Ibersolar - EnergeticAmbiente.it
Ibersolar
  • #61
    per me quello che acquisto deve costare il giusto non è detto che se spendi tanto hai tanto tra un offerta alta ,bassa e media a parità di prestazioni prendo il medio
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
    • #62
      infatti...
      una sorta di miglior acquisto costo/beneficio.
      Senti dimmi come vanno in questo periodo...temperatura acqua dentro bollitore? perdita da sera a mattina...dammi dei dati...
      Il kit ibersolar mi piace molto....anche l'installatore ragazzo serio, concreto, ottimo preventivo installazione tutto sommato (considera che io devo mettere sul tetto con tegole!).
      Sono solo indeciso rispetto al kit solahart che offre 10+5 anni garanzia..
      • #63
        per la temperatura nel bollitore non ti posso dire niente sto ancora aspettando che arrivi il display con la sonda l'unica cosa che ti posso dire che è bollente
        • #64
          ok...sbuffa? ma oltre al vaso di espansione dentro bollitore ne hai anche un'altro o no?
          il display è nel kit?
          • #65
            no non ha altri di vasi di espansione si il display e nel kit no il pannello non sbuffa
            • #66
              bhe ottimo...
              se non sbuffano li...non sbufferano mai nemmeno qui al nord....
              puoi mandarmi o fare una foto da vicino del collettore e della superficie assorbente? è totalmente piana o come quella della solahart tipo a nido d'ape...una figata....
              mi piacerebbe molto sapere come si comportano in inverno al nord...se sufficientemente coibentanti o no...
              • #67
                Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                guarda che se guardi l'mmagine della mia firma a dimensioni normali ovvero 5megapixel riesci a vederlo benissimo il pannello per quanto riguarda solahart saranno buoni non lo metto in dubbio ma il prezzo è stato altissimo
                • #68
                  si quello vero...
                  circa 2000 euro in più ma per un 300 lt e garanzia 5 anni e collegamento un pochino diverso in tutta la casa....
                  In settimana comunque concludo con uno o con l'altro ...devo solo definire due dettagli.
                  • #69
                    mmmmmmmmmm..................................ci dubito........
                    • #70
                      Display E Termostato Nel Kit?
                      dici:.....si il display e nel kit ....
                      Sicuro? hai una foto? un link, qualcosa sul tipo di termostato e che dice cè è nel kit?
                      Saresti veramente gentilissimo.
                      L'installatore qui dice che non ne sa assolutamente nulla....
                      • #71
                        penso ormai di averlo scritto 3 volte che sto aspettando il kit con la resistenza e il display
                        • #72
                          ma era nel kit? che marca? caratteristiche?
                          • #73
                            diegodi ti ho risposto al messaggio privato che mi hai mandato
                            • #74
                              ti ringrazio.
                              Il tuo ha il kit resistenza o no? a me servierà sicuramente.
                              E come mi serve chiaramente il termostato!
                              • #75
                                allora il kit resistenza ora come ora non lo ha lo sto aspettando come ti ho detto in pvt comunque il kit esiste a quanto mi ha detto l'installatore se no lo prendo a pappine anche perchè non posso stare mesi senza scaldabagno ehehehhe
                                domani chiamo l'installatore e ti faccio sapere con esattezza in che cosa consta il kit resistenza
                                • #76
                                  Ma nel kit resistenza c'è display e sonda anche temperatura o no? Penso di no.
                                  A me il kit resistenza è compreso. Ma sonda temperatura e termometro non ci sono a quanto pare.
                                  Mi sai dire sul bollitore dove va inserita tale sonda temperatura? se hai specifiche sul qualche documentazione che ti hanno rilasciato e mgari postina una fotina?
                                  Il miscelatore termostatico dove lo hanno montato? e a che temperatura regolato? (io avrò bollitore a 15 - 20 mt dalla caldaia....dove metto miscelatore e a che temperatura lo setto?)
                                  Ultima: le valvole per lavatrice etc. che valvole sono? grazie! e dove le hanno messe?
                                  Ultima modifica di diegodi; 27-07-2008, 03:30.
