CONDENSA: DITEMI SE E' NORMALE! (guardate le foto)
stanotte molto freddo. Oggi giornata di sole spettacolare.
Salgo sul tetto ed ecco cosa trovo.
Ditemi voi se è normale o no!
Diego
La maggior parte dei pannelli hanno dei forellini da qualche parte che limitano i fenomeni di condensa e dove il fenomeno è frequente si possono anche allargare un pochino.
anche il mio pannello presenta lo stesso fenomeno forse da me rimane più vaporizzzato perchè c'è meno escursione termica . e comunque perchè vedo anche a te capita solo in uno e nell'altro no bhoooooooo
Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11 http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
sono curioso di sapere se nei tuoi nuovi capiterà!
ti ringrazio. Quindi anche tu lo consideri normale?
caro mio! se avessi trovato un installatore che mi montasse un impianto Irpem a basso costo con tubi sottovuoto a un prezzo onesto non avrei esitato!
Invece, ad un prezzo onesto, ho trovato solo questi!
Beh, più che normale, in senso stretto, è un difetto abbastanza diffuso dei pannelli solari piani, i sottovuoto "non" dovrebbero presentare il problema della condensa. L'importante è che la condensa evapori in breve tempo, diversamente si riduce la capacità di scambio termico del pannello.
Io ho fatto montare il kit della Baxi n.2 moduli in copertura con bollitore da 300 lt integrato ad una caldaia a condensazione da 11Kw in loc.tecnico e devo dire che fenomeni di condensa di questo tipo per adesso non si sono manifestati.
Il fenomeno non mi sembra una cosa strana, sarebbe strana se durante la mattinata non evaporasse perchè tramite i due forellini esterno/interno ci dovrebbe essere il passaggio dell'umidità presente.
Tienilo monitorato.
Ste
Mi sembra che la "guida ponderata" non ha funzionato molto.....
a me sembra di si...i pannelli l'acqua calda la fanno! eccome.
Probabilmente sono degli effetti fisici comuni ma a me non noti quindi spaventano.
Ma i collettori rendono eccome!
Non credo di considerarmi uno scienziato nel momento in cui confermo che la condensa si forma nel momento in cui dell'acqua o vapore presente all'interno del "box" non riuscendo ad uscire da alcuna parte (e credo che da qualche parte ci debbano essere dei forellini di sfiato) viene a contatto con una superficie fredda (vetro).
Teoricamente ci potrebbe stare ... l'importante è che quell'acqua che non riesce ad evacuare non faccia danni all'interno del collettore ....
ciao, linus.
Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
infatti...poi domani verifico ....oggi sono venuti a sistemarli e a verificare alcune cose....
Neanche io sono uno scienziato... credo pero' che il forellino , che non serve solo alla condensa, ma anche a depressurizzare (che parolone) cioe' a livellare gli sbalzi di pressione che si creano dentro il pannello , dovuti alle grosse escursioni termiche , abbia anche un aspetto negativo : quando ho aumento di T l'aria mi esce , quando mi si fredda mi riaspira aria esterna piu' umida e , secondo me , se il sistema non e' fatto oculatamente l'umidita' che mi entra dal foro non esce piu'....
bhe l'altra volta fuori c'erano 12 gradi ho messo il termomentro al sole ed è salito a 26°
Ci faresti sapere che intervento hanno fatto? Ho anch'io la condensa su entrambi i pannelli montati questa estate e ormai è presenta da un paio di settimane, ho sentito il produttore e mi ha confermato che sparira appena verranno dei giorni soleggiati ma, non so da voi, qua il sole si vede un giorno si e 5 no quest'anno e quindi il problema rimane!!!!
Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008 Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
a me la condensa dura un paio d'ore il tempo che si scaldi poi ciccia se piove la condensa non si forma , ma si forma se esce di botto il sole ...allora si forma poi sparisce con il caldo .
l'altro ieri sono usciti per verificare il discorso condensa e piede d'appoggio con tegola mossa.
Non ero a casa e non ho idea di cosa abbiano fatto.
Certo è che: tegola e piedino perfettamente a posto e, soprattutto, NON UN FILO DI CONDENSA OGGI NEL PANNELLO DI SINISTRA.
ZERO MA ZERO ZERO COME IN QUELLO DI DESTRA.
Nel mio Foto Album, ed in particolare le ultime 5 foto, potete vedere la condensa che questa mattina baciava la parte interna del vetro dei miei 2 pannelli.
Da parte mia nessuna preoccupazione, è una cosa naturale.
Volendola eliminare dovrei aspettare la prox estate, far essiccare bene i pannelli e verso le ore 2 del pomeriggio siliconare tutto, sigillare anche i fori di sfiato.
Poi starò li ad incrociare le dita e sperare che l'aumento di pressione dovuto al surriscaldamento delle parti non spacchi qualcosa...
...quasi quasi lascio tutto così com'è tanto dopo 1\1 ora di sole la condensa va via.
Impianto 2 pannelli piani Férroli ECOPack 300 Circ. Naturale 300Lt
Superfcie totale netta Assorbitore 3,56 m2
Orient. / Inclin.: SUD pieno /48°
Tu poi hai capito che intervento hanno fatto sui tuoi pannelli?
no, domani mattina li chiamo e verifico prima se c'è condensa.
Se ho novità posto.
Se ho novità posto.
Good
A domani allora...
