70 euro, ed è il migliore che esiste in commercio per uso residenziale. Quando chiudo l'entrata dell'acqua del tank, dopo il regolatore di pressione, noto che la pressione dell'acquedotto il regolatore di pressione, me la stabilizza a 3 bar. Solo quando apro il rubinetto posto sotto al tank, la pressione tende ad aumentare. Ieri sera , quando non vi era più sole, e il pannello non scaldava più, ho visto che la pressione dell'impianto si stabilizzava a 3,5 bar senza salire e la valvola di sovrapressione non si apriva. Per cui è sicuramente un problema di aumento di volume dell'acqua e della pressione del tank, dovuto al surriscaldamento degli heat pipe dentro il bollitore. Un altra cosa. Quando chiudevo l'entrata dell'acqua fredda e aprivo la valvola di sovrapressione per togliere la pressione all'interno del tank, sentivo addirittura il classico rumore dell'acqua a contatto con materiale rovente (probabilmente gli heat pipe caldissimi).<br>Quindi con un vaso di espansione da 8 litri non ci faccio nulla ?</div></div><br>Scusami ma se te misceli l'acqua calda a 3bar con la fredda a 4bar mi sa tanto che la pressione ti aumenta per quello , o il regolatore lo metti al contatore , o se e' come penso e ho scritto non ti serve a niente.....AUTO BANNATO
80°C per acs ?<br>Utilizzi un miscelatore termostatico suppongo ?<br><br>Io aumenterei la dimensione del bollitore, in modo da abbassare la temperatura di esercizio (il bollitore ci mette più tempo a raggiungere alte temperature, dovendo introdurre più kcal essendoci più acqua).<br>Utilizzi tubi sottovuoto o collettori piani ?<br>Comunque se utilizzi collettori piani monterei un vaso da 20 litri, mentre se sono tubi sottovuoto (ma dubito visto che fai solo acs) monterei un 35/40 litri*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
utilizzo tubi sotto vuoto con heat pipe.<br>come dicevo, il riduttore di pressione sta a monte di tutto l'impinto, ossia subito dopo il rubinetto dell'acqua fredda, prima del miscelatore termostatico. Il tank è garantito fino a 6 bar ma la valvola di sovrapressione che mi hanno fornito è da 4 bar. Non trovo Nessuno che venda la valvola di sovrapressione a 6 bar e 90 gradi, ma solo 6 bar.<br>domani provo a montare il vaso che ho di una vecchia caldaia da 8litri, e vedo se la cosa migliora. Se è come penso, mi toccherà metterci quello da 25 litri.
Io dovrei averne una a listino.<br>Domani ti dico qualcosa<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 15/4/2008, 22:10)</div><div id="quote" align="left">utilizzo tubi sotto vuoto con heat pipe.<br>come dicevo, il riduttore di pressione sta a monte di tutto l'impinto, ossia subito dopo il rubinetto dell'acqua fredda, prima del miscelatore termostatico. Il tank è garantito fino a 6 bar ma la valvola di sovrapressione che mi hanno fornito è da 4 bar. Non trovo Nessuno che venda la valvola di sovrapressione a 6 bar e 90 gradi, ma solo 6 bar.<br>domani provo a montare il vaso che ho di una vecchia caldaia da 8litri, e vedo se la cosa migliora. Se è come penso, mi toccherà metterci quello da 25 litri.</div></div><br>*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (wroclaw @ 15/4/2008, 22:10)</div><div id="quote" align="left">utilizzo tubi sotto vuoto con heat pipe.<br>come dicevo, il riduttore di pressione sta a monte di tutto l'impinto, ossia subito dopo il rubinetto dell'acqua fredda, prima del miscelatore termostatico.</div></div><br>Bene , ma il tubo con la calda lo porti in casa e nei rubinetti la rimisceli con la fredda che ti arriva senza essere ridotta di pressione?<br><br>Poi sicuro di far bene a mettere un polmone sull'acqua potabile? Normalmente si mette sui circuiti chiusi ....<br><br><span class="edit">Edited by spider61 - 15/4/2008, 22:59</span>AUTO BANNATO
Tutti i corpi quando si scaldano dilatano... anche l'acqua.
Ti consiglio di installre un vaso di espansione (deve essere idoneo per uso sanitario, quelli per riscaldamento non sono il massimo nel tuo caso).
Poi, nonostante tutto, un bar di differenza tra la taratura del riduttore e l'apertura della valvola è poco (tieni conto che inizia a sfiatare il 5-10% prima....... ma soprattuto si chiuderà a circa 3.6-3.7 bar, ovvero quasi mai nel tuo caso).
solitamente il vaso di espansione lo si installa del 10-15% del volume dell'accumulo (oddio, si potrebbe anceh fare il conto con la raccolta R, ma non credo ti servirebbe)
dove e come si monta un vaso di espansione?Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggiodove e come si monta un vaso di espansione?
http://www.caleffi.it/caleffi/it_IT/...zine/index.sdo
Li trovi tutto .
Ciao da Recoplan
Figo! finalmente una risposta concreta! grazie di cuore.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
...anche quello del vaso di espansione è un argomento sempre in auge.
C'è chi non l'ha messo e l'impianto non ha problemi (coprendo magari i pannelli).
E' necessario o no per un semplice impianto CN 100-200 litri?
Originariamente inviato da mangusta Visualizza il messaggio...anche quello del vaso di espansione è un argomento sempre in auge.
Ma non ti so dire se e' proprio necessario, poiche' ho la distribuzione dell'acqua attraverso un autoclave, ho già sul motore un vaso.
Probabile basti quello !!!
Il rimedio comunque in generale e' quello di coprire i pannelli.
Con il caldo che stà facendo in questi giorni.....
