Parabole a concentrazione di luce - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Novità?
    Secondo me il vantaggio più importante di questo concentratore potrebbe essere quello di far lavorare il fluido ad una temperatura più alta, come 130-150°C e far funzionare un sistema ad assorbimento per rinfrescare la casa e produrre energia termica d'inverno con COP>1 rispetto a quella fornita dal sole
    Accoppiarci un sistema di piccola H2O-LiBr taglia come quello della climatewell o Yakazi?
    Signori Zocchi, a quando un solar cooling col vostro concentratore solare?
    Ultima modifica di Mauro1980; 06-06-2011, 17:29.
    • #62
      salve ad aprile ho istallato una parabola ad inseguimento e concentrazione solare ditta zsolex, con accumulo di 300litri, e siamo lontanissimi rispetto a quanto promesso in fase d'acquisto, cioe' nella stagione estiva giunta quasi al termine, escluso il mese di agosto passato al mare.. , se in famiglia abbiamo fatto 10 docce con acqua scaldata dal sole e' tanto....... speriamo in bene ....... a presto matteo teog71@libero.it
      • #63
        scusa ma se è a inseguitore solare.. hai poco da sperare, un conto è avere i pannelli inclinati per sfruttarli di più in inverno (e comunque scaldano di più in estate lo stesso).. ma se è a inseguimento... la maggiore resa la puoi avere solo in estate, in inverno non può che essere minore.
        Quanto è costato l'impianto? e quanto davano come "speranze"?
        Puffer 750 L 3 serpentine
        • #64
          Premetto che non sono un installatore ma parlo per esperienza diretta! Secondo me 300 lt di acqua per una parabola del genere sono una pazzia bella e buona! Io ho 35 tubi kloben posti sul tetto di casa a 10 mt dal bollitore e l'estate l'acqua calda è in abbondanza, esce anche dalla valvola di sicurezza per la temperatura elevata, mentre in inverno la doccia la faccio con un paio di giornate di sole pieno partendo dalla temperatura dell'acqua di 20°C, piu' o meno. Io ho 200 lt di bollitore e secondo me l'inverno sarebbe una cosa fenomenale riuscire a parzializzare l'accumulo. Comunque ribadisco la mia opinione che 300 lt sono veramente troppi! O avvicini il bollitore alla parabola o io non starei sopra i 150lt di accumulo, tanto quando sei alla T max impostata la parabola si sposta! Fatti sentire con l'idraulico "genio" che ti ha montato l'impianto!
          Lele
          • #65
            Originariamente inviato da superlele77 Visualizza il messaggio
            La parabola in questione ha una superficie di ben 4,90 Mq. corrispondenti a 2 pannelli piani e in piu' insegue il sole tenendolo sempre in perpendicolare.
            La resa riferita alla superficie e' enormemente inferiore a quella di un piano .
            Ti posso garantire che 4,90 Mq. di pannelli piani in estate fanno BOLLIRE 300 Lt di acqua... pur se installati su falda fissa e non ad inseguimento.
            Saluti,
            F.
            • #66
              infatti era sottinteso che probabilmente la resa è di molto inferiore e 300 lt sono una pazzia! Rendesse la metà di pari superficie di pannello piano, 150 lt sarebbero giusti...... Poi è sicuramente vero che nel fuoco raggiungi temperature elevatissime, pero' la superficie di scambio è irrisoria, ecco il perchè del basso rendimento a mio parere..... _Una parabola del genere la ritengo interessante con 100/150 lt di accumulo ben coibentati sfruttando un puntamento perfetto anche in inverno!
              • #67
                Gia'.. il solito discorso temperatura VS calore.... un cerino acceso e' a 1000 gradi.. ma non ci scaldi una cicca.
                E il calore e' riferito sempre alla superficie e non alla temperatura, la quale ha solo fascino e appeal, ma non sostanza.
                F.
                • #68
                  .... Io ho 35 tubi kloben posti sul tetto di casa a 10 mt dal bollitore e l'estate l'acqua calda è in abbondanza, esce anche dalla valvola di sicurezza per la temperatura elevata, mentre in inverno la doccia la faccio con un paio di giornate di sole pieno partendo dalla temperatura dell'acqua di 20°C, piu' o meno.
                  Scusa, posso chiederti dove vivi, che esposizione e inclinazione ha il tuo impianto?
                  Perchè da quanto descrivi nonostante sia a CF, sembra non rendere tanto ... considera che io ho "solo" 24 tubi per 200 lt a CN e d'inverno dopo una giornata di sole ci esce tranquillamente 1 doccia e se non è mia moglie a fare la prima ci esce anche la seconda !
                  Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                  Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                  Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                  Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
                  • #69
                    ciao sono matteo, il folle che ha istallato la parabola zsolex, premetto che l'apparato e' a 1 metro dal bollitore, e che mi e' stata venduta come :
                    -sodisfazione dell'acqua sanitaria e integrazione dell'impianto di riscaldamento, percio' avendo 200 litri c.a. d'acqua solo nell'impianto di riscaldamento, stando a quanto mi era stato promesso avrei dovuto mettere almeno un accumulo con doppia serpentina da 450/500 litri, ma menomale che sono un "genio della lampada" ed ho dato ascolto al mio istinto, percio' ho dato disposizioni al mio idraulico per l'istallazione di un 300 litri.
                    Comunque un mio amico che abita a pochi km da casa mia ha sul tetto a falda due pannelli statici, accumulo di 300 litri, ha spento la caldaia ad aprile 2011 e ad oggi non l'ha ancora accesa, e mi parla di temperature raggiunte nel mese di agosto mooolto ALTISSIME..... secondo me lui spendendo abbondantemente meno ha scelto il sistema migliore.
                    a presto matteo
                    • #70
                      l'ho istallata, meglio i pannelli, rendono di piu' ad un costo d'istallazione inferiore, ciao matteo
                      • #71
                        posso saperne di più?
                        secondo i dati che ho, ne ho viste due in funzione, dovrebbe funzionare molto diversamente. Puoi aggiornarmi?
                        • #72
                          Originariamente inviato da FabioGAEL Visualizza il messaggio
                          Certo Sig.Fabio funzionano diversamente ma come ogni cosa va installata correttamente e da persone competenti, cosa che al giorno d' oggi non è facile trovare delle persone competenti, comunque zocchi group produttore della zsolex si mette a disposizione per qualsiasi dubbio,domande,ho problematiche riscontrate.
                          • #73
                            c'e' 1 pochino di confusione
                            Salve a tutti, ho istallato 1 parabola z-solex ditta costruttrice Zocchi Group di Buscate (MI), del funzionamento ho gia' dato indicazioni in precedenza,
                            ora non capisco perche' alle mie indicazioni risponde fabio gael venditore delle ditta z-solex chiedendomi ulteriori dati tecnici, e a lui replica Zocchi ditta che fabbrica le parabole z-solex, o non si parlano tra di loro oppure stanno facendo il doppio gioco,
                            a presto a tutti
                            • #74
                              Chiarimento
                              Sig. Matteo nessuno fa il doppio gioco le rese della parabola non sono state date da noi ma da enti certificati dallo stato, comunque io sono a sua completa disposizione per risolvere i suoi dubbi e problemi mi chiami allo 0331/801311 e vedrà che risolveremo ogni dubbio, di parabole montate ormai c'è ne più di 500 in circolazione. Attendo sua chiamata
                              • #75
                                F.
                                se il diametro è 1,6 metri..il conto è errato..
                                • #76
                                  senza offese, signori :
                                  z-solex, oppure zocchi, oppure fabioGael, ma io quando leggo messaggi con tutte queste firme, ma che forse partono "dalla stessa persona", che si fanno domande e risposte, se permettete , vado in confusione.
                                  Comunque veniamo a noi, io con chi sto avendo corrispondenza, in questo momento?
                                  Per quanto riguarda i rendimenti reali e non quelli stimati o cartacei, li ho indicati in passato , in questo forum, e ad oggi non ho nulla da aggiungere, a parte di essere stato contattato da un certo fabioGael, che tra l'altro e' venditore e tecnico delle parabole Z-solex di produzione della ditta Zocchi group di Buscate (MI) il quale a suo tempo, si era proposto per un intervento tecnico , appunto...., ma che ad ora non ho avuto ancora il piacere di conoscere di persona , cioe' sto aspettando..
                                  grazie a tutti e a presto
                                  • #77
                                    Salve sig. Moreno, ci conosciamo direttamente, perche' mi ha illustrato lei il prodotto (parabola) nella vostra sede di Buscate, e successivamente acquistata tramite new solar di cui non ho piu' notizie, considerato gli errori commessi nella fase di montaggio , perche' al momento dell'acquisto, non mi e' stato detto che avevate anche un team di montaggio qualificato, percio' mi sono avvalso della collaborazione per l'istallazione di un idraulico di mia fidicia, il quale dopo un vostro sopraluogo pre istallazione , ha seguito alla lettera le vostre indicazioni.
                                    Ora , secondo l'idea che mi sono fatto, e considerando la differenza dei dati da voi forniti, e l'effettivo rendimento della mia parabola, ho consultato un termotecnico il quale mi ha detto che sicuramente c'e' qualche errore di tarature del concentratore solare, perche' bastano pochi millimetri per pregiudicarne l'effettivo rendimento, teoria che puo' spiegare la differenza dei rendimenti tra la vostra parabola di Buscate e la mia a Samarate, 15 km in linea d'aria di differenza territoriale.
                                    La propopsta che mi fa l'accetto volentieri, come ho accettato quella del signor Fabiogael, che ad oggi aspetto ancora.
                                    un saluto a tutti.
                                    • #78
                                      Salve volevo darvi gli ultimi dati rilevati :
                                      assenza da casa dal 28/05/2013 al 11/06/2013 cioe' zero prelievi;
                                      rientro dalle vacanze 11/06/2013 temperatura del bollitore 50 gradi;
                                      il 16/06/2013 ho dovuto riaccendere la caldaia perche' il bollitore segnava una temperatura dell'acqua di 35 gradi.
                                      Nel periodo intercorso tra l' 11/06/13 e il 16/06/13 tutti i giorni sole.
                                      a presto a tutti
                                      • #79
                                        Buon pomeriggio a tutti, volevo aggiornarvi delle novita', la mia parabola, ad oggi 12/09/2018, non funziona piu'.
                                        La new solar di busto Arsizio (VA) che me l'ha venduta , non esiste piu'.
                                        La ditta ZSOLEX di Zocchi group di Buscate (MI) che l'ha inventata, brevettata e distribuita, ha chiuso i battenti per fallimento.
                                        Ora non so piu' che fare, per ripararla oppure smontarla, perche' non esiste piu' nessuno della rete produttiva, e di manutenzione....
                                        mi puo' aiutare qualc'uno?
                                        Grazie saluti Matteo mail: teog71@libero.it
