Su richiesta di Marco - zona Magenta - che mi segnala che sulle caratteristiche tecniche degli accumuli Rotex - Sanicube o GSU - perdono rispettivamente 1,4 e 1,8 kwh a 60 gradi, ho verificato in questi giorni che:
nell'intera giornata soleggiata, uso di ACS per due persone in casa (docce, igiene personale, lavastoviglie, lavatrice), con accumulo a 80 gradi;
la produzione giornaliera è di 5-7 kwh;
ieri con la pioggia ha reso 0,4;
oggi, soleggiato, ha reso 12,2 (e quindi sui due giorni riconferma i 5-7 al giorno).
(il potenziale di ogni giorno in maggio è sicuramente superiore a 40 kwh).
Pertanto si può ipotizzare che le dispersioni indicate siano effettivamente tali.
I tubi dell'accumulo escono dall'alto ma fanno un sifone fino al pavimento; che io sappia, non ci sono i freni gravitazionali.
Sulla GSU, la piastra di metallo sul coperchio su cui è montata la caldaia (spenta, ovviamente) appare caldissima, probabilmente alla stessa temperatura dell'accumulo (80° o poco meno), il vano è alla temperatura dell'esterno (poco più di 20 °) e quindi il deltaT è anche superiore ai valori indicati dal costruttore.
Rassicuro Marco sulle dispersioni indicate (lui ha fatto vari esperimenti per maggiorare l'isolamento del suo sanicube).
Proverò a quantificare a quanti kwh corrisponde una doccia o un ciclo di lavatrice o lavastoviglie; non mi sarà possibile farlo per le frequenti abluzioni o il lavaggio delle mani, troppo variabile per quantità e se l'ACS era già sul rubinetto o si doveva far scorrere la quantità raffreddata contenuta nel tubo.
