SANICUBE SOTARIS SCS 538/16/16
1) Ho la necessità di rilevare la temperatura dell'acqua nel SANICUBE e trasmettere il suo valore su un display posto in un altro locale ( i cavi di trasmissione sono già posati). Chi mi può dare indicazioni in proposito ??
2) per lo stesso bollitore ho la necessità di rilevare la temperatura dell'acqua e quindi:
a) azionare una elettrovalvola qualora la temperatura dell'acqua scenda ad un determinato valore (chiamato Tacs. nb si tratta dell'elettrovalvola che indirizza l'acqua in uscita dal boiler verso la caldaia a metano, quando il Rotex non ha accumulato calore ( come in questi giorni di neve)
b) azionare una seconda elettrovalvola qualora la temperatura dell'acqua superi un determinato valore (chiamato Trisc. nb si tratta dell'elettrovalvola che consente di far circolare l'acqua del riscaldamento all'interno dello scambiatore di calore del SANICUBE, in modo da riscaldare l'acqua che circola nell'impianto di riscaldamento.
c) trasmetter il valore della temperatura ad un display posto in un altro locale.
Si tratta quindi di individuare il tipo di termocoppia e l'apparecchiatura in grado di visualizzare il valore della temperatura nel caso 1).
Per il caso 2) è necessario individuare il tipo di termocoppia che rilevi la temperatura e l'apparecchiatura in grado di gestire due set point ed interagire mandando dei segnali alle elettrovalvole secondo una logica preimpostata; inoltre dovrebbe visualizzare il valore della temperatura su apposito display.
Si tratta quindi di individuare il tipo di TERMOCOPPIA ed il MICRO PLC adatti allo scopo. Non sono uno specialista del settore, ma so per certo che negli anni in cui lavoravo in siderurgia, bastava spiegarmi, con i miei Tecnici di automazione per avere dispositivi di automazione ben più complessi di quelli sopra descritti.
C'è qualche tecnico che mi può dare consigli ??
grazie.
grazie.
