Eccomi qua di ritorno dopo 10 giorni di mare. Finalmente svelato l'arcano delle basse temperature del puffer. Praticamente i 110 litri di acs tank in tank non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di 6 persone. Riducendo a 2 unità la presenza in casa il boiler è costantemente a 80/85 gradi e in due giornate hanno dovuto aprire i rubinetti per scaricare acqua in eccesso e evitare l'ebollizione. I valori di taratura della centralina erano settati su partenza +16 e stacco +12. Direi che a questo punto mi rimane da studiare un sistema di accumulo di acs supplementare o con eventuali scambiatori a piastre. Boh. Idee?
presunto problema solare termico
PS. non guardare quanto spendi di gas ma quanto consumi (in mc) possibilmente su letture fatte da te.
Spendere il 10% in meno non vuol dire consumare 10% in meno, poi con le letture che fanno.. e i vari acconti e storni... ne esci pazzo.[/QUOTE]
Sacrosanta considerazione. Più consumi più spendi. Ad ogni modo da gennaio ag oggi sto monitorando i consumi anche del contatore. Per fine 2010 prenderò tutti i dati raccolti e sarò in condizione di dare dei buoni parametri sui risparmi utilizzando legna e solare termico. Ora siamo al giro di boa. Grande soddisfazione la lavatrice col doppio ingresso che mi sta lavando i panni a 60 gradi senza accendere la serpentina. Lavaggio a 60 gradi, ciclo extra sporchi (salviette usate al mare), 2h30min di lavaggio utiliozzando 0,8 Kwh (misuratore consumi del Lidl)Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPrego?
Ancora con questa storia?
Ti rinnovo l'invito: non abitiamo lontano, se non credi a quello che leggi su Internet vieni a trovarmi.
Parlo sul serio.Ultima modifica di Grande Puffer; 05-07-2010, 18:03.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
I pannelli erano a 160° e oltre perchè vuoti, la circolazione era ferma, come sempre quando l'accumulo raggiunge 80°. Vista la tua attenzione, avrai certamente notato che quando le pompe sono in azione (ovvero quando c'è qualcosa da scaldare nell'accumulo) non si possono raggiungere queste temperature ai pannelli.
Mi fa piacere che tu abbia svelato il tuo arcano, ma francamente non capisco perchè tu debba sputare o fare del sarcasmo sugli impianti degli altri.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioPraticamente i 110 litri di acs tank in tank non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di 6 persone. Riducendo a 2 unità la presenza in casa il boiler è costantemente a 80/85 gradi e in due giornate hanno dovuto aprire i rubinetti per scaricare acqua in eccesso e evitare l'ebollizione.
non ricordo il tuo sistema di produzione per acs, ma avere 2 boiler in serie potrebbe essere una buona soluzione.
Ultimamente avevo visto un sistema per ottimizzare la produzione acs proprio con 2 boiler in serie.
se lo trovo inserisco dei riferimenti.Fotovoltaico 4Kw - 15 Pannelli Coenergia 270w con ottimizzatori e inverter Solaredge
Riscaldamento: PDC 8Kw Mitsubishi PUHZ-SHW80VAA + Hydrotank ERST20C-VM2C
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioI pannelli erano a 160° e oltre perchè vuoti, la circolazione era ferma, come sempre quando l'accumulo raggiunge 80°. Vista la tua attenzione, avrai certamente notato che quando le pompe sono in azione (ovvero quando c'è qualcosa da scaldare nell'accumulo) non si possono raggiungere queste temperature ai pannelli.
Mi fa piacere che tu abbia svelato il tuo arcano, ma francamente non capisco perchè tu debba sputare o fare del sarcasmo sugli impianti degli altri.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Jolly71 Visualizza il messaggioA seconda del livello di comfort che vuoi avere si calcolano in media 50 litri di acs a persona. il valore può variare da 30 a 75lt.
Sistema tank in tank 500 litri +110 acs a "bagnomaria".Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioStiamo sbagliando strada.... qua nessuno sputa nell'impianto dell'altro. Se tu col tuo impianto hai un buon risultato non posso che essere contento. Riguardo la turbina, senza entrare nel merito, io l'ho toccata con mano e posso dirti che con 200 gradi di vapore un pò di corrente ce la potremmo tirare fuori.
Ad ogni modo non c'è nessun vapore a 200°C (e neanche a 160°) nel mio impianto. Quando i pannelli raggiungono quelle T è solo perchè sono vuoti. Quando la circolazione è attiva, la T rimane ben sotto 100°C, e l'acqua resta acqua.
Quindi niente turbine...PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Riguardo la turbina, senza entrare nel merito, io l'ho toccata con mano e posso dirti che con 200 gradi di vapore un pò di corrente ce la potremmo tirare fuori. Rimane il dubbio della resilienza del materiale, la resistenza agli shock termici e i problemi connessi alle dilatazioni termiche. Rimane insomma da capire se la rotex
Ti confondi energia con temperatura che sono 2 cose completamente diverse... e continui a fare del sarcasmo su un argomento che chiaramente non conosci e capisci solamente in parte ( si nota dalle tue osservazioni )
Sicuramente tu hai la "ferrari" del solare termico ma noi siamo abituati a fare conti economici e termini di rientro dell'investimento.
Noi per 80 tubi abbiamo speso 2500 euro,
650 di centralina e 350 di impianto.
Il puffer combinato per l'impianto a metano/Legna/SOLARE 2000 euro.
saluti,
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
ok mi avete convinto. Domani chiamo un rivenditore Rotex e gli faccio fare un preventivo.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
pannelli a tubo
ciao, anch'io ho il tuo problema.
Il mio impianto risale a novembre 2009 ed è composto da 20 tubi e un boiler da 200 lt.
Questa estate la temp. max dell'acs non è arrivata a 70°!! L'acqua dei collettori ha sfiorato i 70°!! Da piangere!
Anche il mio impianto ha un'ottima esposizione.
Il venditore non si fa trovare e secondo l'installatore (che ho richiesto al venditore, dato che io non ne conoscevo) il problema è che 20 tubi sono pochi per 200 lt! N.B. L'impianto è stato dimensionato dal venditore, cosa posso sapere io cosa mi serve!! Ho anche fatto variare, sempre dallo stesso installatore, l'inclinazione del pannello, ma non è cambiato nulla. Anzi sì, qualcosa è cambiato: ora sul tetto (molto visibile dalla strada, dato che ho una casa a piano unico e a 10mt dalla strada!) ho una cosa orrenda, dopo che ho speso circa 1000 Euro in più per non avere il bollitore a vista e ho quindi scelto la circolazione forzata.
Non male no?
Qualcuno è riuscito a risolvere un problema del genere? Magari con l'aiuto di un'associazione consumatori?
Originariamente inviato da fafu68 Visualizza il messaggiociao, anch'io ho il tuo problema.
CUT
ne forzata.
Non male no?
Qualcuno è riuscito a risolvere un problema del genere? Magari con l'aiuto di un'associazione consumatori?Quot homines tot sententiae
mi sa del solito messaggio "civetta".
Se aveva un problema ne parlava a luglio.
Non parla di marche di impianto ma solo di fuffa.
Salutiamo il nuovo utente.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggiomi sa del solito messaggio "civetta".Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Tubi troppo grossi
Originariamente inviato da gigiloss Visualizza il messaggioScusate se rispondo solo adesso.....Le mie linee sono fatte di tubi di rame diametro 22mm con doppia isolazione, mentre l'ultimo pezzo e fatto da tubo flessibile di acciaio inox, quello specifico per pannelli. Anche oggi è una giornata calda, sole limpido e l'acqua nel serbatoio non ha ancora raggiunto i 50gradi!. ho provato a fare delle modifiche alla centralina, ovvero lavorare sulla differenza di temperatura ecc. ma non credo che mi darà grandi guadagni. Spero che qualcuno di voi mi possa aiutare!
E ci credo che i tuoi panneli non ridono il diamtro delle tubazioni sono troppo grandi, a meno che tu non abbia un mega impianto che fai integrazione anche l riscaldamento.
Di solito per un kit da 300Lt. circolazione forzata con n° 2 pannelli piani da Mq. 2.50 basta un tubo in rame con dm esterno 18 ed una adeguata coibentazione che sopporti temperatura almento fino a 180-200°.
ho saputo di colleghi che hanno fatto impianti con dm di 22 o 28 ed infatti i pannelli non rendono bene.
controllare le date!!! questo era un problema di quasi un anno fa!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Giove_nellolimpo Visualizza il messaggio
ho saputo di colleghi che hanno fatto impianti con dm di 22 o 28 ed infatti i pannelli non rendono bene.Quot homines tot sententiae
Buongiorno
Ma quanto e' lunga la linea di discesa? se si utilizza un diam 28 con una linea lunga, prima che arrivi all'accumulo ci vuole molto tempo. La centralina, del resto legge la temperatura del collettore, e quando si trova il delta T basso, causato dal reintegro di acqua fredda, dal tubo di adduzione, arresta il flusso, ed il fluido caldo rimane fermo nei tubi di discesa, fino a che la pompa non riparte.
Cordialmente
PieroLocalità: Grugliasco - Prov. TO - Gradi Giorno 2.687 - Zona Climatica E; Isolamento perimetrale con cappotto; sottotetto con 15 cm polistirolo e soffitto garage con pannelli 10 cm di isover; Pannelli 36 tubi heat pipe, Apertura 3.4m2 Orient./Inclin.:SUD-90°; Puffer ACS/riscaldamento 900 lt 5 serpentine; Fotovoltaico: 2.5 kWatt falda Ovest; 1,5 KWatt falda Sud; Caldaia con bruciatore Pellet PX22; Mobilita' in citta': SMART ED
Anche la prevalenza è relativa, visto che è un circuito chiuso e non deve portare l'acqua l'acqua da nessuna parte, tanta acqua sale, tanta acqua scende, deve solo vincere le perdite di carico delle curve ed eventuali strozzature.
La portata è data dalle schede tecniche, solitamente è in relazione ai mq installati.. in base al modello da il valore di portata al mq, quindi metri installati moltiplicati per valore al mq e otterrete la portata consigliata.
I miei come valore danno 4.1 L./minPannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
